Lybra - nie osiąga 90 stopni
allprint
Re: Lybra - nie osiąga 90 stopni
Post autor: allprint » 29 sty 2014, 22:06
mjerzy pisze:Ty masz na bank termostat do wymiany lub skorzystaj z rad forumowiczów i załóż drugi (tańsza opcja). Zobacz do działu zrób to sam.
Dzieki za info, juz tam pisalem, ale na razie bez odpowiedzi :-( Myślę, że na próbę założę tańszą alternatywe.
Obrazek Lancia Lybra SW 1.9 JTD 115 km 2003 r.
allprint
Post autor: allprint » 17 lut 2014, 10:49
I tak tez się stało, jestem szczęśliwym posiadaczem termostatu za 19zł :)
Wskazówka temperatury stoi na baczność na 90 stopniach po przejechaniu ok 4-5 km.
Dzięki za porady.
tobi99
Post autor: tobi99 » 28 lis 2014, 21:40
Hej jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość. Mam taki problem ze temp silnika mam cały czas ok 70 stopni, a temp w kabinie nawet po przejechaniu 100 km jest zaledwie letnia ( przy ustawieniach nawiewów na max cieplo). Problemu nie było dopóki było cieplo. Teraz powoli zaczynają się minusowe temperatury i zaczyna to przeszkadzać. Co myślicie?
Zielony
Post autor: Zielony » 28 lis 2014, 21:59
tobi99 pisze:Co myślicie?
Wygląda na to że musisz wymienić termostat.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
mieciooo
Post autor: mieciooo » 01 lut 2015, 8:54
Do niedawna również miałem na blacie 70 stopni i nie chciało być więcej. Po wymianie termostatu po około 6-7 km łapie 90 stopni :) Może nie było tanio (bo 300 zł z wymianą), ale już jest okej. Moja Lybra to 2,4 jtd 150 KM.
Były: Fiat Tempra 1.6 +LPG 1993, Fiat 126p 0.65 1997, Audi 80 B4 Avant 1.6 + LPG 1995
Są: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 2004, Suzuki Splash 1.0 2009
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 01 lut 2015, 18:59
potwierdzam, to termostat. dodam również, że u mnie też jest do wymiany, co zrobię, a właściwie zaprzyjaźniony warsztat, ten tydzień... u mnie było czasami 90 ale częściej nie... podpieliśmy kompa, obroty na ok 2 tys i temperatura doszła do 90, później z tymże kompem udaliśmy się w trasę i niestety zaczęła spadać.
wymienię cały, bez wersji za 19 złotych, bo nie wiem jak mi się takie rozwiązanie sprawdzi latem na niemieckiej autobahn, a wolałbym nie stać na poboczu z żoną i dwójką dzieci ;-)
http://www.berbela.com/
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 03 lut 2015, 16:18
termostat wymieniony, założyli mi Gates'a i jest zupełnie inna jazda, naprawdę, pomijam fakt, że widocznie mniej pali ale też nawiewy działają ciszej, bo leci cieplejsze powietrze, a wentylator chodzi na jednej "kresce"
BTW... nie wiedziałem, że Bill Gates wszedł w hardware tj. biznes termostatów do samochodów ;-)
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 05 gru 2015, 14:53
jenks pisze:temperature możesz też odczytać na wyświetlaczu klimy
W jaki sposób ?
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 07 gru 2015, 8:17
redy19 pisze:
W jaki sposób ?
. Ciekawe, też chciałbym wiedzieć :) a pro po termostatu do 2.0 jeśli ktokolwiek chciałby wymienić termostat a miałby problem z dopasowaniem śmiało pisać na pewno pomogę.
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy ;)
Post autor: Snail » 07 gru 2015, 8:23
Ja mam w Lybrze wersję "budżetową" za 24 zł + trochę męczenia się.
Śmiga już ponad 2 lat, żadnych problemów, na trasie również (w tym też niemieckie autostrady).
lanciolet
Post autor: lanciolet » 08 gru 2015, 19:40
tobi99 pisze:Hej jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość. Mam taki problem ze temp silnika mam cały czas ok 70 stopni, a temp w kabinie nawet po przejechaniu 100 km jest zaledwie letnia ( przy ustawieniach nawiewów na max cieplo). Problemu nie było dopóki było cieplo. Teraz powoli zaczynają się minusowe temperatury i zaczyna to przeszkadzać. Co myślicie?
Prawie na pewno do wymiany jest termostat, ale termostat nie jest jedynym problemem w tym wypadku. Dlaczego? Bo nawet jeśli silnik nie nagrzewa się do pełnej temperatury roboczej to te 70 stopni które masz i tak wystarczyłoby do nagrzania wnętrza auta. Moim zdaniem musisz też sprawdzić czy zapowietrzony nie jest układ ogrzewania wnętrza lub czy nie jest uszkodzona nagrzewnica.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 10 gru 2015, 16:05
Po podłączeniu komputera wyswietlił błąd E0380 wie ktoś co to za błąd ?
volf
Post autor: volf » 10 gru 2015, 17:06
A nie P0380?
Tak czy owak do sprawdzenia świece żarowe/centralka świec.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 11 gru 2015, 20:57
czyli centralke musze wymienic ?
