Strona 2 z 2
Re: czujnik
: 29 sie 2007, 17:56
autor: wujekp
"prezesjm" pisze:Podejrzewam że masz uszkodzony pierwszy bieg wentylatora, bezpiecznik, przekaźnik lub opornik.
Bezpieczniki są OK.
Przekaźniki? - no właśnie, jak sprawdzić przekaźniki? Ja je zamieniłem miejscami i wentylator załącza się przy tej samej temperaturze. Wg mnie to znaczy że są OK. Czy mam rację?
Jak sprawdzić opornik?
Re: czujnik
: 29 sie 2007, 18:37
autor: prezesjm
"wujekp" pisze: Jak sprawdzić opornik?
Najlepiej omomierzem :)
Kappa - problem ze wskaznikiem t silnika
: 15 cze 2008, 22:56
autor: Vico
Być może już poruszany był ten wątek nie raz, ale niestety nie znalazłem odpowiedniejszego w "szukaj" :P Mianowicie, często jest tak, że czujnik temperatury silnika "wariuje" raz pokazuje 130st. a raz minimum i skacze jak głupi, nie wiem co jest tego przyczyną, ale chciałbym to naprawić mimo wszystko, bo bez sensu dmuchawa chlodnicy pracuje przy zimnym silniku praktycznie :? Czy ktoś mógłby napisać gdzie znajduje się ten czujnik, żeby sprawdzić czy jest ok? Z góry dzięki. Pozdro ;)
PS - oczywiście o Kappe mi chodzi ;)
