Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Re: Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
W mojej też z czujnikami jest problem. Mam jednak jeszcze 2 całe wiązki czujników i jak przyjdzie wiosna to spróbuję podmienić przy okazji wymiany nakladki tylnego zderzaka bo coś komuś chyba spadło i złamało ją razem z obudową czujnika. Jak to ogarnę to będę mógł poratować czujnikiem bądź którąś wiązką jeśli obydwie będą sprawne.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
No to ustawiam się w kolejce
- Imię: Krzysztof
I ja, i ja
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jest dwa rodzaje czujników. W pierwszych rocznikach środek czujnika jest prostokątny a w nowszych jest okrągły.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Mam obydwa rodzaje
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Przyszła pogoda i zabrałem się za te czujniki. Udało mi się uruchomić system
Miałem 3 wiązki, ale okazało się że w mojej uszkodzone są 2 czujniki, w następnej coś nie tak z przewodami, a 3 na szczęście była zdrowa. Ostatecznie po zabawie zostały mi 2 czujniki nowego i 2 starego typu. Sprawdzałem wszystkie podpinając jeden po drugim do działającej wiązki w miejsce ostatniego czujnika. Trochę było latania z resetowaniem asystenta parkowania, ale ostatecznie jest sukces. Podtrzymuję zatem zamiar poratowania potrzebujących
Acha- czujniki starego i nowego typu są zamienne.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Podtrzymuję zatem swoje pierwszeństwo w kolejce
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
To napisz mi jak Cię poratować
Na serio, to ile byś potrzebował tych czujników i jakich? No i jaka forma wysyłki? Ogarniasz może paczkomaty?
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- topcio
Po każdej wymianie czujnika trzeba kompem kasować błędy?grzesiekj23 pisze: ↑10 kwie 2018, 10:10 Przyszła pogoda i zabrałem się za te czujniki. Udało mi się uruchomić systemMiałem 3 wiązki, ale okazało się że w mojej uszkodzone są 2 czujniki, w następnej coś nie tak z przewodami, a 3 na szczęście była zdrowa. Ostatecznie po zabawie zostały mi 2 czujniki nowego i 2 starego typu. Sprawdzałem wszystkie podpinając jeden po drugim do działającej wiązki w miejsce ostatniego czujnika. Trochę było latania z resetowaniem asystenta parkowania, ale ostatecznie jest sukces. Podtrzymuję zatem zamiar poratowania potrzebujących
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Na szczęście nie. Wystarczy w ogólnych ustawieniach samochodu z poziomu menu, wyłączyć i włączyć "Asystenta parkowania". Jeśli jest błąd, po kilku sekundach pokaże się komunikat na wyświetlaczu. Jak jest ok, to nic nie wyświetli. Mimo wszystko sprawdzałem jednak po braku komunikatu system na wstecznym- czy dobrze pokazuje. Jak system jest sprawny, to czujniki cykają cały czas kiedy silnik jest uruchomiony-słychać je. Myślałem, że załączają się dopiero przy wstecznym, ale tak nie jest.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysztof
To cykanie czujników jest dość słyszalne? Ostatnio próbowałem sprawdzić czy coś przy nich "syczy" ale żadne nie wydawał jakiegokolwiek dźwięku, albo żem już przygłuchawy.. Oczywiście po wrzuceniu wstecznego, długi dźwięk i cisza.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Jak kucniesz z tyłu to napewno byś usłyszał "cykady"
Podobny odgłos. U mnie nawet chodzący klekot tego nie zagłuszył(Silnik musi chodzić) .Niestety, jak wyrzuci Ci awarię systemu parkowania na wyświetlaczu, to nic nie usłyszysz bo czujniki są odcinane. Stąd też ciężko zdiagnozować który to czujnik bez podłączania pod lexię, bo po prostu wszystko jest odłączone. Musiałbym spróbować podłączyć któryś czujnik na krótko, ale trochę szkoda mi przez przypadek uwalić czujnik eksperymentalnie.
Ja miałem wyłączony system, żeby nie wkurzał dźwięk i komunikat. Próbowałeś go restartować?
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- topcio
To ciekawostka! Który masz rocznik? Masz wizualizację na wyświetlaczu? W mojej cykają nawet z błędem tzn trzy cykają a czwarty nie.grzesiekj23 pisze: Niestety, jak wyrzuci Ci awarię systemu parkowania na wyświetlaczu, to nic nie usłyszysz bo czujniki są odcinane. Stąd też ciężko zdiagnozować który to czujnik bez podłączania pod lexię, bo po prostu wszystko jest odłączone.
Ja mam 03 bez wizualizacji.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Serio? To Twoja opcja lepsza
Mam RT3, 2006r.- pół lift
Oryginalnie były czujniki nowego typu, teraz są starego. I tak, jak jest coś źle, to na wyświetlaczu radia wyrzuca błąd "Awaria czujników parkowania" i koniec zabawy.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- topcio
To ja mam stare czujniki i pykają ciągle, oczywiście jak piknie błąd to nie ma sygnalizacji.
