Kappa 2.0 20v - brak iskry
- Imię: Bartek
Kappa nie odpala. Nie ma iskry na świecach, napięcie na cewkach wynosi trochę ponad 14V. Pompka paliwa działa i pompuje paliwo, dioda od imo gaśnie a napięcie na wtryskach przy włączonym zapłonie wynosi 6,68V. Co może być przyczyną braku iskry ?? Czy są jakieś punkty do ustawienia rozrządu wytłoczone przez fabrykę?? Z góry dziękuje za pomoc
Lancia Kappa 2.0 20V
Toyota Celica V 2.0 156KM
Audi 80 B4 1.9 TDi
Audi 80 B4 1.9 TDi
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Re: Lancia kappa 2.0 20V brak iskry.
uno - przywitaj się w odpowiednim dziale
due - uzupełnij profil
Sprawdzisz w 100% tylko blokadami, znak jest tylko na kole od wału korbowego - chyba że ktoś wcześniej sam sobie je namazał.
masz dwa czujniki które się musza zgrac - na kole od wałka wydechowego i na wale od tyłu silnika.
inaczej iskry nie zobaczysz
A coś się stało - coś robiłeś ,czy tak po prostu z dnia na dzień ??
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Bartek
przyszły mrozy i kappa nie chciała odpalić pierwsze podejrzenia poszły na zamarznięte paliwo w przewodach ale przewody zostały przedmuchane. to jak nie będzie synchronizacji miedzy tymi dwoma czujnikami to iskry nie będzie ?? nie wiem czy dobrze zrozumiałem
Audi 80 B4 1.9 TDi
Audi 80 B4 1.9 TDi
- Imię: Bartek
Re: Kappa 2.0 20V - brak iskry
a gdzie znajduje się ten czujnik położenia wału ?? czy to ten koło rozrusznika?? i jak go mogę sprawdzić czy jest uszkodzony??
Audi 80 B4 1.9 TDi
Audi 80 B4 1.9 TDi
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Sprawdzasz omomierzem w wtyczce - 1 & 2 czyli lewy i środkowy ( jak się pomyliłem to zamień )
musi miec wartosc miedzy 774 a 946 Omh
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Bartek
Wielkie dzięki za pomoc
Audi 80 B4 1.9 TDi
Audi 80 B4 1.9 TDi
- Imię: wojciech
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
- Imię: Bartek
Ja mam nadzieję ,że to może tylko pod wpływem mrozu przełamał się jakiś kabel od czujnika:D
Audi 80 B4 1.9 TDi
Audi 80 B4 1.9 TDi
- Imię: wojciech
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Imię: Bartek
Życzę powodzenia w naprawie
Audi 80 B4 1.9 TDi
Audi 80 B4 1.9 TDi
- Imię: wojciech
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
Lancia Kappa 2.0 20V V.I.S - Brak iskry
Witajcie,
Tak jak w temacie Kappa 1996 2.0 20V V.I.S, iskry brak, po podłączeniu pod komputer wywaliło mi zylion błędów (włącznie z wtryskiwaczami) po wyczyszczeniu i podczas kręcenia rozrusznikiem zostaje ( i występuje on za każdym razem, tzn. kasujemy, sprawdzamy, kasujemy, sprawdzamy) tylko:
Paliwo ma bo śmierdzi z daleka, sprawdzone wszystkie 5 cewek na żadnej nie daje iskry.
Myślałem jeszcze o immo bo też mi go wywaliło, ale on o ile się nie mylę odcina paliwo nie zapłon (no i na komputerze nie pojawiał się stale) - chyba że się mylę, jeśli tak poprawcie.
Ktoś mi powie co to za cholerstwo bo szczerze powiedziawszy nie kojarzę takowego w Kappie - czy jest to jeden z czujników spalania stukowego?
Dodam jeszcze że sprawdzałem testerem Auto Com jeśli może wam to w jakikolwiek sposób pomóc
Kod: Zaznacz cały
Czujnik identyfikacji cylindra
Ostatnio zmieniony 31 gru 2013, 11:56 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu.
Aktualnie - przywracana do normalnego stanu Kappa 2.0 20V V.I.S.
Czujnik identyfikacji cylindra to czujnik identyfikacji cylindra
. W Kappie jest Motronic, więc chyba siedzi w aparacie zapłonowym i zgaduje, który cylinder w danej chwili jest gotowy do odpalenia - zdaje się, że na podstawie sygnału z czujnika Halla przy kole fonicznym albo z podobnego przy którymś wałku rozrządu (trzeba pogrzebać w schematach). Bez niego aparat nigdzie nie da prądu.
