Kappa - nie działający centralny zamek
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 30 maja 2017, 18:06
Witajcie.
Problemem jest nie działający centralny zamek.
Kluczyk ma nową baterię, dioda się świeci przy wciskaniu kluczyka a z autem cisza.
Bezpiecznik sprawdzony i jest okej, przekaźnik wyciągałem, pogapiłem się chwilę i nagrzewnica go tam wodą nie traktuje, wygląda normalnie.
Ma ktoś pomysł co tam może być nie halo ?
Pozdrawiam !
Al Boundy
Imię: All
Re: Kappa, nie działający centralny zamek.
Post autor: Al Boundy » 03 cze 2017, 7:15
Zdejmij obudowę przekaźnika ,sprawdź czy na łączeniu płytki drukowanej z pinami przekaźnika nie ma zimnych lutów.
Wysłane z LG V10 H960a
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
matis1906
Imię: Mateusz
Re: Kappa - nie działający centralny zamek
Post autor: matis1906 » 03 cze 2017, 10:07
Sprawdzałem, niczego co rzuciło by się w oczy nie znalazłem. Próbowałem programować kluczyć przy podsufitce, dioda się zapala i miga, wciskam przycisk w kluczyku i dioda gaśnie. Dam na podmiankę z innej k przekaźnik i sprawdzę czy coś się zmieni.
doginson
Skype: doginson1984
Post autor: doginson » 22 cze 2017, 11:47
Udało Ci się rozwiązać problem?
Ja mam to samo.
Padła bateria i dosyć długo jej nie wymieniłem.
Przestał działać teraz pilot, mimo, że bateria już nowa.
Centralny z kluczyka w drzwiach działa.
Zna ktoś instrukcje programowania klucza. Ta z trzymaniem przycisku na podsufitce nie działa. Nie pali się w ogóle lampka obok przycisku na podsufitce. Może w poliftowej robi się to jakoś inaczej.
Czy w żółtym przekaźniku od centralnego jest też odbiornik radiowy?
Proszę o pomoc.
SuperRob Autonaprawa Mobilny Mechanik
facebook: SuperRob
trójmiasto
2xLancia kappa 2000 rok 2.4jtd
516-876-322
doginson
Skype: doginson1984
Post autor: doginson » 22 cze 2017, 13:11
rozebrałem pilota, musiała się do niego dostać woda bo była biały nalot. po oczyszczeniu dalej nie działa, więc pewnie poszła elektronika.
Dzisiaj wsadzę nowe baterie w drugiego pilota, zobaczymy czy zadziała.
facebook: SuperRob
trójmiasto
516-876-322
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 03 lip 2017, 23:11
Niestety nie rozwiązałem problemu. Co więcej kluczyć wydaje się programować, wszystko przebiega normalnie podczas programowania a mimo to nie ma żadnej reakcji. Podmieniłem przekaźniki i nic się nie zmieniło. Drzwi normalnie się zamykają z zamka a z pliota nie.
Będę kombinował.
fedos
Użytkownik zbanowany
Imię: marcin
Post autor: fedos » 04 lip 2017, 9:11
Ja by podmienił zamek, bo pewnie nie działa Ci elektrycznie, a z kluczyka bedzie normalnie zamykał. Miałem tak w pierwszej kappie.
volf
Post autor: volf » 04 lip 2017, 9:56
Przecież sygnał z centralki jest wysyłany na wszystkie zamki :roll:
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 04 lip 2017, 10:23
No tak sygnał idzie, ale jak zamek uwalony to go nie otworzy.
volf
Post autor: volf » 04 lip 2017, 11:06
Pozostałe, te dobre, powinny przecież jakoś zadziałać a koledzy piszą, ze zero reakcji...
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 04 lip 2017, 11:16
W bagażniku i po stronie pasażera mam zniszczone wkładki. Będę miał na podmiankę oba zamki za jakiś czas, zobaczymy.
Post autor: stabraf » 04 lip 2017, 11:30
Radio do c.z. jest w lampce koło lusterka ;)
Post autor: FXX » 04 lip 2017, 19:04
Sprawdzałeś czy pilot w ogóle "nadaje" cokolwiek?
rob_76
Post autor: rob_76 » 05 lip 2017, 0:46
Moze tez trzeba sprawdzic dogiecie blaszek w samym kluczyku...? Bo z bliska moze lapac (programowanie) ale z daleka juz sygnal za slaby (choc dioda w kluczyku sie swieci po nacisnieciu)... (?)
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 05 lip 2017, 11:42
FXX pisze: 04 lip 2017, 19:04 Sprawdzałeś czy pilot w ogóle "nadaje" cokolwiek?
FXX, jak mogę to sprawdzić ?
Z początku takie były moje przypuszczenia co do samego klucza, ale wymieniłem baterię i podgiąłem blaszki, mimo to żadnej reakcji.
