Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
- Imię: Marek
Re: Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
Ok przypomne sie...
Rozebralem juz oslone i chcialem sprobowac czy trik typu wloze kabelek dodatkowy do pinow kostki zadzialal... Ale nie zadzialal...
- Imię: Marek
A powiedzcie czy czujniki lewy prawy sa identyczne? Mam pomysl polegajacy na tym zeby je zamienic stronami i wtedy zobaczyc czy blad wyskoczy po drugiej stronie... Nie zdazylem jednak na niego wpasc jak mialem zdjeta oslone
- Imię: Marek
Dobra po czasie pojawił się dodatkowo błąd przyśpieszeniomierza bocznego, wykasowany wrócił.
Zamówiłem więc 2 używki prawy górny i boczny. Zmienione, Jest poprawa błąd prawego górnego zniknął, cisza, bocznego też ale na chwilę tj. na około 1 dzień - 10km.
Pojawia się cholercia znowu błąd - a już miałem pisać posta samochwalczego. Kasowanie przejadę kawałek i witam,znów to samo... I teraz nie wiem czy znowu jakaś kostka, czy dostałem dupnięty czujnik...
Są jakieś kostki oprócz tej obok od czujnika - inna po drodze między centralką a czujnikami? Może ktoś wie - rozgrzebywał wiązkę albo ma schematy? Bo patrząc na dostęp jak miałbym ją sprawdzać to- chyba pójdzie nowa wiązka ...
Z prawym górnym jak na razie - cisza.
ile masz funduszy? bo może warto przetestować te czujniki od vlada - kupić komplet?
- Imię: Marek
A gdzie są te czujniki???
Czy dobrze główkuję ,że powinienem szukać z jak najmłodszego rocznika
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Cena w stosunku do oryginału jest i tak dobra a o oryginał ciężko.
Myślę, że cena i tak jest ciut za wysoka. W 2003 roku akcelerometr to była rzadka sprawa - obecnie produkt masowy po 1.5 dolara za sztukę na aliexpress..
- Imię: Marek
Fakt cena jest wysoka, nie mowie nie ale zostawiam to na ostatecznosc. Ale z postu wynika ze rozne czujniki sa w roznych latach? Sa one zamienne? Przeciez centralka byla chyba ta sama?
- Imię: Marek
Minely dwa dni jazdy... Elm z rana jak smietana...bledy sa znow 2 czujnikow... Sprzedawca czujnikow zarzeka sie ze czujniki sa z auta ktorym jezdzil przez 2 lata i zadnych bledow nie bylo... Wiec troche gupieje czy jest sens zamawiac nastepne czujniki... Na razie spiskalem styki centralki wd40 odczekalem do odparowania postaralem zie delikatnie igla podociagac(zaginac) koncowki gniazdek do pinow i znow jak glup czekam. Z nadzieja...
Zawiń żonie pilniczek do paznokci i przeszlifuj piny.. WD40 to nie jest dobry pomysł - trzeba używać Contact Spray.
- Imię: Marek
Przeszorowalem juz szczoteczka miedziana z drobnym wlosiem... Przejechalem 7km wracam i wrocilo do stanu poprzedniego blad bocznego i przedniego prawego... Chyba jednak zamowie nowa centralke i moze kolejne 2 czujniki ale to chyba nie ma sensu... Znowu 2 by padlo nie chce sie wierzyc...
- Imię: Artur
skatering pisze:Przeszorowalem juz szczoteczka miedziana z drobnym wlosiem... Przejechalem 7km wracam i wrocilo do stanu poprzedniego blad bocznego i przedniego prawego... Chyba jednak zamowie nowa centralke i moze kolejne 2 czujniki ale to chyba nie ma sensu... Znowu 2 by padlo nie chce sie wierzyc...
A nie lepiej podjechać do kogoś kto ma Thesis i podmienić na szybko najpierw centralkę, a jak się dogadacie to i czujniki bez kolejnego kupowania w ciemno.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Marek
Znalazlem jedna terese w poblizu 100km ale wlasciciel jest z"zabytkowy" i nie pozwala "grzebac" w swoim aucie... .
Z jezdzeniem na razie nie mam jak przy okazji oczywiscie ze tak zrobie.
No chyba ze jest ktos tutaj blisko Zielonej Góry
A moze po prostu po zmianie czujnikow trzeba je jakis skalibrowac czy cos? Tylko ze nie mam zadnej takiej opcji u siebie...
Ostatnio zmieniony 06 cze 2016, 22:23 przez skatering, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieszkasz tak blisko brygadzisty1 i nie korzystasz?
