Strona 2 z 3
Kappa - stuki z przedniego zawieszenia
: 05 kwie 2008, 20:09
autor: volf
"Cossi86" pisze:Pojawiła się nowa obserwacja :)
Stuka nawet przy równej nawierzchni, przy małych prędkościach.
Czy to może być luz na przegubie, półsi etc ?? Aha i dzieje sie tak głównie rano gdy auto postoi :?
A jak lekko wciśniesz pedał hamulca to też stuka? Jeśli nadal stuka, a wymieniałeś już sporo to może trza by zająć się amortyzatorami oraz ich górnym mocowaniom i ułożyskowaniu...
: 25 maja 2008, 22:41
autor: Egon
mam dokładnie to samo i tez rano jest najgłośniej coś mi się wydaje że te stuki z przodu to beda przednie amorki chyba niedługo zainwestuje w nowe amorki na przód (niedawno zmieniłem tył i jest cisza z tyłu) i jak bedzie nadal stukac to zostaje juz tylko przekładnia ale predzej bede stawiał na amorki
: 25 maja 2008, 22:45
autor: Cossi86
Qurcze temat jakos mi umknął :/
Myśle że to przekładnia, lub amorki, bo luzy już sprawdzałem 3x i nic nie wykazuje.
: 25 maja 2008, 22:50
autor: matias21
nie wiem czemu, ale u mnie stuki ustały...też podejrzewałem amorki czy możliwe, że sie wyrobiły ? auto mam z Niemiec tam równiejsze sa te drogi i może amorki sie zastały jakoś, a może to gumy stabilizatora ?
: 25 maja 2008, 23:06
autor: Egon
ja ma wszystko z przodu zmienione oprócz amorków i przekładni kierowniczej w tym tygodniu podjade sprawdzic amorki cikawe jaką mają skutecznosc
: 25 maja 2008, 23:08
autor: pawcio1
Miałem w swoim Kappiszonie podobne odgłosy przypominające bardziej takie trzeszczenie,delikatne piszczenie na niewielkich nierównościach,przy większych prędkościach wszystko cichło! Bardzo mnie to denerwowało,a wszystko w zawieszeniu sprawdziłem i było bez zarzutu! W końcu, już chyba w akcie desperacji, zdecydowałem się na popsikanie tylnych tulei metalowo gumowych specjalnym silikonem w sprayu, i o dziwo pomogło, i jest teraz błoga cisza :P
: 25 maja 2008, 23:10
autor: Python25
najgorsze jest to że skuteczność mogą mieć dobrą a stukać i tak mogą :) miałem kiedyś taki przypadek poprostu były wyrobone w małym zakresie i na naszych polskich drogach pracowały więcej nż na niemieckich autostradach i stukały a sprawność miały po 87% tak że w miarę. A tak pozatym też mam ten sam problem z tym stukaniem u mnie najbardziej słyszalne jest to przy małych prędkościach żedu 20 km/h i przy zimnym samochodzie takim po nocy jak kawałek przejade stukanie cichnie i tez jeszcze niedoszedłem co to jest.
: 25 maja 2008, 23:22
autor: Cossi86
"Python25" pisze:najgorsze jest to że skuteczność mogą mieć dobrą a stukać i tak mogą :) miałem kiedyś taki przypadek poprostu były wyrobone w małym zakresie i na naszych polskich drogach pracowały więcej nż na niemieckich autostradach i stukały a sprawność miały po 87% tak że w miarę. A tak pozatym też mam ten sam problem z tym stukaniem u mnie najbardziej słyszalne jest to przy małych prędkościach żedu 20 km/h i przy zimnym samochodzie takim po nocy jak kawałek przejade stukanie cichnie i tez jeszcze niedoszedłem co to jest.
Identyczny objaw u mnie :)
: 26 maja 2008, 10:01
autor: skyblu
może sie spotkamy i "posłuchasz' mojej kappy,
tez mam cos podobnego porównamy, albo na ścieżkę pojedziemy sprawdzić, co prawda równa droga i jest cicho, może ten typ tak ma jutro po południu tz ok 16:00
pozdro :D :D :D
: 26 maja 2008, 10:30
autor: Cossi86
Możemy zrobić mini zlota czemu nie :D
Jak ja jadę do diagnosty to na miejscu już raczej jest cisza :roll: Stuka tylko przez pierwsze 1-2 kilometry :?
P.S I stuka nawet na równej :evil:
: 26 maja 2008, 10:34
autor: Cossi86
"dudekken" pisze:Sprawdźcie sobie panowie na postoju i zgaszonym silniku przekładnie kierowniczą (szybkie krótkie ruchy kierownicą) jeśli stuka to macie odpowiedź tajemniczego stukania przy małych prędkościach.
Jedyny ratunek w takim przypadku to regeneracja lub zakup regenerowanej przekładni.
Wydaje mi się że nigdy nie sprawdza się luzów na maglownicy przy zgaszonym silniku (na pewno nie ze wspomaganiem). Dopiero przy odpalonym kiedy pompa zacznie pracować luzy się kasują (ciśnienie).
: 26 maja 2008, 12:31
autor: Marcin_D
U mnie stuka z prawej storny, ale teraz to sie zastanawiam czy nie naparza przegub, po jest już strzelający. A słychać to w taki chwiony sposob, jakby coś latało metalowego w jakimś pojemniku.
: 26 maja 2008, 13:25
autor: Cossi86
"Marcin_D" pisze: A słychać to w taki chwiony sposob, jakby coś latało metalowego w jakimś pojemniku.
Dokładnie :D
: 26 maja 2008, 13:27
autor: Marcin_D
"Cossi86" pisze:
Dokładnie :D
No ja to nawet drzwi rozebrałem, bo miałem wrażenie że w nich coś lata. Kiedyś na początku cos w nich grzebałem i myślałem że jakieś gratu w środku zostawiłem.
: 26 maja 2008, 16:12
autor: Egon
wszystko sie zgadza to zapewne stukaja amorki
