Thesis - błąd ESP
ArtoKucior
Thesis - błąd ESP
Post autor: ArtoKucior » 24 cze 2014, 12:00
Szukałem, nie znalazłem. Od pewnego czasu wyskakuje błąd ESP. Nie sprawdzałem tego jeszcze na kompie co to jest...na początku bardzo rzadko wyskakiwał i z reguły znikał albo po zgaszeniu auta i ponowne uruchomienie lub (na śniegu w zimę) zrobienie "zrywów" przy ruszaniu lub powodowanie działania ABS przy hamowaniu. Teraz lato brak śniegu to tylko zgaszenie i uruchomienie auta stosuję. I w dodatku pojawia się za każdym razem, czasem po kilkuset metrach jazdy czasem po kilku kilkunastu kilometrach. W jeździe nie przeszkadza, auto zachowuje się tak jak zawsze (tak sądzę)...co to może być ? Jakiś czujnik ? Porównałem wiadomość wyskakującą z tym co napisane w książce serwisowej i nie jest to ani kalibracja ani anomalia tylko coś popsute i zgłosić się do ASO. Macie lub mieliście podobny problem ? Jak mogę sobie z tym poradzić ? Muszę sprawdzać co to jest na komputerze ?
intuos
Re: Thesis - błąd ESP
Post autor: intuos » 24 cze 2014, 16:10
Sprawdz na początek czy ciśnienie w kołach jest na tym samym poziomie. Poniżej 2 barów system bardzo szybko zczytuje różnicę w prędkości obrotowej kół, która się nie zgadza i wyskakuje esp.
k Coupe 20vt
Thesis 20vt
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 cze 2014, 21:50
Raczej ciśnienie w kołach nie ma tu znaczenia musiał byś mieć czujniki ciśnienia w kołach.
Najprościej i najszybciej sprawdź wiązkę przy centralce ABS, potem przy sterowniku silnika. Jak wszystko OK to sprawdź kostki czy są zapięte jak należy i czy styki nie są jakoś zanieczyszczone. Kolejna sprawa to zestaw wskaźników, jeśli będzie uszkodzenie lampki sygnalizacyjnej w zespole wskaźników-zegarach też możesz mieć komunikat na wyświetlaczu i zaświeconą kontrolkę na stałe. Kontrolka gdy jest sprawna w chwili pośliźnięcia się auta powinna migać jeśli tego nie wykonuje oznacza uszkodzenie w zegarach właśnie tej kontrolki co jest oznajmiane komunikatem błędu. Jeśli problemu nie rozwiąże poprawnie kostek lub wyeliminowanie uszkodzenia wiązki wypadałoby raczej podjechać i podpiąć auto pod examiner bo problem może być z racji uszkodzonej centralki ABS lub w prędkość odczytywanej z czujników ABS w kołach/uszkodzone, czujniku kąta skrętu kierownicy, ciśnienia płynu hamulcowego w przewodach, czujniku prędkości obrotowej wokół osi pionowej samochodu, problem z odczytaniem aktualnej prędkości jazdy samochodu, aktualny moment obrotowym przekazywany na oś napędzaną, a nawet problemu z odczytaniem biegu z centralki automatycznej skrzyni biegów.
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 03 lip 2014, 12:35
Mamten sam problem do tego dochodzi nie działający predkosciomierz po pojawieniu sie tych blędów;/... pomocy bo powwoli mam jej dosyc a sprzedać żal...
Była: Alfa Romeo 155 1.8 8V ts, Thesis 2.0 turbo
Jest: Honda Civic Hybrid
intuos
Post autor: intuos » 03 lip 2014, 17:39
Ja w tym tygodniu miałem ten sam problem. Dziwne że u wszystkich to samo.
Generalnie na wstępie wymieniłem aku pomocniczy. To nie pomogło.
Następnie rozłączyłem oba akumulatory i zacząłem "obruszanie wszystkich bezpieczników, przekaźników i złączek w aucie.
Zacząłem od :
-skrzynki bezpieczników na tyle auta w bagażniku przy aku pomocniczym.
-potem skrzynka z bezpiecznikami i modułu BSI pod kierownicą, które są zespolone ze sobą ale można je rozłączyć - odkręcając cały moduł - 3 śruby.
wyjęciu i wsadzeniu zostały objęte wszystkie bezpieczniki, przekaźniki i wiązki dochodzące do tego modułu- wiązki po zapięciu trzeba jeszcze manualnie dopchnąć bo klamra nie zawsze przypnie je właściwie.
-skrzynka z bezpiecznikami pod maską - po ruszeniu wszystkich bezpieczników i przekaźników, przyszedł czas na złącza wiązek- szarą tablice z bezpiecznikami i przekaźnikami można obrócić w lewo - są zapadki z prawej strony, po ich odchyleniu można wykonać tą procedurę. Po jej wykonaniu mamy dostęp do złączy wiązek elek.
Po wykonaniu powyższych czynności, zapięciu akumulatorów, systemy ożyły i na razie nie pokazują się błędy.
Objawy miałem takie co wszyscy, raz pokazywało się esp, epb, a potem wszystko , łącznie z niedziałającym prędkościomierzem.
Oby ta prosta operacja pomogła na dłużej.
k Coupe 20vt
Thesis 20vt
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 03 lip 2014, 19:41
Ja jeszcze się nie bawiłem szukając problemu z ESP. Ale będę musiał zrobić pewnie to samo co Ty Intuos możliwe że i u mnie to pomoże bo naprawdę u mnie włącza się błąd bez różnicy czy 5km/h czy 105km/h, czy 1 bieg czy 5 bieg...włącza się jak mu sobie pasuje kiedy chce gdzie chce. Może jakaś wtyczka luźno siedzi...popatrzymy, zobaczymy, naprawimy (miejmy nadzieję :))
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 03 lip 2014, 22:50
Proponował bym również wymianę bezpieczników na nowe i to właśnie w skrzynce bezpieczników pod maską. Już nie raz się przekonałem, że mimo nieprzepalonego bezpiecznika jego nóżki jakoś się utleniają czy coś w tym rodzaju i nawet przetarcie papierkiem ściernym nie pomaga. U mnie był problem z zegarami, czasem nie działały i mimo, że bezpiecznik pod oznaczeniem książeczką był nieprzepalony i na pierwszy rzut oka ładny. Mimo tego przetarłem papierkiem ale nic nie pomogło więc wymieniłem na drugi nowy bezpiecznik i zegary ożyły . Uważajcie na tanie bezpieczniki, zwracajcie uwagę na ich nóżki, nie mogą być cienkie.
RAVSOS
Post autor: RAVSOS » 03 lip 2014, 23:19
Podobny problem miałem zimą. Wyskakujące błędy, przygasający zestaw wskaźników i martwy prędkościomierz. Podejrzewałem pboblemy z masą w wskaźnikach lub czymś takim bo pomimo sygnalizowanej awarii układów ABS i ESP działały oba bezbłędnie, miałem się za to brać na wiosnę ale problem sam znikł.
Włoskie samochody potrafią zaprzeczyć logice oraz każdemu prawu fizyki:D
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 16 lip 2014, 12:49
w takim razie jade po nowe bezpieczniki, jakiej jakosci bda nie wiem bo to Holandia tu niewiele wiem;/ ale musze sobie radzic... licze ze wymiana bezpiecznikow choc troche pomoze.. ale z recznym cos nie tak mam moze akumulatorek pomocniczy ostatnio na postoju mierzylem mu Woltaż to mial 11,94wiec nie za bardzo a swoje lata pewnie juz ma.
Młody_H
Imię: Hubert
Post autor: Młody_H » 08 sie 2019, 11:57
Odkopuję może się komuś przyda.
Miałem taki problem niedawno, świeciło się wszystko od hamulców nie licząc EPB. Winą okazał się Connect- wymiana rozwiązała sprawę.
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo - w trakcie remontu
Lancia Thema I Serie - w trakcie wiecznego remontu
Alfa Romeo 156 2,4JTD 20V TI - na przekór wszystkim - jeździ
