Strona 2 z 3
Odp: Sonda Lambda
: 09 lis 2009, 17:31
autor: Kawa
witam. moja Kappa odmowila mi wlasnie posluszenstwa. jechalem na gazie, zaczelo szarpac samochodem, na benzynie to samo az wkoncu zgasl. katlizator byl caly czerwony z przegrzania i teraz juz nie moge jej odpalic, co to moze byc ?? :/
Odp: Sonda Lambda
: 09 lis 2009, 18:22
autor: bolek
Brak iskry na którymś z cylindrów i spalanie mieszanki w katalizatorze? Nie wiem czy Kappa ma osobne cewki dla każdego cylindra.
Odp: Sonda Lambda
: 09 lis 2009, 19:05
autor: prezesjm
Z katalizatora w środku została pewnie stopiona bezkształtna bryła. Brak możliwości odpływu spalin uniemożliwia uruchomienie silnika. Brak zapłonu na którymś cylindrze, zacięcie wtrysku może powodować taką awarię.
Odp: Sonda Lambda
: 09 lis 2009, 20:57
autor: Bianco
Popieram, teraz trzeba wyciąć katalizator i zobaczyć co dalej z silnikiem.
Odp: Sonda Lambda
: 09 lis 2009, 21:09
autor: Stanisław
kappa ma oddzielną cewkę na każdy cylinder,sprawdż iskrę
Odp: Sonda Lambda
: 12 lis 2009, 16:12
autor: Boorek
a może ktoś mi powie co oznacza błąd "integrator sondy lambda- przerywany"
i jeszcze czy błedy z examinera powinno się sczytywać na zgaszonym silniku? Pozdrawiam
Odp: Sonda Lambda
: 12 lis 2009, 17:14
autor: topcio
Stanisław pisze:
ale to nie dotyczy 16V turbo
Odp: Sonda Lambda
: 12 lis 2009, 23:42
autor: blejku
hmm a jakiego typu gaz jest w samochodzie..bo wydaje mi sie ze moze mieszanka byla tak uboga ze uszkodzilo silnik a katalizator to przy okazji...jesli kat czerwony..to co z zaworami wydechowymi?
ogladales moze swiece w jakim sa stanie? bedzie widac co sie dzialo z temperaura spalania..
Odp: Sonda Lambda
: 12 lis 2009, 23:43
autor: topcio
Paweł ma sekwencje
Odp: Sonda Lambda
: 18 lis 2009, 11:24
autor: Kawa
Wiec wymienilem przewody zaplonowe i okazalo sie byc to przyczyną mich problemów, ale niestety sie one jeszcze nie skończyły. przez 2 dni bylo ok a teraz zamula silnik na niskich obrotach, lub jak sa stałe. jak już wcisne pedał do podłogi wtedy jedzie i nic nie szarpie, co siez tym dzieje ????
Odp: Sonda Lambda
: 10 lut 2010, 13:23
autor: Bichoń
Czy ktoś może mi podać, jaką sondę lambda należy zastosować do Kappy 2.0 16V turbo?
Re: Sonda Lambda
: 09 mar 2010, 1:24
autor: mfedor
Sonde lambda macie przed katalizatorem czy za ??
Jak przed to czy można wywalić katalizator i dać jakąś przepustnice (powtarzam słowa kolegi ...) Podobno ten manewr zwiększy moc.
Odp: Sonda Lambda
: 09 mar 2010, 9:47
autor: blejku
Sonda jest przed katalizatorem.. zreszta tak na marginesie chyba zawsze jest przed nim.
Ja osobiście mam wywalony kat bo popękał i stukał niemiłosiernie i nie widzę żadnych problemów z samochodem ..jest trochę agresywniejszy dźwięk nawet chyba nie głośniejszy, roznicy w spalaniu nie widzę. Silnik to 2.0 16v
Re: Sonda Lambda
: 09 mar 2010, 9:53
autor: mfedor
Sonda odnaleziona... Niestety zabawa w garażu przy braku kanału nie jest prosta ...
Odp: Sonda Lambda
: 28 mar 2010, 22:18
autor: Endoc
OD pewnego czasu posiadam Lancie Delte I 1.6 ie 92r. Mam problem w postaci ogromnego spalania kolo 20 litrow/100km i okolo 35 litrow/100km na 5 biegu
, do tego dochodzi ogromne kopcenie z rury oraz wahania obrotów. Czy dobrze rozumuje, że tego problemem jest niesprawna sonda lambda? Bardzo proszę o odpowiedz
