przygarnąłem kappe coupe i zaczynam poprawiać problemy. jako że to auto "troche do zabawy" czyli weekendowe, to cisnienia nie ma, ale trzeba sie pobawić z paroma kwestiami:
Gdzie powinien być podpięty czujnik wałka rozrządu w silniku 16v turbo?
U mnie z czujnika zwisa płaski kabel, bez wtyczki, nigdzie nie doprowadzony. gdzie jest wtyczka, bo na szybko wieczorem nie mogłem znaleźć. czy ona wychodzi z jakiegoś konkretnego miejsca wiązki, może ktoś zerknie i podpowie?
jescze trzeba znaleźć ewentualnie wtyczke i kolory podpięcia kabli, może ktoś coś podpowie?
czy taki sam czujnik jest w innych silnikach, bo ew. można rozważyć zakup takiego z wtyczką by nie trzeba się bawić w druciarstwo.
Kappa Coupe 2.0 16vT - czujnik wałka rozrządu/gdzie podpiąć?
Ostatnio zmieniony 04 lut 2015, 11:29 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
Lancia Y 1.4 '2008
Re: 2,0 16vT czujnik wałka rozrządu - gdzie podpiąć?
Gdzieś tam powinna być wtyczka do tego czujnika obrotów, jak znajdę zdjęcie to ci podeślę.
Co do innych silników - w delcie i fiacie coupe są podobne, ale różnią się koszyczkiem, a więc i sygnałem dawanym do ECU.
były:
były:
Re: Kappa Coupe 2.0 16vT - czujnik wałka rozrządu/gdzie podp
super. nawet fota nie potrzebna tylko napisz jak bys byl przy aucie gdzie to idzie itp.
kabelek z tego cuda powinien wychodzic w dol, czy jakos inaczej? wyglada jak by sie tego zle zamontowac nie dalo, ale .... ;)
ew. jakies uszkodzenia tego czujnika sa znane? jak padnie to totalnie czy jakies czyszczenie itp wchodzi w gre?
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Lancia Y 1.4 '2008
