Strona 8 z 11
Re: Lybra - lepiący się schowek
: 27 cze 2016, 9:02
autor: Adrian.
U mnie rozpuszczalnik nitro doskonale sobie poradził. Przy czym wlałem go do butelki z rozpylaczem ( uwaga bo butelka np. z Mr Muscle się nie nada bo nitro stopi uszczelnienie i nie będzie działać ) porozpylałem na elementach i przy użyciu szpachelki plastikowej zrobionej z butelki PET (z twardszej strony) zeskrobywałem całe płaty. Przejechałem cały element raz, potem drugi, jak dalej schodziły grube płaty to i trzeci. Jak już ze skrobania nie schodziło płatkami to po tym dopiero wziąłem szmaty i kończyłem czyszczenie. Pracę wykonywałem w rękawicach - więc nie musiałem potem się doczyszczać parę dni.
Czas operacyjny pracy z demontażem/montażem i nadaniem połysku elementom po czyszczeniu 6 godzin samemu.
Grunt to ta szpachelka plastikowa na tyle twarda żeby zbierała tę maź i na tyle miękka żeby nie porysowała wam plastików.
Może być zrobiona z wszelkiego elastycznego plastiku byle nie z takiego jak np. do kuchni indukcyjnych są szpachelki do usuwania przypalonych potraw z powierzchni płyty jak wykipi itp.
: 13 wrz 2016, 12:01
autor: Pawcio78
Wczoraj walczyłem z panelem przełączników szyb w lybrze a konkretnie z tym czarnym mazidłem i rewelacyjnie sprawdził się cif power& shine przeciw tluszczowi. To czarne g? schodzilo praktycznie samo pod woda. Plastik pozostał nieuszkodzony i nieodbarwiony
: 13 wrz 2016, 12:03
autor: Snail
Pawcio78 pisze:Wczoraj walczyłem z panelem przełączników szyb w lybrze a konkretnie z tym czarnym mazidłem i rewelacyjnie sprawdził się cif power& shine przeciw tluszczowi. To czarne g? schodzilo praktycznie samo pod woda. Plastik pozostał nieuszkodzony i nieodbarwiony
Malowałeś potem plastik? Po usunięciu tłustej czarnej mazi.
: 13 wrz 2016, 12:10
autor: meqqex
Ja używam do malowania plastiku AUTOGLYM Black Dye to kupowałem na kosmetyka aut lub zapytaj się też u użytkownika e-lakiernik z allegro u niego kupowałem 2 specyfiki nazwy nie pamiętam
: 13 wrz 2016, 12:31
autor: Pawcio78
Snail pisze:Pawcio78 pisze:Wczoraj walczyłem z panelem przełączników szyb w lybrze a konkretnie z tym czarnym mazidłem i rewelacyjnie sprawdził się cif power& shine przeciw tluszczowi. To czarne g? schodzilo praktycznie samo pod woda. Plastik pozostał nieuszkodzony i nieodbarwiony
Narazie poskładałem bez malowania ale mam plan aby to czymś prysnąć. Myślałem o plastidip black mat. Co o tym sądzicie?
: 13 wrz 2016, 13:47
autor: meqqex
Ten plastidip black mat chyba tworzy elastyczną powłokę jak się nie mylę. Nie wiem nie stosowałem ale widziałem auto kuzyna pomalowany taką technologią na czarny mat. Niby można tą powłokę zdjąć i położyć nową.
: 13 wrz 2016, 13:55
autor: Snail
To taka jakby guma natryskiwana na samochód.
: 13 wrz 2016, 13:57
autor: Pawcio78
Przemek a ten AUTOGLYM Black Dye jaki efekt daje? Możesz jakąś fotkę podesłać? Chciałbym aby powierzchnia była zbliżona do oryginalnego czarnego mazidła zanim zaczęło się lepić.
: 13 wrz 2016, 14:34
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:Przemek a ten AUTOGLYM Black Dye jaki efekt daje? Możesz jakąś fotkę podesłać? Chciałbym aby powierzchnia była zbliżona do oryginalnego czarnego mazidła zanim zaczęło się lepić.
: 13 wrz 2016, 17:02
autor: Pawcio78
A czy w dotyku ta powierzchnia jest gładka plastikowa czy może jakby gumowana tak jak w oryginale?
: 13 wrz 2016, 19:12
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:A czy w dotyku ta powierzchnia jest gładka plastikowa czy może jakby gumowana tak jak w oryginale?
Nie ma baranka powierzchnia tych elementow jest gładka nie czuć tzw. gumy. Normalnie myje/czyszczę i wycieram.
: 14 wrz 2016, 21:06
autor: bassooner
pomalowałbym ale widzę, że ekran od klimy sczerwieniał od tej chemii
: 18 wrz 2016, 20:27
autor: Gatess
meqqex pisze:Pawcio78 pisze:Przemek a ten AUTOGLYM Black Dye jaki efekt daje? Możesz jakąś fotkę podesłać? Chciałbym aby powierzchnia była zbliżona do oryginalnego czarnego mazidła zanim zaczęło się lepić.
Ciekawi Mnie Przemek jak pomalowałeś uchwyty na kubek/karty że widać napisy oryginalne. Wysłał byś mi fotke w oryginalnej rozdzielczości ?
Czy schowek tunel itd tez tym AUTOGLYMem malowałeś ? Z tego co piszą to można teź podłogę przemalować np ?
: 18 wrz 2016, 21:02
autor: meqqex
Gatess pisze:meqqex pisze:Pawcio78 pisze:Przemek a ten AUTOGLYM Black Dye jaki efekt daje? Możesz jakąś fotkę podesłać? Chciałbym aby powierzchnia była zbliżona do oryginalnego czarnego mazidła zanim zaczęło się lepić.
Pulpit schowek i inne plastiki drzwiczek nie malowałem tylko kupiłem czarne, oryginalnie miałem beżowe. Malowałem jedynie to co winno być orygilanie szare czyli ICS, panel klimy i popielniczkę wraz z nawiewem. Autoglym nie daje baranka i uczucia gumy. Pokrywa jak spray nakładałem cienkimi warstwami. A co do malowania na uchwyt na kubek i schowka na kartę ładnie starannie okleiłem znaczy się wyciąłem w taśmie malarskiej te znaczki i zabezpieczyłem przed zamalowaniem
po malowaniu odkleiłem i jest co miało być czarne a oznaczenia oryginalnie
: 18 wrz 2016, 21:23
autor: Gatess
Spoko przeczytałem wątek o twoim aucie właśnie, chyba też tak to pomaluje ale od razu myśle czy nie pomalować tunel chwoek i pokrywe bezpieczników tym , jak sądzisz pokryje to dobrze te elementy ?
Napisałem parę zapytań o czarny komplet plastików ale patrząc na ceny pojedynczych elementów to dość że chcą duże pieniądze to jeszcze często są porysowane .
