Kappa - czujnik załączania wentylatora
Borek
Re: Kappa - czujnik załączania wentylatora
Post autor: Borek » 01 maja 2014, 10:47
Heh, wg serwisówki tam powinien być jeden czujnik dwupinowy... :D
W sumie co szkodzi wypiąć jeden (obstawiam 3pinowy) i zobaczyć, czy wskazówka nie pójdzie w górę?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 01 maja 2014, 11:06
Obydwa są w termostacie
Drugi
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
volf
Post autor: volf » 01 maja 2014, 11:20
Linki nie działają, najlepiej zrób fotkę na aucie.
Można jeszcze odłączyć ten 1-pinowy i zdiagnozować błędy/parametry w FES/MES, może by się doszło za co on odpowiada?
topcio
Post autor: topcio » 01 maja 2014, 16:29
Delta Intergale 16v
volf
Post autor: volf » 01 maja 2014, 20:30
A ten "normalny" czujnik masz 2 czy 3 pinowy?
Ten dodatkowy, pojedynczy to jest w zasadzie przełącznikiem, styki normalnie otwarte zwierające przy temperaturze 115 stopni. Zewrzyj do masy kabelek, który idzie do niego i zobaczysz co się stanie-czy zapali się kontrolka albo wystartuje wentylator, oczywiście zapłon włączony bez uruchamiania auta.
topcio
Post autor: topcio » 02 maja 2014, 6:43
Szary jest trzy pin.
Delta Intergale 16v
volf
Post autor: volf » 02 maja 2014, 21:59
W takim razie myślę, że to będzie dodatkowy czujnik przegrzania, pewnie jest równolegle połączony do połowy szarego czujnika idącego na zegary. Aczkolwiek test polegający na zwarciu do masy przewodu dochodzącego do dodatkowego czujnika rozwieje wszelkie wątpliwości.
stasky87
Imię: Marek
Post autor: stasky87 » 17 wrz 2014, 21:03
Odnawiam temat.
Już sam nie wiem czy to pech czy jakiś zły duch siedzi w mojej Kappie? Nie załącza mi się wentylator. Kupiłem już dwa używane czujniki i dwa razy podmieniałem zegary(zegary naszczęście zwróciłem). I ciągle wentylator nie działa. Pierwszy i drugi bieg sprawny, przekazniki, przewody sprawdzone. Na klimie wentylator pracuje.
Czy można mieć takiego pecha żeby kupić tyle razy uszkodzoną część, czy może jest jeszcze jakaś inna przyczyna...?
KAPPA 3.0 manual
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 17 wrz 2014, 21:23
Marek moim zdaniem czujników nie kupuje się używanych tylko nowe : yesyes : sprawdź czy to napewno on
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
stasky87
Imię: Marek
Post autor: stasky87 » 17 wrz 2014, 21:27
Ale jak już wiadomo tych czujników nowych nie ma i niestety zostaję tylko używka.
KAPPA 3.0 manual
volf
Post autor: volf » 18 wrz 2014, 9:30
Po pierwsze co to za Kappa (silnik i rocznik). Ogólnie te starsze miały układ załączania wentylatorów w liczniku a nowsze w ECU silnika.
W każdym razie wyjęcie wtyczki z czujnika powoduje uruchomienie wentylatorów (przy włączonym zapłonie)-jak jest w twojej?
stasky87
Imię: Marek
Post autor: stasky87 » 18 wrz 2014, 13:08
Moja to 3.0 wersja poliftowa 98 rok. Ale są dwa czujniki czerwony i niebieski. Zdejmowałem wtyczkę z czerwonego czujnika i wentylator startuje na pierwszym biegu, po zmostkowaniu opornicy załącza się bieg drugi. Więc jak dobrze rozumiem po przeczytaniu poprzednich postów wszysko ciągle wskazuję na czerwony czujnik?
KAPPA 3.0 manual
volf
Post autor: volf » 18 wrz 2014, 21:27
Na to wychodzi, tylko, że te czujniki znowu tak bardzo nie padają...
Jeśli masz jakiś miernik/omomierz to pomierz co nieco, by się nie powtarzać
Parametry czujnika zmierzone w moim aucie:
zimny silnik (temp otoczenia 25-30 C)-1,90kohma
gorący silnik (temp. na zegarach 90 C)-2,75kohma
nieco chłodniejszy (temp. na zegarach 80 C)-2,65kohma.
Teraz pomierz swój czujnik i będziesz miał pewność czy jest uszkodzony
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 20 paź 2014, 20:33
Jako że też mam problemy z temperaturą,zastanawiam się nad wykorzystaniem takiego włącznika :link: i wpięciem go pod przekaźnik wentylatorów.
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
volf
Post autor: volf » 20 paź 2014, 20:45
Daj se spokój z taką rzeźbą : czerwona :
Mierzyłeś czerwony czujnik?
