Strona 2 z 12
Zabudowa bagażnika Kappy pod audio
: 15 mar 2007, 21:46
autor: DRoszi
dzieki bałdzo
super poradnik
chociaz czasem skomplikowany i jak dla mnie mocno profi
: 17 mar 2007, 15:42
autor: norbiwolow
ja też go pobieżnie przejrzałem i spoko info - coś wiem wiecej
mam jednak pytanie -
przyszły mi głośniki - 3 drożne magnaty na tył i wzwiązku z tym mam pytania :
1. czy jest sens podłączać jeszcze te fabryczne gwizdki tylne czy dać sobie spokój skoro magnaty mają tweddery ??? jęzeli połączyć to czy ma znaczenie który kabelek z którym
2 . czy ogółnie ma znaczenie jak podłacze magnaty tzn który kabel jest przysłowiowy plus a który minus jak to zdiagnozować tak aby to wszystko dobrze podłaczyć i dobrze grało - bo podobno ma to znaczenie ????
niech ktos bardziej obeznany doradzi
: 17 mar 2007, 15:53
autor: DRoszi
chyba + - nie ma znaczenia ale nie wiem do konca
te magnaty masz na wzmacniaczu ??
: 17 mar 2007, 17:28
autor: norbiwolow
nie magnaty normalnie w miejsce starych a w bagażniku chce wzmachol i skrzynie basową.
a co myslisz aby podpiąć fabryczne gwizdki ???
albo wyprowadzić je gdzieś ???
: 17 mar 2007, 17:38
autor: DRoszi
tez czytalem troche ten poradnik w pdfie i troche zasiegnalem jezyka
i tak bez sensu podlaczac tweetery jak masz glośniki 3 drozne bo chyba bedzie tak jakby zdublowanie tweeterów
ja narazie przód elegancko wygluszylem i gra ok
tyl musze wyj... na smietnik bo dzwiek jak z beczki
: 17 mar 2007, 17:55
autor: norbiwolow
a jakie masz z przodu głosniki ??? fabryczne ????
wygłuszałeś jedynie okolice głosników czy całe drzwi ???
ja jak skończe tył to biorę się za przednie
a fabryczne gwizdki z tyłu to może w przednie drzwi wstawię lub tylne drzwi tak jak w najnowszym systemie audio BMW - 16 głosników !!!!!!!!!!!!!
: 17 mar 2007, 18:08
autor: DRoszi
nie wiem czy fabryczne sa jakies pioniery 130mm
i graja ok
wygluszylem troche
blache tyle ile sie dalo tylko zjednej strony dlaem troche dupy
bo nie zakrylem calych drzwi a z drugiej to balem sie je zakrywac
wszystkich otworów bo mi centralny szwankuje i nie wiem co bedzie ale chyba zakryje jeszcze raz cale
dalem kupe gąbek grubych 200mm wolne przestrzenie i tyle
poprawilo to dosc mocno jakosc jak na domową robote
zostawiam fabryczne tweetery z przodu bo sa chyba ok
najpierw kupie radio i bo nie ma co testowac na starym - jakis pioner kijowy
: 17 mar 2007, 18:18
autor: norbiwolow
czyli na przód 13 cm głosniki i jak najpłytsze ???? bedę wiedział i szukał.
: 17 mar 2007, 18:30
autor: DRoszi
jak sie lepiej poczuje to jutro popracuje jeszcze nad dzwiami
to dokladnie zmieze co i jak
problem mam z przedem taki ze poprzedi wlasciciel - TVP
serwisowal fure u jakis wiesniaków i maskownice sa mocno poniszczone i sie nie trzymaja szukam nowych -jakbys cos mial na oku to wal od razu na priv
zreszta boczki drzwi tez sa rozwalone - prawe i lewe peknicia przy otworach glosników i jedno peknicie lewe przy sterowaniu szyb
i nie wiem czy grzebac czy kupic nowe
mysle ze da sie wlozyc wieksze glosniki tylko jakos trzeba maskownice do przodu wysunąć
: 17 mar 2007, 19:58
autor: Guliver
eeeeeeeej, hola hola! Ma znaczenie który to plus a który minus. A takie że jak podłączysz na odwrót to glośnik będzie wciągało do środka zamiast wypychać. Tweetery zostaw. Mialem takie magnaty - po roku je szlag trafił i niezbyt miło wspominam. Trza bylo hertza brać. no ale tfu tfu niech ci się sprawują.
A jak będziecie na drugi raz wygłuszać drzwi - pomyślcie nad matą biturmiczną. Taką się własnie daje do profesjonalnego wygluszania.
: 17 mar 2007, 22:40
autor: DRoszi
oczywiscie ze mata bitumiczna ale na blachy i powierznie do której da sie ją przylepić
ale takie wolne przestrzenie jak wybrzuszenia i ogółem niewykorzystane miejsce wypchalem gąbką i filcem
: 18 mar 2007, 9:28
autor: norbiwolow
to mnie pocieszyłeś z tymi magnatami
miałeś je pod wzmacniaczem czy bez ??? to jak mam pokapować który to plus a który minus ???? czyli gwizdki zostawić - nie beda sie nakładać z magnatowymi ????
czyli te magnaty mieszczą się normalnie z tyłu w Kappie ????
mocowania obkleiłem matami - dodało to troche sztywności - zobaczymy jak zagrają
: 18 mar 2007, 9:39
autor: norbiwolow
: 18 mar 2007, 11:23
autor: DRoszi
nie pomyslalem zeby je tez od dolu wygłuszyć -to je napewno mocno usztywniło cO?
kuźwa chory jestem a w garazu zimno najchetniej bym tez teraz to zrobił
a jakby dać tam ze 2-3 warstwy mat to było by duzo stabilniejsze
masz jakis plan co do maskownic - ja wlasnie ja tak samo wygluszylem jak twoje mocowania glośników
: 18 mar 2007, 11:48
autor: norbiwolow
maskownice tez podkleiłem - ominąłem tylko siatkę - dobrze pozaginaj mocowania siatki i obklej - co do warstw to można spróbowac 2 - ja na razie muszę spasować mocowania i zobaczyć czy mi głosniki wejdą - zastanawiam się jeszcze jak uszczelnić dobrze przestrzeń pod głosnikiem aby była poduszka powietrzna - moze masz jakiś pomysł
myslę jeszcze aby mocowania głośników z góry okleic - tak jak Ty - to już 2 warstwy
