co to może być ?
Zeta 2.0T chodzi po odpaleniu na bogatej mieszance przez 10 minut
pierwszą minutę nie dymi potem dużo kopci (cały czas obroty 1400)
po około 10 minutach obroty spadają do 1000 i przestaje kopcić i jest ok
wymieniona przepustnica, świece kable, podciśnienie szczelne,
krokowiec sprawny, silnik po remoncie- przez rok było wszystko w porządku.
kolor dymu przeważnie biały ale bywało że zmieniał się w czarny
silnik benzynowy.
Zeta 2.0T chodzi po odpaleniu na bogatej mieszance i kopci
Re: Zeta 2.0T chodzi po odpaleniu na bogatej mieszance i kopci
Sonda lambda, mapsensor w ECU, tps,t turbosprężarka czujniki temp dla ecu , ciśnienie paliwa na listwie, rozjechana adaptacja mapy paliwa w ECU
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
jest turbo jest zabawa........
Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Fiat Marea weekend 1.9 Turbo
Lancia Zeta 2.0 Turbo
Lancia Delta Hf Integrale
2.0 Turbo
Lancia Thesis 2.4 Turbo
Sonda lambda sprawna, czujniki tez. Listwa wtryskowa wymieniona na w pelni sprawna.
Jak sprawdzic mapsensor w ECU jesli nie mam zlacza obd tylko peugeot 30pin?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Potrzebna przejściówka OBD2 na 30pin peugeot.
https://allegro.pl/oferta/przejsciowka- ... e=facebook
Taką jak tutaj
Taką jak tutaj
Nie potrzebna przejściówka wepnik się w piny plus minus rx i tx i chula
2.0 Turbo
