Kappa 2.0 155KM VIS - uszkodzony wąż płynu chłodzącego
Wilkin
Re: Lancia Kappa 2.0 155KM VIS- i stało sie
Post autor: Wilkin » 02 mar 2015, 22:31
Nie pamiętam dokładnie,więc strzelam troszkę.
Uszczelki ,uszczelniacze 300 zł
Remont głowicy - kosztował mnie 400 zł (planowanie ,wymiana zaworów,uszczelniaczy)
Nowe szpilki (koniecznie) 150 zł
Paski rolki .(rozrząd) 450 zł
Nowy olej i płyn 200 zł
Bzdury 100 zł
+robocizna ,tu akurat sam dłubałem.
Po remoncie głowicy dobrze mieć blokady rozrządu.
Tak z grubsza ;)
rob_76
Post autor: rob_76 » 02 mar 2015, 22:52
Mnie podstawowe "zrobienie" głowicy zapasowej do Bety (4 cyl./8 zaworów, bez ekstrasów - czyli jak u Grześka) wyniosło 500... Wszystko zależy od tego, w jakiej części kraju to zrobimy...
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa 2.0 155KM VIS - uszkodzony silnik
Post autor: marceli » 03 mar 2015, 0:06
Co tu dywagować jak nie wiadomo co się stało??
Moja Kappa
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 03 mar 2015, 6:38
Jeśli to uszczelka to wystarczy głowicę splanować a to koszt ok 40 pl, ale uszkodzenia uszczelki nie powodują wylania płynu pod samochód. Jeśli mam zgadywać to pękł przewód tylny z pompy do termostatu a on w ASO kosztuje 47 pln.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
rob_76
Post autor: rob_76 » 03 mar 2015, 12:29
Tak - to rzeczywiście może być kwestia tylnej magistrali wodnej...
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 03 mar 2015, 13:40
Ja ostatnio zapłaciłem za wymianę głowicy,wałka rozrządu,płytek,paska rozrządu,płynów.... 1200 i to była mega promocja :)
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
Post autor: stabraf » 03 mar 2015, 15:17
topcio1 pisze:Jeśli to uszczelka to wystarczy głowicę splanować a to koszt ok 40 pl, ale uszkodzenia uszczelki nie powodują wylania płynu pod samochód. Jeśli mam zgadywać to pękł przewód tylny z pompy do termostatu a on w ASO kosztuje 47 pln.
Przerabiałem wymianę tego węża, ale u mnie nie było powodzi, tylko przy dodawaniu gazu sikał sobie płynem z małej dziurki.
Może to być to ;)
topcio
Post autor: topcio » 03 mar 2015, 16:07
stabraf pisze:
Może to być to ;)
U mnie robiła się fontanna i w pierwszej chwili myślałem, że to pękł ten górny z przepustnicy :D - niestety miało to miejsce ...na Mazurach : gafa : . Szczęśliwie Tomzik mnie uratował.
Delta Intergale 16v
Marcinos
Post autor: Marcinos » 03 mar 2015, 19:34
Niestety dzis nie miałem mozliwosci sprawdzic, ale nie ukrywam, ze troszke mnie pocieszyles. Jak wspominalem, jestem laik w tych sprawach, ale cos w tym moze byc, bo jak otworzylem maske, to mokro bylo tu od strony akumulatora, na wysokosci takiego grubego przewodu gumowego. Jutro auto juz bedzie zdiagnozowane. Bylby ktos tak uprzejmy i podeslac jakiegos linka z tym przewodem, bo nawet nie wiem jak on FACHOWO sie nazywa.
Jest Seat Toledo 2014r, 1.6 TDI- bialy sluzbowy
Jest Lancia Kappa 2.0 20V- czarna perła
Byl Ford Fiesta MK7, 1.4 TDCI- kolorowy słuzbowy
Był Ford Cougar, 2.5 V6- szary metalic
Był Ford Probe, 2.5 V6- czarna perła
Była Honda Prelude, 2.2 VTEC- złota strzała
topcio
Post autor: topcio » 03 mar 2015, 19:46
Fachowo to musi będzie wąż płynu chłodzącego :roll:
Delta Intergale 16v
Marcinos
Post autor: Marcinos » 04 mar 2015, 14:54
Topcio1 nadajesz sie na znachora, trafiles z tym wezem, co prawda nie jest dziurawy, tylko spadl i caly plyn wyciekl i teraz pytanie, czy to moga byc oznaki konczacej sie uszczelki pod glowica i cisnienie go spycha? (Sugestia mechanika) czy moze byc inny powod, ze ten przewod spadl? Opaska cala, mocno trzymajaca, waz nie byl sparcialy. Wiec koszty zmalaly i juz mi lepiej.
topcio
Post autor: topcio » 04 mar 2015, 16:54
Raczej nie łączył bym tego z głowicą.
Delta Intergale 16v
Marcinos
Post autor: Marcinos » 04 mar 2015, 18:57
Czyli co, mam rozumieć, ze sie poluźnił i spadł?
topcio
Post autor: topcio » 04 mar 2015, 19:22
Marcinos pisze:Czyli co, mam rozumieć, ze sie poluźnił i spadł?
Tak.
Delta Intergale 16v
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 04 mar 2015, 19:49
A sprawdzałeś olej? tzn kolor bo jeśli uszczelka to zmieni kolor na brązowy i będzie pod korkiem wlewu oleju widać taki "nalot"
Lancia Lybra 2.0 20v SW - była
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD - była
Audi A6 C5 2.4 V6 sedan - byla
Rover 75 2.0 CDTI sedan- był
Renault Laguna 3 2.0 Dci -byla (została w rodzinie)
Bmw 320d E91 Kameleon- była
Opel Signum 1.8 16V xer był
Citroen C5 X7 08r 1.6 HDi jest
