Strona 2 z 3
LPG i ilość benzyny w baku.
: 05 lip 2007, 10:05
autor: Nat
A to ciekawe, bo w moim poprzednim aucie (nie lancii) dało się bez problemu odpalić na gazie jesli temperatura była dodatnia...
: 05 lip 2007, 11:32
autor: DZIDA
No właśnie teoretycznie - jak spaliła mi się pompa, to dzwoniłem do firmy która zakłada LPG (największa w Radomiu) i gość mi powiedział, że teoretycznie da się, ale to tylko teoria. W praktyce nie ma takiej możliwości.
ale u mnie latem jak ciepło na podwórku to sie da bez problemu
jak tak na wiosnę próbowałem i na podwórku było jakieś +15 st. to za 3 razem też odpalił ....
: 05 lip 2007, 11:33
autor: DZIDA
"Nat" pisze:A to ciekawe, bo w moim poprzednim aucie (nie lancii) dało się bez problemu odpalić na gazie jesli temperatura była dodatnia...
a znowu w moim poprzednim się nie dało ;) a to była 2 gen.
a teraz mam sekwencję i da się ;)
: 05 lip 2007, 12:31
autor: grzole
"Marcin_D" pisze: Też lałem żeby tylko "komornika: zgasić
Jak nie żyd to komornik... :lol: Ciekawe jak jeszcze nazywana jest ta kontrolka? :hmmm:
: 05 lip 2007, 12:42
autor: norbiwolow
!!!!!!! $%^&(*%$#%^&^ TYLKO NIE KOMORNIK :)
: 05 lip 2007, 20:28
autor: wujekp
"grzole" pisze:
księgowy :D
: 06 lip 2007, 15:02
autor: makek
Witam.
Chyba był już poruszany temat bezpiecznej, minimalnej ilości paliwa przy zasilaniu LPG.
Jak się zastanowić (gazownicy chyba tego nie robią), w przypadku gdzie jest listwa wtryskowa, na niej regulator ciśnienia, to przez te elementy cyrkuluje benzyna i nie przepływa przez wtryski. Co prawda są one pod stałym ciśnieniem Pb, ale chłodzenia jako takiego nie ma, chyba że wtryski przepuszczają, ale to już....
Chłodzenie pompy: Jeżeli poziom benzyny w baku jest wystarczająco wysoki, aby pompa nie zasysała powietrza, to chłodzenie jej elementów wraz z uzwojeniami silnika, komutatorem, szczotkami...itd jest wystarczające. Konstrukcja pompy jest taka, że paliwo przepływa wewnątrz i bezpośrednio odbiera ciepło od w/w elementów.
: 03 sie 2007, 0:00
autor: Al-Kappone
U mnie rezerwa przestaje świecić przy 15-18 litrach. A wskazówka przy pełnym tankowaniu mam 2 kreski od maksimum. Czy jest to kwestia regulacji?
: 03 sie 2007, 0:23
autor: viruskill
A w mojej swietej pamieci cromia lepiej zapalala nawet w zimie na gazie niz na benz dziwne to bylo ale prawdziwe :D
: 22 paź 2007, 19:03
autor: tony
Ja tankuje PB zawsze za ok 100zł jak żydek zaczyna tylko migać lub zbliża się do tego stanu(lekko poniżej 1/4zbiornika).Generalnie chodzi mi o to co sie już nasłuchałem o pompie,rdzewieniu pustego baku itp.W sumie nie ma to dla mnie znaczenia,tak tankuje bo tak jest mi wygodnie i już.A na dwa trzy tygodnie tej PB starczy(duuuużo jeżdżę)
: 22 paź 2007, 19:19
autor: bolek
zalecana ilość paliwa to "zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie pompy paliwa". jeżeli komuś wystarczą opary, to trzeba sie z tym zgodzić. przecież każdy działa na swój koszt. zalecana ilość paliwa 1/3 czy 1/4 zbiornika nie jest poparta jakimiś badaniami, ma na celu poinformowanie klienta jak użytkować samochód z LPG, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów, a taka ilość paliwa to zapewnia. z doświadczenia powiem wam, że u mnie w firmie użytkowane były/są 6 samochodów z LPG w których zawsze po zejściu paliwa do 1/4 są tankowanie do pełna benzyną i w żadnym z nich jak do tej pory nie poleciała pompa paliwa. przebiegi od 100 000 do 240 000 - wszystko na LPG d nowości, więc chyba coś jest w tym poziomie paliwa
: 22 paź 2007, 23:05
autor: cwynarx
ja w swojej delcie odciełem pompę wyłącznikiem kupionym za 15zł na allegro....Jak samochód przechodzi na gaz automatycznie wyłacza sie pompa i nie ma możliwości spalenia...
Re: LPG i ilość benzyny w baku.
: 12 lip 2010, 21:31
autor: mariuszwalther
u mnie w delcinie rowniez jest automatyczne wylaczanie pompy paliwa;] wiec rownie dobrze moge miec 30l jak i 0.5l ;] coprawda mam w zapasie paliwa za 2-3dyszki ale to tylko po to aby doturlac sie do stacji w razie wyjezdzenia calego podtlenku lpg;P sposob bardzo prosty a i problemow ujmuje;]
: 14 lip 2010, 13:50
autor: KGB
chlodzenie wtryskow - bzdura
chlodzenie pompy - w jakims stopniu tak
smarowanie pompy - fakt
jezdzenie na rezerwie daje mozliwosci zasysania powietrza ,
samochod jadacy na Pb na rezerwie dlugo tak nie pojezdzi ,trzeba zatankowac i juz sytuacja sie poprawia ,
samochod jazdacy na LPG na rezerwie benzyny moze tak jezdzic parę miesięcy - tu proponuje użyć wyobrazni,
chyba lepiej wozic w baku paliwa za 100pln niz wymieniac pompe za Xx100pln ,
a 20l benzyny wazy 15kg ,a nie 20kg :]
co do odpalania na LPG na IVgen to kwestia umiejetnosci wlasnych ,a nie czarów
: 14 lip 2010, 22:14
autor: Artur G.
Marcin_D pisze:Nie ma co sobie jaj robić z tą ilościa benzyny w baku, musi być chociaż 1/3 baku, inaczej pompa Ci poleci prędzej czy później.
A z sekwencją jest tak, że jak ci się spali pompa paliwa to stoisz i choćbyś na rzęsach chodził to nie odpalisz auta - sekwencji nie da się na gazie odpalić.
: ok2 :
