A jak przekodować szyby żeby domykały się z pilota ?"silver" pisze:Hej... wszystkie szyby prawidlowo powinny dzialac z pilota, gdyz pilot jest podstawowym przyzadem do otwierania i zamykania auta... chyba ze ktos jest bardzo przyzwyczajony do otwierania auta z kluczyka... to wstarczy przekodowac jeszcze raz szyby... kazde przekodowanie powinno dzialac raz na kluczyk raz na pilota... Twoje dziwne zachowania szyb moga byc spowodowane tylko malymi bledami. jesli nikt nie grzebal w podnosnikach to 2min roboty moze rozwiazac problem... pozdro
Lybra - domykanie szyb z pilota
Lybra. - Domykanie szyb z pilota
Lancia Lybra SW 2.4 JTD "Black Mamba"
- silver
Hej... bledy, i kodowanie szyb mozna usunac jak i zaprogramowac za pomoca sterownikow ktore sa w drzwiach po stronie kierowcy.
"silver" pisze:Hej... bledy, i kodowanie szyb mozna usunac jak i zaprogramowac za pomoca sterownikow ktore sa w drzwiach po stronie kierowcy.
ale jak? napisz instrukcję obsługi
coś mi się wydaje, że domykanie szyb z klucza wymaga jednak ingerencji elektromechanika, który połączy domykanie z zamkiem działającym w ten sposób.
świeżo upieczony...
- silver
Hej... koncentruje sie do odpowiedzi na pierwszy post...(szyby robia cuda, czyli dzialaja jak im pasuje) reszte dopowiem o kluczyku i pilocie, jak to dziala u mnie... 5min temu sprawdzalem u siebie... p/p l/p p/t l/t to oznakowania szyb... p/p opuscic do polowy, potem zamykamy ja do konca, po zamknieciu kodujemy... przy zamknietej szybie zamykamy ja jeszcze raz trzymajac mechanizm na zamknieciu przez 5sek... po jednym razie 5sek szyby powinny pracowac skokowo po zrobieni tej czynnosci dwa razy szyby powiny pracowac plynnie... po tych czynnosciach jedziemy z szyba na sam dol i robimy to samo na otwartej szybie, i tak z kazda jedna... a jesli chodzi o pilot i zamek, nie zawsze to dziala bo sa rozne kolejnosci kodowania, np.p/p l/t l/p p/ti ten dziala u mnie i jest jeszcze kilka ale nie wiem jak wam to rozpisac... a i tak nie zawsze to dziala i sam nie wiem od czego to zalezy sam nie wiem czy cos wiecie z tego co napisalem, a po drugie od czego ma sie dobrych kolegow, jesli ktos czegos nie wie z tego co napisalem a ma zyczenie podpytac, prasze o kontakt 694-788-871 tylko nie w nocy, moze cos zaradze. mysle ze ta droga bedzie mi latwiej... pozdro ( dwa razy wymienialem mechanizmy szyb i co naprawa wszystko bardziej i czesciej sie sypie)
popróbowałem ten sposób i żadnych różnic nie widać, więc nie wiem..."silver" pisze:Hej... koncentruje sie do odpowiedzi na pierwszy post...(szyby robia cuda, czyli dzialaja jak im pasuje) reszte dopowiem o kluczyku i pilocie, jak to dziala u mnie... 5min temu sprawdzalem u siebie... p/p l/p p/t l/t to oznakowania szyb... p/p opuscic do polowy, potem zamykamy ja do konca, po zamknieciu kodujemy... przy zamknietej szybie zamykamy ja jeszcze raz trzymajac mechanizm na zamknieciu przez 5sek... po jednym razie 5sek szyby powinny pracowac skokowo po zrobieni tej czynnosci dwa razy szyby powiny pracowac plynnie... po tych czynnosciach jedziemy z szyba na sam dol i robimy to samo na otwartej szybie, i tak z kazda jedna... a jesli chodzi o pilot i zamek, nie zawsze to dziala bo sa rozne kolejnosci kodowania, np.p/p l/t l/p p/ti ten dziala u mnie i jest jeszcze kilka ale nie wiem jak wam to rozpisac... a i tak nie zawsze to dziala i sam nie wiem od czego to zalezy sam nie wiem czy cos wiecie z tego co napisalem, a po drugie od czego ma sie dobrych kolegow, jesli ktos czegos nie wie z tego co napisalem a ma zyczenie podpytac, prasze o kontakt 694-788-871 tylko nie w nocy, moze cos zaradze. mysle ze ta droga bedzie mi latwiej... pozdro ( dwa razy wymienialem mechanizmy szyb i co naprawa wszystko bardziej i czesciej sie sypie)
U mnie też nic..."silver" pisze:Hej... koncentruje sie do odpowiedzi na pierwszy post...(ciach)
Szyby ani drgną po zamknięciu z przycisku...
Nie pozostaje nic innego jak tylko poczekać na jakiegoś spota
i przejść szkolenie na nim z programowania szyb
- gural881
u mnie tak samo teraz nic a kilka dni temu szyby szalaly jak jakies opetane;D nie wiem co to moze byc ;/
Lancia Lybra 1.8VVT ben. NO LPG
Witam i powracam do tematu czy ktoś mi może powiedzieć jak jest z tymi szybami, bo raz mi działa a raz nie i ja już nie wiem od czego to zależy, to programowanie coś nie bardzo, może to wina kluczyka, choć zamek otwiera dobrze. Napiszcie coś jak to jest u Was może odkrył ktoś coś nowego, jakiś sprawdzony system, a kluczyk mam zwykły nie scyzoryk.
u mnie tylko da sie otworzyc z kluczyka a zamknąc już nie.
Odp: Lybra. - Domykanie szyb z pilota
Witam!
Odgrzewam stary "kotlet", ale bardzo pomocne okazay się dla mnie te wskazówki. Miałem problem z szybami - działały tylko skokowo, domykanie z pilota nie działało. Wcześniejszy opis zaprogramowania szyb u mnie nie zadziałał, ale przynajmniej już wiedziałem żeby kombinować z przyciskami. I zrobiłem tak:
- otwarłem całkowicie lewą szybę przednią i po otwarciu nie zwalniałem przycisku, tylko dalej go trzmałem wciśniętego przez ok 5 sekund. Po czym zamknąłem tę szybę również po zamknięciu przytrzymując guzik przez ok. 5 sekund. Tę samą operację przeprowadziłem na wszystkich szybach. Efekt: wszystkie szyby działają jak należy i oczywiście domykanie z pilota również.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
witam
nalezy zrobic tak jak pisal poprzednik
a dokladnie instrukcja mowi tak (str 136):
"W następstwie ewentualnego
odłączenia akumulatora
lub ewentualnej wymiany
bezpiecznika, konieczna jest reinicjalizacja
systemu zapobiegającego
przed zgnieceniem; procedura jest
następująca:
1) opuścić całkowicie szybę drzwi po
stronie kierowcy przytrzymując naciśnięty przycisk przez przynajmniej 3
sekundy po osiągnięciu końca skoku;
2) zwolnić przycisk, a następnie zamknąć
całkowicie szybę drzwi przytrzymując
przynajmniej 3 sekundy po osiągnięciu końca skoku;
3) wykonać taką samą procedurę
dla wszystkich szyb, unikając absolutnie
wykonywania jednocześnie tej
operacji kilku szybach.
System zostanie reinicjowany i przywrócone
zostanie jego funkcjonowanie
oryginalne. Jeśli to nie nastąpi,
zwrócić się jak najszybciej do ASO
Lancii."
następująca:
Lancii."
Czy te czynności z kodowaniem należy robić przy włączonym silniku czy wystarczy przekręcić kluczyk ,a szyby to trzeba kodować wszystkie za jednym razem czy można np. dzisiaj przód ,a jutro tył?
Można to zrobić przy wyłączonym silniku i raczej nie trzeba wszystkich na raz ustawiać; ale to zajmuje jakieś 2 minuty
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Dzięki pobawie się później,tylko jeszcze zapytam czy przy zamykaniu kluczykiem też będzie działać?
