Thesis - problem ze spryskiwaczami
Witam. Zostałem szczęśliwym posiadaczem Lancii Thesis, niestety są do usunięcia różne mankamenty a jednym z nich są nie działające spryskiwacze szyby przedniej.Jak się okazało przyczyną jest odcięty wężyk tuż przy klapie.Więc mam pytanie w jaki sposób zdemontować listwę plastikową na której zamontowane są spryskiwacze żeby jej nie uszkodzić. A drugie pytanie mam niedziałającego lusterka zewnętrznego po stronie pasażera otóż nie reaguje na dżojstiku i po włączeniu biegu wstecznego, gdzie szukać przyczyny tego problemu.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2014, 12:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Źle zatytułowany temat./Flyman/
- riconowak
- Skype: ryszard.nowak991
- Imię: rico
Re: Thesis - problem ze spryskiwaczami
Witam też niedawno kupiłem Thesisa i ten sam problem, masz tam takie spinki które przekręć płaskim śrubokrętem do poluzowania a potem podważ to puszczą, i dojdziesz do końcówek spryskiwaczy podgrzej końcówkę wężyka zapalniczką i wciśnij no i trzyma, ja muszę się jeszcze dostać do pompki jest za prawym przednim kołem po ściągnięciu nadkola ale jeszce tego nie robiłem dam znać jak zrobię. powodzenia.
Była i jest Lybra 1.9 105
Jest Thesis 2.4 20V 185
- riconowak
- Imię: rico
ha ha sory temat z 2014r.
- Imię: Damian
Brawo za wykopki
Mam pytanie w temacie. Kupiłem na Allegro OEMowe dysze spryskiwaczy. I okazało się, że trzeba było je lekko przerobić, żeby pasowały do otworów pod maską. Mianowicie musiałem usunąć (spiłować) wystające fragmenty. Co ciekawe, poprzednio założone dysze też miały mechanicznie usunięte te kawałki plastiku.
Jak w takim razie powinien wyglądać pasujący bez przeróbek oryginał?
Hmmm demontowałem spryskiwacze w AR156 i z tego co kojarzę to w oryginałach też tego nie było...
BTW. Jeśli Thesis ma takie same spryskiwacze jak AR156 to polecam wyrzucić ori i zamontować mgłowe od Skody Octavii II. O niebo lepsze.
- Imię: Damian
Na znanym portalu aukcyjnym użytkownik moto-lider_pl sprzedaje uniwersalne dysze mgłowe. O te chodzi?
Coś takiego jak na zdjęciu powyżej.
Aczkolwiek tak jak piszę, warunkiem jest to, że rzeczywiście są identyczne w Lancii i Alfie.
W poprzednim poście zapomniałem zapytać - w czym siedzą te spryskiwacze w Thesis? W masce czy na plastikowym podszybiu? Żeby podeszły mgłowe trzeba delikatnie rozpiłować otwór na jednym boku - jakieś 1-2 mm.
To raczej powiększanie otworu odpada
W AR jest w plastikowym podszybiu i nie ma z tym problemu.
- belial666
Osobiscie używam zakupione z AS24 i są idealne. Weżyka ( sprężyny) nie znalazłem, a wiec nic innego nie pozostało jak stworzyć samemu.
Nr. telef. 501259455
Wężyk do spryskiwaczy w Thesis występuje w całości tzn. od pompki do obu końcówek spryskiwaczy. Miałem ostatnio "nieprzyjemność" wymieniać cały zestaw. W ASO w P-ń 120zł wężyk oraz 16zł jedna dysza. Wszystko pasowało bez przerabiania. Tak jak wcześniej było napisane nawet nie trzeba regulować kierunku strumienia.
- bogdan
- Klubowicz Wspierający
po drodze do dysz jest jeszcze trójnik, a te 120 PLN
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- belial666
artsfast pisze:Wężyk do spryskiwaczy w Thesis występuje w całości tzn. od pompki do obu końcówek spryskiwaczy. Miałem ostatnio "nieprzyjemność" wymieniać cały zestaw. W ASO w P-ń 120zł wężyk oraz 16zł jedna dysza. Wszystko pasowało bez przerabiania. Tak jak wcześniej było napisane nawet nie trzeba regulować kierunku strumienia.
Uważam że cena przesadzona. Sama thesis nie jest warta tego, by wezyki za 120 zł do niej pchać. Ona sama o tym wie;)
- Imię: Artur
belial666 pisze:Osobiscie używam zakupione z AS24 i są idealne. Weżyka ( sprężyny) nie znalazłem, a wiec nic innego nie pozostało jak stworzyć samemu.
Grześ Ty masz dwie różne skarpetki???
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
