Kappa - problem z wentylatorem
conq
Post autor: conq » 05 lip 2013, 21:34
Okazało się dzisiaj przy okazji sprawdzania silnika kablem diagnostycznym, że nie działa mi wentylator na pierwszym biegu. Jak to naprawić?
ziabol
Imię: Janek
Re: Kappa - problem z wentylatorem
Post autor: ziabol » 20 sie 2013, 20:02
conq pisze:Okazało się dzisiaj przy okazji sprawdzania silnika kablem diagnostycznym, że nie działa mi wentylator na pierwszym biegu. Jak to naprawić?
Przyczyn oczywiście może być wiele...
Ja sprawdziłbym najpierw przekaźnik (skrzynka z bezpiecznikami pod maską).
Możesz zmienić przekaźniki miejscami i zobaczyć czy zadziała.
Post autor: stabraf » 20 sie 2013, 20:06
Winny też może być uszkodzony rezystor pierwszego biegu. Zamontowany jest w obudowie wentylatora chłodnicy u góry od strony filtra powietrza. Dochodzą do niego 2 kable - jeśli po ich zwarciu wentylator zadziała jak na II biegu to masz winowajcę ;)
Tu masz foto:
ale zamiast tych fioletowych termokurczek oryginalnie powinny być czarne wtyki ;)
adamM20
Post autor: adamM20 » 20 sie 2013, 20:24
... u mnie padł rezystor I biegu, rezystancja równa nieskończoności, opornik wyraźnie przegrzany, łuszczący się co zważywszy na przebieg wcale nie dziwi. Obecnie czekam na nowy 49 + 20 PLN przesyłka.
conq
Post autor: conq » 20 sie 2013, 21:11
Dziękuję za podpowiedzi! Jak na razie zorientowałem się, że coś nie stykał jeden przewód. Podłączę kabel diagnostyczny, żeby sprawdzić czy w tym leżał problem. A jeśli nie, to wymiana rezystora.
Post autor: stabraf » 20 sie 2013, 21:20
Jak nie stykał kabel to weź to porządnie oczyść, bo zaraz będzie to samo. Poza tym będzie się w tym miejscu grzało.
adamM20 - pod tym rezystorem jest jeszcze bezp. termiczny - sprawdzałeś, czy nie walnięty ?
volf
Post autor: volf » 20 sie 2013, 21:23
adamM20 pisze:... u mnie padł rezystor I biegu, rezystancja równa nieskończoności, opornik wyraźnie przegrzany, łuszczący się co zważywszy na przebieg wcale nie dziwi. Obecnie czekam na nowy 49 + 20 PLN przesyłka.
Tam powinien być jeszcze bezpiecznik termiczny (szeregowo z rezystorem) i najczęściej on pada http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 03&t=48193
adamM20
Post autor: adamM20 » 20 sie 2013, 21:39
volf pisze:
... dzięki, zgadza się z tym, że w moim przypadku "termik" jest ok. Na 100% padł rezystor, który ma małe mikropęknięcie na swym zwoju oporowym najprawdopodobniej w wyniku przegrzania. To z kolei mogo być spowodowane kurzem i brudem, który w trakcie eksploatacji osiadł na rezystorze i utrudnił wymiane ciepła. Tak na marginesie to, któryś z poprzednich właścicieli poruszał się po drogach dalekich od utwardzonych ponieważ wszędzie lancię pokrywała gruba warstwa zaschłego brudu.
Dziękuję i pozdrawiam.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 26 sie 2023, 16:31
Jeden przewód do rezystora nie miał dobrego kontaktu, zagrzał się i stopił obudowę konektora.
Czy kto wie jaki to model konektora?
Da się tylko odczytać, że firma AMP ale numerków już nie.
Muszę wymienić zarówno metalowy pin jak jak i obudowę.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Bichoń
Post autor: Bichoń » 27 sie 2023, 0:40
Możesz zrobić zdjęcie? Wydaje mi się, że ostatnio wpadło mi w ręce na stychu coś, co mogło być wtyczkami wentylatora kappy
były:
Luckyy
Post autor: Luckyy » 10 wrz 2023, 13:24
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
