Lybra - podłączenie przekaźnika podgrzewanych siedzeń
krzysiek.ge
Re: Lybra - podłączenie przekaźnika podgrzewanych siedzeń
Post autor: krzysiek.ge » 17 gru 2013, 9:25
Na schemacie autor pisze o wiązce pod fotelami. U mnie są jakby trzy wiązki przewodów. Na zdjęciu 2 i 4 sa wiązki z kablami z kolorami jak u autora. Na czwartym zdjęciu trzymam przewody z włącznika.
Potrzebuje pomocy którą wiązkę wykorzystać i które kable podłączyć do wtyków na przekaźniku.
Z góry dziękuje za pomoc.
Krzysiek
Lancia Lybra 2.4 jtd Intensa Bi-Colore/Virus by RAMZES
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 17 gru 2013, 12:40
W schemacie występuje przewód fioletowy którego ja nie posiadam.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
bronx
Post autor: bronx » 17 gru 2013, 13:14
Opis
Nie pamiętam jak tam przełącznik jest podłączany,
]ogólnie chodzi o to że przełącznikiem załączasz cewkę przekaźnika czyli piny 85-86 ( o diodzie zwrotnej nie wspominam .... )
I teraz za pomocą styku przekaźnika 30 , 87 podać +12V na matę (pomijamy włącznik w siedzeniu)
Jak chcesz to mieć rozrysowane drut po drucie to pstryknij fotkę gdzie idą przewody z włącznika grzania
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 19 gru 2013, 10:42
Pin 85 i 87 ->czerwony przewód z instalacji
Pin 30------>żółty przewód
Pin 87a----->czarny przewód z instalacji plus fioletowy z wyłącznika
Pin 86 ----->łączymy z istniejącym wyłącznikiem/u mnie kolor fioletowy
Bobik123 pisząc czerwony/czarny przewód z instalacji masz na myśli ten od wyłącznika w siedzeniu ?? :)
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 19 gru 2013, 13:07
A więc tak:
na drugim zdjęciu przewody z boku fotela czerwony, żółty, czarny łączą się z brązowym niebieskim i czarnym po czym wiązka znika pod fotelem.
na 3 zdjęciu przewody z opisu zdjęcia drugiego
na 4 zdjęciu przewody z włącznika/wyłącznika podgrzewania. przewody idą pod fotel.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 21 gru 2013, 21:34
Krzysiek.ge z wyłącznika(od grzania) wyjmujesz tą kostke i z niej wyciągasz przewody i do nich podłączasz odpowiednio tak jak jest w 1 poście przewody a jako fioletowy podłącz dodatkowy kabel. Następnie zewrzyj te "fioletowe" ze sobą i zobaczysz czy grzeje czy nie.
U mnie kontrolka od podgrzewania się zapaliła,ale fotele niestety nie grzeją :(
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 22 gru 2013, 4:43
Jest oryginalny schemat na str 1 niestety nieczytelny i bez opisu elementów i kolorów kabli. Jak będe miał ten schemat czytelny z opisem, to napisze jak to podłączyć.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 22 gru 2013, 9:29
U mnie fotele grzeja normalnie tylko że po jakimś czasie przepala się wlacznik. Nie do końca czaje co z tym fioletowym przewodem. Możesz mi to bardziej wyjaśnić?
Z góry dziękuję za zainteresowanie tym tematem w tak pracowitym okresie.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 23 gru 2013, 1:04
Fioletowy to on sobie "wymyślił" :P
Nie sugeruj się tym.
Po prostu weź jakiś inny kabelek(np.: kup w sklepie) i potem go dołącz w miejsce fioletowego ;)
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 27 gru 2013, 12:33
Witam.
Już prawie wszystko rozumiem:)
Używam czerwonego, żółtego i czarnego do przekaźnika, fioletowy jest do włącznika?
A więc:
do przekaźnika idzie czarny, żółty, czerwony, a do włącznika używam żółtego czerwonego i tego "fioletowego"?
Sorry za takie pytania, ale nie czaje tego układu.
Nie kojarzę jak przewody mają iść do przekaźnika, a później do włącznika.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2013, 13:48 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem posty.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 27 gru 2013, 18:05
Ile kabli i jakie idą do tego włącznika ?
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 27 gru 2013, 22:29
krzysiek.ge pisze:Witam.
A więc:
Nic nie rozumiesz!
Odłaczasz wtyczke od włacznika podgrzewanych foteli.Dochodzą trzy przewody/czarny czerwony żółty/
Podłaczasz w/g schematu .Do włacznika nowego mają iść przewody koloru fioletowego/lub innego jaki posiadasz/
Kol.bronx
Po co dioda??????????
Jak dla Ciebie co by likwidował "piki"???????????ale kiedy??????i po co???????Czy może aby zabezpieczyć złe podłączenie plusa z minusem?????????W matach już są,więc po co???????????
kol.łukasz TG masz tu schemat dokładniejszy i objaśnij kazdemu co jest co/życzę powodzenia/z chęcią wysłucham Twoich wywodów co jest czym
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POWYZSZY SCHEMAT MA ZASTOSOWANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA WERSJI BEZ ELEKTRYCZNIE REGULOWANYCH SIEDZEŃ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 02 sty 2014, 11:36
No dobra coś tam już do mnie dociera. przecinam trzy przewody czerwony czarny i żółty. Podłączam wszystko wedle opisu. Ten "fioletowy" lub innym podłączam do włącznika/wyłącznika. Tu pojawia się dal mnie problem bo od wyłącznika wychodzą trzy przewody (czarny, czerwony, żółty) a z przekaźnika jeden ten "fioletowy". Jak to skleić?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 05 sty 2014, 10:46
Ten fioletowy mam podłączyć jak czerwony? Z wylacznika wychodzą trzy. Rozumiem że przy dodatkowym przekazniku ten kabel fioletowy ma zamykać obwód ale który z tych trzech przewodów wychodzących z wylacznika jest za to odpowiedzialny.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
bronx
Post autor: bronx » 07 sty 2014, 10:23
lybra1,9 pisze:
Kol.bronx
Wygaszenia energii w cewce w momencie jaj wyłączenia.
Dioda w układzie led jest w kierunku przewodzenia więc nie "wygasi' cewki.
Po to aby nie siać niepotrzebnie przepięciami przy wyłączaniu.
