Thesis - pompki spryskiwaczy
1608cc
Re: Thesis - pompki spryskiwaczy
Post autor: 1608cc » 07 mar 2020, 15:25
Jedrek pisze: 07 mar 2020, 15:12 natomiast mimo super opisu od 1608cc (Krzysiek) za który Wielkie DZIĘKI, nie wpadłem jeszcze na to, co każe mojej pompce od szyby wypompowywać cały płyn ze zbiornika.
Wydaje mi się, że gdzieś po drodze w jej zasilaniu zrobiło się zwarcie albo sklejony przekaźnik i podaje jej napięcie non stop. Pytanie tylko gdzie?
Miernik wpięty zamiast pompki zachowuje się dziwnie -nie pokazuje 12V tylko zmieniające się wciąż napięcie.
Wyciągnij przekaźnik od pompki... Jak będzie dalej działać to zwarcie w instalacji "za przekaźnikiem" do 12V. Jak nie, to albo sterowanie przekaźnika siadło (woltomierzem patrzymy jakie napięcie jest na cewce przy wł i wył manetce i wtedy wszystko jasne), albo uszkodzony przekaźnik...
A wtyczka to może być od webasto.
Jedrek
Post autor: Jedrek » 07 mar 2020, 15:29
Jedyny błąd jaki to auto wyświetla -to błąd shyloocka. Ponoć tak było sprowadzone i tak jeżdżone przez poprzednią właścicielkę. Widząc luźną wtyczkę pomyślałem ze może w tym aucie brak przedniego czujnika przyśpieszenia, który powinien się znajdować gdzieś w zderzaku po prawej stronie. Zajmę się tym, ale w następnej kolejności.
Na razie muszę zmusić do posłuszeństwa pompkę spryskiwacza szyby :-), a nie mam pomysłu co i gdzie fizycznie jeszcze sprawdzić
Jedrek
Post autor: Jedrek » 07 mar 2020, 15:31
taki miałem zamiar -ale podpowiedz mi gdzie jest ten przekaźnik ?
1608cc
Post autor: 1608cc » 07 mar 2020, 15:38
Przekaźnik jest na body... ale patrząc na schemat to on po prostu załączany jest po zapłonie... a pompka sterowana jest z silnika wycieraczek - w środku znajduje się sterownik...
Jedrek
Post autor: Jedrek » 07 mar 2020, 15:40
nie mam wyjścia -wracam do garażu dobrać się do silniczka wycieraczek
Jedrek
Post autor: Jedrek » 07 mar 2020, 19:00
Pompka spryskiwacza szyby została ujarzmiona. Dzięki podpowiedziom 1608cc -czyli Krzyśkowi :-)
Wymontowałem napęd wycieraczek. Należy pamiętać, żeby przed jej otwarciem odlutować przewody zasilające silniczek (wyrywając wcześniej taką podłużną zaślepkę pod którą są punkty lutownicze.
Wewnątrz faktycznie jest płytka z elektroniką. Była cała mokra, miejscami pokryta zielonym nalotem miedzi, a miejscami okopcona ....
Sądziłem że już po niej, ale że już i tak była w moich rękach, więc ją wyczyściłem, osuszyłem, poskładałem -i... sukces!
Po zmontowaniu napędu okazuje się że nic nie zdążyło się spalić - wszystko wróciło do normy.
Spryskiwacz pracuje wtedy kiedy ja chcę i są wszystkie stopnie wycieraczek :-)
Raz jeszcze dzięki.
1608cc
Post autor: 1608cc » 07 mar 2020, 20:18
: ok2 :
Jedrek
Post autor: Jedrek » 01 kwie 2020, 21:45
Sprawdzone w dokumentacji: dwie wolne wtyczki (jedna 6-pin, druga 2-pin) za przednim prawym nadkolem tuż obok zbiornika z płynem spryskiwaczy to wtyczki do webasto (którego ja nie mam)
