Wlasnie... sprezarka w themie td sprezarka jest obok filtru oleju i pompy wtryskowej."mario09" pisze:W Themie dieslu (jak i przy innych rowniez) w obrebie akumulatora nie ma nic zwiazanego z klima.
Moze poprostu masz termotronic, a nie climatronic?
Thema-klimatyzacja
Thema-klimatyzacja
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Thema-klimatyzacja
Właśnie , pod pompą abs jest mnóstwo kabli z wtyczkami i kostkami
tak jakby coś z tego miejsca zostało wymontowane,nie wiem co?
Ten silnik mnie zadziwia, do wymiany są wszystkie uszczelki, przestawiony rozrząd , leje się olej jak przez sito, a silnik ładnie chodzi .
sorry, ale jestem laikiem
Lancia Thema 2.5TD SW Pinifarina 91r
Thema-klimatyzacja
pod pompa abs jest przeciez filtr powietrza... a obok taki modul... ale nie mam pojecia skad u ciebie te kable.... kolo akumulatora troche tego jest bo tam sa bezpieczniki.
Thema-klimatyzacja
pod filtrem powietrza jest rama, w ramie są dwa otwory i
widać ,że na tym miejscu coś stało.Jest to między sprężarką a
błotnikiem jakby za lampą. Co do klimatyzacji to był chyba klimatronic
bo panel wyświetla temperaturę zew i wewn i wszystkie bajery.
dzięki za zainteresowanie
Thema-klimatyzacja
W te 2 otwory wchodzi wlasnie obudowa filtra powietrza... i tam nie ma zadnej sprezarki..."zbigu" pisze:pod filtrem powietrza jest rama, w ramie są dwa otwory i
W themach nie bylo normalnej klimatyzacji z tego co wiem i zawsze byl klimatronic... jak masz panel z przyciskami a nie pokretlami to masz klimatronic i on wyswietla do jakiej temperatury ma system dozyc(w srodku) i jaka jest na zewnatrz (czujnik jest w lusterku od strony kierowcy) taki malutki wystajacy pyrtek.
pozdrawiam... mzoe zrob fotke...
Thema-klimatyzacja
postaram się zrobić jutro fotki, to będzie wiadomo o co chodzi. ja nie bardzo mogę wytłumaczyć
U mnie filtr powietrza, to stożek na końcu rury, widocznie w tym
miejscu byla jakaś tradycyjna obudowa filtra, którą poprzedni właściciele
zdemontowali. Ale skąd taka wiązka przewodów? Jeśli dobrze zrozumiałem
to w Themie jest bardziej "wyrafinowany" nadmuch niż klimatyzacja.
Jeśli chodzi o "sprężarkę" o której pisałem , to pewnie jest to chłodnica oleju.
Dzięki za cierpliwość, może za rok ja będę tłumaczył podobne rzeczy innemu
cienkiemu bolkowi
pozdro
cienkiemu bolkowi
pozdro
Thema-klimatyzacja
kolego nie przejmuj sie i pytaj jak tylko czegos nie wiesz...
Ja tez sie dzis denerwowalem jak nie moglem sobie poradzic z ukladem wspomagania...
- mario09
Thema-klimatyzacja
Co sie stalo?"Windforce" pisze:Ja tez sie dzis denerwowalem jak nie moglem sobie poradzic z ukladem wspomagania...
Thema-klimatyzacja
zrobilem fotki, tylko nie wiem czy wejdą
http://download.yousendit.com/B82460816B8C2AA3
http://download.yousendit.com/86F103DF443ECF6B
http://download.yousendit.com/62F29B9F1B82CB7C
http://download.yousendit.com/B21E4C5B42C1BDBF
http://download.yousendit.com/671CAC693712A74A
http://download.yousendit.com/B23ACF5D7BCC477F
http://download.yousendit.com/C6ACB7C5195A0892
http://download.yousendit.com/5CCA74DF386418C4
http://download.yousendit.com/4FD0100A55A87576
http://download.yousendit.com/6AB8102C376769EA
Windforce i nie tylko,jakbyś mógł na to rzucić okiem,byłbym bardzo wdzięczny. Pytanie dotyczylo klimy i pustego miejsca po jakimś urządzeniu
Thema-klimatyzacja
Wiec tak... theme masz tzw wersje II swiadczy o tym zderzak z malymi halogenami co potwierdza brak przycisku swiatel postojowych.Ramki okien swieca sie jak srebro... w wersji III (od 93r) byly one nie tak swiecace (lekko stonowane).
Komputer tez starszego typu(w nowym nie ma obrezeczka tego jakby podwozia...
Filtr powietrza to dopiero smieszna rzecz... chyba odrazu widac zejest nieoryginalny... nie chce mowic na 100% ale w zyciu nie widzialme takiego filtra w themie...
Typ silnika oczywiscie starszy.
Dziwne jest to ze nie masz zbiornicza wspomagania przy silniku.
Slabe zdjecie ale wydaje mi sie ze on jest tam gdzie w 3 wersji czyli za akumulatorem za ta przegroda w rogu(naprzeciwko kierowcy) tylko jakas dziwna ta nakretka do niego(nieoryginalny?).
Zdecydowanie jest to thema II do 92roku
Co do klimatyzacji... to ja masz... swiadczy o tym nie tylko panel klimatronika ale i caly ten (nie wiem jak to nazwac) mechanizm kolo nagrzewnicy.Nie wiem czy dobrze szukales bo bycmoze nawet nie wiesz ze ja masz...
Niestety nie wiem gdzie byla sprezarka w twojej wersji.
Tu niech wypowiedza sie koledzy z thema II
Napisalem oddzielny temat o tym problemie... piana w ukladzie wspomagania..."mario09" pisze:Co sie stalo?"Windforce" pisze:Ja tez sie dzis denerwowalem jak nie moglem sobie poradzic z ukladem wspomagania...
Thema-klimatyzacja
Dzięki za odpowiedz
Okazuje się , że mam jakiegoś skladaka, przecież nie może to być
samochód z 06/93r
Jeśli silnik będzie ok to go postawię na nogi.
Po uszczelnieniu silnika,wymianie rozrządu i wymianie oleju
okaże się co dalej.
Samochod w sumie bardzo mi się podoba.
Windforce, trzymam kciuki. Myślę ,że poradzisz sobie ze swoją usterką.
Niestety merytorycznie nie mogę Ci pomóc
pozdro
samochód z 06/93r
okaże się co dalej.
pozdro
Thema-klimatyzacja
Kolego sprawdz sobie na eperze twoj samochod... VINu nikt nie oszuka...o ile jest prawdziwy.
Thema-klimatyzacja
Miałeś rację.
sprawdziłem w eperze ( niby takie proste) i okazało się , ze rok
produkcji to 02/91 a w dowodzie rejstr. 06/93,jak to możliwe?
Myślałem,że to składak ale okazuje się że silnik jest oryginalny,
od początku z tego samochodu.
- Przemek
- Imię: Przemek
Thema-klimatyzacja
Składak to takie coś, co przed granicą się rozkręcało, przewoziło jako części i już na terenie RP składało ponownie. Opłaty celne od części były sporo niższe, niż od całego pojazdu, a że później miało się w dowodzie składak, to było mniej istotne. Wiadomo, polak potrafi!
Nikt nie da Wam tego co ja Wam obiecam!
+48 888 842 990.
+48 888 842 990.
Thema-klimatyzacja
Pisząc o składaku myślałem,że w samochodzie z 93r. silnik zdechł i
na jego miejsce wstawiono silnik z 91r. Fachowiec tylko spojrzał i wiedział,
że to jest Lancia II a nie III . Ja niestety nie
