Kappa - rozmiar śruby kierownicy
Muszę kupić nasadkę żeby zdjąć kierownicę (bo śruba siedzi dosyć głęboko i kopytkiem nie mam jak podejść) - i pytanie->
Jaki to ma rozmiar? na oko coś koło 20-22 - ale nie chcę niepotrzebnie kupować 3 nasadek na czuja...
Any help?
Any help?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - rozmiar śruby kierownicy
Panocku jo mioł tamłok dwajścia śtyry
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
No to aby.
Ustalone
A zejszła bez walki? czy ściągaczem trzeba było?
Ustalone
Raczej powalczysz, choć u mnie obeszło się bez ściągacza - wystarczyło starym indiańskim sposobem "napiąć kierownicę" (pociągnąć do siebie rękoma) i stuknąć w kolumnę (przez jakieś drewno/miedź żeby nie sklepać).Michor pisze:A zejszła bez walki? czy ściągaczem trzeba było?
Jednak jeśli masz ściągacz to chyba jasne, że nie ma się co tak bawić
Aktualnie - przywracana do normalnego stanu Kappa 2.0 20V V.I.S.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Wykonanie ściągacza jest bardzo proste. Wieczorem mogę cyknąć fotkę.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
U mnie poszło bez ściągacza, ale powalczyć trza było
nie no- poszarpać rozumiem że będzie pewnie trzeba.
Muszę taśmę zmienić w końcu to mi ostatnia kontrolka zgaśnie na desce
- topcio
A widzisz mnie raz się taka franca trafiła, że nie było siły. Z drugiej strony po co się szarpać skoro jest urządzeniestabraf pisze:U mnie poszło bez ściągacza, ale powalczyć trza było
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Jak jest urządzenie, to jest...jak nima to cza se dorobić
... albo jest i nie jest jednocześniestabraf pisze:Jak jest urządzenie, to jest...jak nima to cza se dorobić
Kiedyś kupiłem taki ściągacz do łożysk za jakieś 20 PLN w promocji. Z "polskimi sposobami" cuda tym można robić a przy okazji jest jak w życiu: "małe a cieszy"
Serdecznie pozdrawiam.
- topcio
Niestety przy kierownicy niewiele pomoże. Ja zrobiłem z płaskownika, M8 wkręcają się w fabrycznie przygotowane i nagwintowane otwory w kierownicy a M10 zapiera się o śrubę centralną.
... pokazałem ściągacz dlatego, że bez problemu "zrzucił" kierownicę. Zasada jak u Ciebie, odwrócone stopki ściągacza, dwie śruby M10 i .... kierownica na siedzeniu kierowcytopcio1 pisze:Niestety przy kierownicy niewiele pomoże. Ja zrobiłem z płaskownika, M8 wkręcają się w nagwintowane otwory w kierownicy a M10 zapiera się o śrubę centralną.
- topcio
W takim razie
Swego czasu w MacroCash były za śmieszne pieniądze najróżniejsze ściągacze, niestety od jakiegoś czasu już ich nie ma.
Śruba 24, sam tydzień temu kupowałem nasadkę
Ściągałem w życiu kierownice z 3 kapp, jedna zeszła bez problemu, w 2 trzeba było ściągaczem. Ściągacz taki kupiłem w jakimś markecie (selgrosie?) takie coś:
Kosztuje chyba nie więcej niż 20zł.
Raz zdarzyło mi się robić to ściągaczem zaimprowizowanym (dzwoniłem "na gorąco" do Topcia i powiedział mi o co w tym chodzi), ale namęczyłem się okrutnie, nie warto.
były:
były:
Faktycznie, "letko" nie było, ale zarówno w Lybrze jak i w Kappie (klucz ten sam - 24) obstukanie kolumny przez drewienko skutkowało bezproblemowym zdjęciem kiery.
