Kappa - jak zdjąć zagłówki ?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Pytanko jak w tytule jak zdemontować zagłówki w przodu i z tyłu w Kappie model 97
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
qrcze zdaje się że już to gdzies ktos na forumie tłumaczył, albo na jakims spocie? Nie pamiętam
"My Lancisti musimy sie trzymac razem" Arystoteles
- tomek
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Tomek
No to jak???"Arek" pisze:qrcze zdaje się że już to gdzies ktos na forumie tłumaczył, albo na jakims spocie? Nie pamiętam
Trzeba spokojnie je SZARPAC*
Dokladnie w takiej kolejnosci .. na poczatku spokojnie, a pozniej SZARPAC*
Marcin
* - autor wypowiedzi nie bierze odpowiedzialnosci za powstale uszkodzenia
Marcin
- tomek
- Imię: Tomek
A czy w jakis sposob uzywac 'przycisku' na mocowaniu przy fotelu czy po prostu 'wyrwac je z bebechami'"tekmar" pisze:Trzeba spokojnie je SZARPAC*
Dokladnie w takiej kolejnosci .. na poczatku spokojnie, a pozniej SZARPAC*![]()
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
To ja zastosuje komplet naprawczy od malucha
tj. granat ręczny
tj. granat ręczny
Jeżeli to jeszcze aktualne, to wyjęcie kompletnego zagłówka z fotela nie wymaga siły. Wystarczy cieńkim płaskim śrubokrętem podważyc zawleczki pod zaślepkami plastikowymi przy samym fotelu. Potej operacji zagłówek wyjmuje się w całości w identyczny sposób jak zwiększa się ich wysokośc, tyle że wychodzi całkowicie.
Kappa 2.0 20V + LPG '98 - granatowa
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
dobra jest a tylne zagłówki ?
- BANO
i jak udalo sie juz komus zdjąc przednie zagłowki -jeśli tak prosze o instrukcje.
TYLNE ZAGŁÓWKI SĄ W CAŁOŚCI WPROFILOWANE W OPARCIE - NIEDEMONTOWALNE ODDZIELNIE"Torell007" pisze:dobra jest a tylne zagłówki ?
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł"di, VW ...
aktualnie turlam się od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
podnosisz ten czarny plastikowy maskujacy "pierscien" pod nim jest zawleczka wyjmujesz ja i zaglowek jest Twoj.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
no bomba! podnoszę czarny pierścień, który notabene ma 5 cm długości(głębokości) a pod nim nie ma żadnej zawleczki, a zagłówki siedzą jak siedziały, umiarkowane szarpanie nie zmienia tej sytuacji
ps
zagłówki sterowane elektrycznie
ps
- topcio
dla zainteresowanych:
-przednie zagłówki model 95- trzeba zdjąć tylną część oparcia(dwa wkręty od spodu), w środku jest trójkątna prowadnica, wyąć zawleczki wysunąć do góry zagłówek
-tylny zagłówek- zdemontować siedzisko kanapy, odkręcić dwie M8 zdjąć oparcie, zagłówki trzymają plastikowe pierścienie zatrzaskowe-zdjąć je i wysunąć zagłówek
proste
proste
