Kappa - sonda lambda, wymiana
samuel
Imię: Samuel
Odp: Kappa - wymiana sondy lambda
Post autor: samuel » 15 paź 2009, 13:31
Witajcie :)
Odgrzeję stary temat. Dzisiaj w końcu zabrałem się za wymianę sondy. Nakładam klucz a tu ani drgnie. Ma ktoś może jakiś sposób na zapieczoną sondę ? Normalnie naszarpałem się i nic. Ściągnąłem kurtkę, mówię no teraz pójdzie i nic... :| :| :|
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
skyblu
Post autor: skyblu » 15 paź 2009, 16:39
na ciepłym silniku, ;)
ew zapieczone śrubki podgrzewam pistoletową lut-lampą, ew. odrdzewiacz Wurth ;)
pozdro :-P
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
argenta67
Post autor: argenta67 » 15 paź 2009, 17:19
Marcin_K pisze:w moje 3 litrówce mechesowi na kompie wyszło że są dwie, z czego jedna padnięta, ale nie wiem która i znowu musze do niego jechać, za wymiane powiedział 30 zł to chyba całkiem niedrogo
"norbiwolow" pisze:a czy to prawda ze w 3.0 Kappie sa 2 sondy lambda - bo mi mechanik powiedział że 2 nie daje odczytów :( i jest do wymiany
Ta druga sonda bada stan bąka kierowcy : bredzisz :
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 15 paź 2009, 17:55
Dobry klucz oczkowy lub nasadka i musi puścić. jak jednak nie puści to palniczek , lutlampa itp.
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 16 paź 2009, 0:11
skyblu pisze:na ciepłym silniku, ;)
No bo dzisiaj to czekałem aż ostygnie wszystko, bo kolektora to ja jak ognia unikam. Jak będę mieć czas to zrobię drugie podejście :) Oby ostatnie :)
Dzięki za rady :)
pozdro
Była Kappa 2.0 16VT
ObrazekObrazek
drut4
lancia kappa sonda lambda
Post autor: drut4 » 13 sty 2010, 12:12
Pytanie banalne, ale szukam gdzie wchodzi wtyczka od sondy lambda.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2010, 12:36 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłam tematy
samuel
Imię: Samuel
Odp: Kappa - sonda lambda, wymiana
Post autor: samuel » 13 sty 2010, 17:42
Patrząc na to zdjęcie widać tą wtyczkę między silnikiem a zbiorniczkiem wyrównawczym. Dokładnie to przy dolnej części łapy silnika. Wisi na poziomej blaszce
Była Kappa 2.0 16VT
ObrazekObrazek
