Strona 2 z 2
Odp: Lybra - jak ustawić datę i czas
: 21 lut 2010, 19:55
autor: bobik123
Nie,chyba że błąd jest na Rx lub Tx na wyjściu ics
Odp: Jak rozebrac deske rozdzielcza w librze i pytano o obsł
: 22 lut 2010, 17:16
autor: gregi
bobik123 pisze:
Nat pisze:Polskiego menu nie ma i nie będzie.
Mylisz sie kol.Nat polski jest był i będzie.Co do wklepania daty i czasu do ics z nawi wystarczy odpiąć zieloną wtyczkę od czytnika nawigacji ,następnie włączamy radyjko i ustawiany datę i godzinę w odpowiednim menu
Z chęcią poznam tajemnice uruchomienia polskiego menu jeśli takie w ogóle istnieje
: 22 lut 2010, 17:40
autor: bobik123
Z chęcia wyjawię obrób odpowiednio folder IDIS na płycie z nawigacją nagraj za pomocą odpowiedniego programu podłącz lapka do ics/poprzez upgrade za pomocą czytnika możesz rozwalic flasha/i zapodaj .W przypadku ics bez nawi wedytuj zawartość pamięci/24C../ podmień wyrażenia na język polski i z powrotem wgraj ,nie zapominająć o sprawdzeniu CRC.
To na tyle w tym temacie powodzenia miłego dłubania.Aha zapomniałem dodać ,kiedyś koleś z tego forum za przetłumaczenie z angielskiego na polski zwrotów/zawartych w ics/ jest tego kilka stron- krzyknął 1000PLN.
: 22 lut 2010, 18:09
autor: gregi
A jednak można szacun kol : brawo : : brawo : : brawo :
Kol NAT a może by ten post kol bobik123 wrzucić do działu "Zrób to sam" niech wszyscy wiedzą co i jak z tym językiem
: 22 lut 2010, 18:16
autor: bobik123
Wystarczy kupić pare ics popsuć i potem zacząć szukać przyczyn i trochę chęci i zaparcia no i pare stówek w błoto.Tu masz zapis wtrkcie edycji do ics z nawi:
Text ALFASW01.DAT.txt
A tu zawartość czegoś z ics bez nawi:
Text 2ok.bin.txt
P.S. Nie wysyłam wsadów ani żadnych gotowców.
: 01 mar 2010, 22:42
autor: Qboy
Panowie i jak się u was rozwiązała sprawa z datą?osobiście dałem sobie spokój z jej ustawieniem bo i tak nie skutkowała żadna operacja prawidłowych nastaw.Lecz dnia dzisiejszego miłe zaskoczenie-rano pokazywało jeszcze 29.04 a wieczorem sam się ustawił na 1.03 Mam nadzieje,że wszystko wróciło do normy ale czemu się tak stało to chyba się już nigdy nie dowiem.... ;)
: 02 mar 2010, 8:54
autor: Lechu
Ja też walczę z zegarem. Moje spostrzeżenia - zegar "ciągnie" dane z GPS. Jak nacisnąłem przycisk MAP to pokazało mi, że jestem w Holandii! W opcji "INFO" na dole powinno pokazywać ile ma wykrytych satelitów i u mnie pokazuje 0, z czego wnioskuję, że chyba gdzieś zgubił się sygnał z anteny. Ma ktoś jakiś pomysł jak to sprawdzić??
: 02 mar 2010, 11:02
autor: adamc
Qboy pisze:Panowie i jak się u was rozwiązała sprawa z datą?osobiście dałem sobie spokój z jej ustawieniem bo i tak nie skutkowała żadna operacja prawidłowych nastaw.Lecz dnia dzisiejszego miłe zaskoczenie-rano pokazywało jeszcze 29.04 a wieczorem sam się ustawił na 1.03 Mam nadzieje,że wszystko wróciło do normy ale czemu się tak stało to chyba się już nigdy nie dowiem.... ;)
u mnie też sam się przestawił na marzec.. : yesyes : wybaczę mu ten kwiecień... :lol: :lol:
ics - godzina data lancia lybra
: 21 wrz 2010, 11:23
autor: wolfshadow
ICS wersja z navi pokazuje wadliwie godzinę jakieś 12 h różnicy wstecz i 15 min opóźnienia oraz brak daty próby zmian czasowych nic nie dają czy ktoś wie może jak to naprawić. Kiedyś czytałem że może to zależeć od navi ale ona działa - sprawdzałem pokazywaną pozycję w różnych częściach Polski z inną navi.
Re: Lybra - jak ustawić datę i czas
: 22 wrz 2010, 14:03
autor: gregi
Może nie wadliwie a, błędnie -wyjechać autem na dwór odpiąć aku (pod warunkiem że mamy kod do ics),po minucie podłączamy aku,odpalamy auto lub włączamy radio ,pokaże się ekran z prośbą o kod wpisujemy kod zatwierdzamy i mamy obrazek trybu MAIN ,godź jakaś tam daty brak czekamy aż satelita złapie sygnał i zmieni nam godź .
teraz wchodzimy do trybu TRIP,wybieramy data/godź zmieniamy z 12/24h potem zmieniamy strefę czasową na GMT potem dajemy czas letni i powinna się pokazać poprawna godź i data wychodzimy do tyłu aż do trybu TRIP ,przełączamy na MAIN i zrobione pozdro.
Jeśli nie mamy kodu do ICS to nie odpinaj aku zacznij procedurę od wyprowadzenia auta na zewnątrz odpal radio poczekaj aż navi złapie sygnał potem TRIP itd.
: 11 maja 2015, 16:32
autor: Pikselek
U mnie po odłączeniu navi. Mogę ustawić czas, ale daty już nie :-\ jakieś podpowiedzi?
: 12 maja 2015, 21:06
autor: gregi
Czy ja pisałem o odłączaniu NAVI , czytaj uważnie , "po odłączeniu akumulatora wpisz kod jeśli go nie masz ......"
: 14 maja 2015, 20:58
autor: Pikselek
Ale co mi da odłączenie akumulatora, jak nie czyta mi płyty z nawigacji? W tym temacie, kilka postów wyżej jest napisane, ze można ustawić datę, oraz godzinę po odpieciu navi. I zgadza się, godzinę można ustawić, e daty już nie.
