Lybra - DVD i kamera cofania
Odp: Lybra -DVD i kamera cofania
dsp-digital sound procesor ,orginalny wzmacniacz od alfy166/zamiast bosse/ jak cosik to wal jak w dym 501082354.Przełącznik audio można zrobić na tda1029 koszt 20PLN.Po wypłacie zabiorę się za to i jak chcesz zapodam manuala.
Zaraz, zaraz. Czy to znaczy, że wystarczy podłączyć odpowiednio wtyczkę 13pin z wtyczką RGB(euro) i scalakiem, następnie podpiąć 13pin do ICS, RGB do DVD i bedzię hulało? Ten "scalak" to wisi luźno obok tych kabelków? Jestem laikiem w tych sprawach więc proszę otrochę wyrozumiałościjan123456 pisze:tak oczywiście mozna i jeszcze dżwiękjest stereo.Proszę bardzo schemacik do lybry bez nawi też hula.Scalak na schemacie to LM1881N
Pablo przeczytaj wszystko od początku a będziesz wiedział/chyba/o co chodzi.Tak po krótce aby nie powtarzać dzwięk stereo będziesz miał jak posiadasz dsp,scalak tda 1029 robi jako przełącznik sygnału audio,reszta dotyczy wizji na ics.
??????????/POWYZSZE DYWAGACJE DOTYCZĄ ICS Z NAWIGACJĄ???????????????????
Nie, nie posiadam nawigacji. Czytałem poprzednie posty. Jak już mowiłem nie jestem dobry w te klocki więc niektórych rzeczy nie zrozumiałem.jan123456 pisze: ??????????/POWYZSZE DYWAGACJE DOTYCZĄ ICS Z NAWIGACJĄ???????????????????
Jak będę miał lybrę bez nawi na warsztacie postaram się przedstawić jak to się ma w praktyce.
jan123456 pisze:dsp-digital sound procesor ,orginalny wzmacniacz od alfy166/zamiast bosse/ jak cosik to wal jak w dym 501082354.Przełącznik audio można zrobić na tda1029 koszt 20PLN.Po wypłacie zabiorę się za to i jak chcesz zapodam manuala.
Jan123456-dzięki za info oczywiście ze chcę manual.
Na forum Alfy ktoś pisał że podpioł audio do przewodów przy zmieniarce i poszło w stereo ale
pozostawił wpięty przewód z wtyczką co otym myslisz?
może wideo zachowa się podobnie?
jrczer pisze:jan123456 pisze:dsp-digital sound procesor ,orginalny wzmacniacz od alfy166/zamiast bosse/ jak cosik to wal jak w dym 501082354.Przełącznik audio można zrobić na tda1029 koszt 20PLN.Po wypłacie zabiorę się za to i jak chcesz zapodam manuala.
Na forum Alfy ktoś pisał że podpioł audio do przewodów L P przy zmieniarce i poszło w stereo ale
rzuciłem okiem na ten wątek, ale niestety też nie znam jakoś super angielskiego. Problem jest, że nie rozumiem o czym oni pisząjan123456 pisze:można ale dżwięk się ścina,najlepiej kup loudlinka emulator zmieniarki/ja uczę się tego
>http://www.mictronics.de/smf/index.php?topic=296.0
Tylko na tym forum Ci co znają biegle angielski nie chcą pomóc,każdy tylko chce aby dać. Więcej na pw.![]()
oto odpowiedż na moją prośbę
>http://www.forum.lanciapolska.org/viewt ... =4&t=30323
wszystko śmiechu warte
Robią jakąś wersję GNU (czyli wolnodostępną) emulatora zmieniarki do Alfy 166?
Bo z tego co widzę, to jakiś soft, szkoda, że nie znam się na elektronice, bo to musiałby przeczytać ktoś znający angielski i elektronikę cyfrową.
dzięki kol.Toper jak rozkminiam temat nawi to zapodam co nieco,na razie znalazłem usera z forum alfy,który tłumaczy cały wątek na polski pomału zaczynam kumać o co chodziło userowi Rogier166.Narazie muszę zadowolić się dzwiękiem stereo z iPoda.
podziwiam zapał. Ja próbowałem podłączyć DVD pod ICS bez navi. No i po połowicznym sukcesie (coś było widać, ale ukośnie i z pasami) poskładałem wszystko ładnie, polutowałem przekaźniki do przełączania sygnału i przestało działać. I potem już nie mogłem tego odkręcić i nie działa, nie wiem czy sobie tego drugiego wyjścia nie uwaliłem,jan123456 pisze:dzięki kol.Toper jak rozkminiam temat nawi to zapodam co nieco,na razie znalazłem usera z forum alfy,który tłumaczy cały wątek na polski pomału zaczynam kumać o co chodziło userowi Rogier166.Narazie muszę zadowolić się dzwiękiem stereo z iPoda.
zniechęciło mnie to do eksperymentowania.
Aczkolwiek teraz chcę sobie tempomat zrobić za pomocą jakichś przycisków (bo manetka jest droga), zobaczymy co z tego wyjdzie
podaj emaila wyslę ci na pw jak i co /podłączyłem jedną kamerę cofania w/g tego schematu plus jedno dvd /ics beznawi.Proszę bardzo schemacik tempomatu do twojego motorku/2,4jtd 150km/
kilka oporników i śmigaNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
dzięki za schematjan123456 pisze:podaj emaila wyslę ci na pw jak i co /podłączyłem jedną kamerę cofania w/g tego schematu plus jedno dvd /ics beznawi.Proszę bardzo schemacik tempomatu do twojego motorku/2,4jtd 150km/
Widziałem go już, jest identyko jak w Stilo. Mam tylko jeden problem, jakie są wartości rezystorów i co to za dioda? LED? Z tego co mi ktoś pisał to jest tylko podświetlanie, a z kolei w Stilo był opis, że PIN 2 to utrzymywanie odległości od poprzednia-taki rada się podpina, to chyba w Lybrze nie było tego.
Więc miałem tego PIN2 nie podpinać, ale jak mi podasz co to za rezystory to zrobię z tym.
mail: toperek (at) interia.pl albo toperek (at) gmail.com
Pozdrawiam i dziękuję!!!
oporniczki są do kontrolki led,wystarczą przełączniki/bez led też hula/Co podłączenia ics czy posiadasz 13 pinowe /okrągłe wyjście/ z tyłu ics?Pomierzem w poniedziałek w robótce i zapodam do utrzymywania stałej prędkości/rezystorki/
Mam 13 pinowe złącze.jan123456 pisze:oporniczki są do kontrolki led,wystarczą przełączniki/bez led też hula/Co podłączenia ics czy posiadasz 13 pinowe /okrągłe wyjście/ z tyłu ics?Pomierzem w poniedziałek w robótce i zapodam do utrzymywania stałej prędkości/rezystorki/
Do niego kupiłem wtyczkę i polutowałem kabelki. Kabel sobie kupiłem porządny, każda żyła ekranowana i odpowiednio przylutowana. Synchronizację przepuściłem przez przejściówkę z clublybra.it, ale ta przejściówka coś mi nie działała, więc zwarłem wejście z wyjściem (ktoś mi powiedział, że jak puszczam synchro z tego gniazdka to nie jest potrzeba) no i coś tam miałem, na wyświetlaczu, ale ogólnie lipa. Testowałem na rozciętej ścieżce przełączającej sygnał, szukałem też ścieżki przełączającej PAL/NTSC i ją też przełączałem, ale nic z tego nie wyszło.
Opisałem to w w tym wątku a tutaj są zdjęcia mojego ICS z początku roboty.
Jak masz chwilę, to rzuć proszę okiem.
Na razie to odłożyłem, bo 0 efektów, ale chciałbym do tego wrócić, bo byłem już bardzo blisko... Może się na wycieczkę w Sudety wybiorę, to zajadę do Jeleniej na konsultację, albo montaż? (wiela to kosztuje u profesjonalisty? dużo czasu zajmuje?)
