Strona 2 z 2
Lybra - Woda dostaje sie do środka
: 08 wrz 2008, 9:03
autor: STOD
Dziś nie było kropli deszczu, wczoraj jeździłem , też nie padało .Kiedy ruszałem na podłodze cały dzień ani kropli nie było(wykładzina jest zdjęta i obserwuję to) , potem jeździłem z klimą i stał w garażu.Rano woda sie pojawiła ... to samo teraz po dojechaniu do pracy- z klimą.Woda była...I lewa strona tunelu środkowego(tak mniej więcej w połowie siedzenia kierowcy, była właśnie wilgotna.A tam jest ten odpływ z klimatyzacji tak ?
: 08 wrz 2008, 9:19
autor: dudekken
"STOD" pisze:Dziś nie było kropli deszczu, wczoraj jeździłem , też nie padało .Kiedy ruszałem na podłodze cały dzień ani kropli nie było(wykładzina jest zdjęta i obserwuję to) , potem jeździłem z klimą i stał w garażu.Rano woda sie pojawiła ... to samo teraz po dojechaniu do pracy- z klimą.Woda była...I lewa strona tunelu środkowego(tak mniej więcej w połowie siedzenia kierowcy, była właśnie wilgotna.A tam jest ten odpływ z klimatyzacji tak ?
Odpływ z klimy znajduje się w komorze silnikowej, na ścianie oddzielającej komore silnika od kabiny.
Z tego co piszesz to stawiam na 99% na niedrożny odpływ skroplin z klimy.
: 08 wrz 2008, 9:23
autor: STOD
No oby!!! ale jak woda wpływa do kabiny ??
: 08 wrz 2008, 11:41
autor: dudekken
"STOD" pisze:No oby!!! ale jak woda wpływa do kabiny ??
No właśnie dlatego że nie może wypłynąć swobodnie na zewnątrz, zostaje w kabinie no i musi gdzieś polecieć.
: 08 wrz 2008, 17:45
autor: STOD
Czy wie ktos gdzie dokladnie ejst ten przewód odprowadzający wodę ??
Bo za Chiny ludowe nie wiem jak go poznac.To jest Lybra 2.4 jtd z 2000r.
: 09 wrz 2008, 6:32
autor: Roach
STOD przewód znajduje się mniej więcej w połowie szerokości auta, na grodzi miedzy komora silnika a przedziałem pasażerskim. Ale zanim będziesz się do niego dobierał sprawdź czy masz kałużę pod autem po pracy klimy. U mnie (Lybra 1.9 JTD '99) cieknie ładnym strumieniem.
: 09 wrz 2008, 8:35
autor: STOD
No właśnie nie ma kałuży.Jest trochę ale tak ze cztery łyżki stołowe.A klima chodziła jak dzika.Czyli myślicie ,że nie odpływa wszystko ?? Tylko kurcze , ja mam do tych spraw dwie lewe ręce , muszę gdzieś podjechac z tym!!
: 09 wrz 2008, 9:16
autor: Roach
Skoro klima chodziła jak głupia a wody tyle co nic to już wiadomo ze zatkany odpływ :)
: 09 wrz 2008, 9:27
autor: STOD
Ale za to w środu zebrała się całkiem sympatyczna ilosć :D
Tylko jak teraz się tam dobrać?
: 09 wrz 2008, 9:45
autor: Roach
Najlepiej by było na jakiś kanał wjechać i od spodu. Czasami na parkingach strzeżonych maja takie podjazdy.
: 09 wrz 2008, 9:51
autor: STOD
A to byłaby duża robta , bo jeśli nie , to może warto podjechać do jakiegoś serwisu od klimy.Zrobią szybciej i nic nie popiepszą...
: 09 wrz 2008, 10:05
autor: Roach
Wydaje mi się ze nie. Można zawsze zadzwonić i zapytać się o cenę :)
lybra odprowadzanie wody z klimy
: 24 lip 2010, 10:57
autor: krzysztofD
Witam serdecznie i proszę o radę.
Od pewnego czasu woda z klimatyzacji nie chce wyciekać pod samochód tylko tworzą się jej ogromne zapasy za przednim fotelem kierowcy. Żeby sprawdzić, którędy cholera tj. woda dostaje się do środka odkręciłem tapicerkę przy pedale gazu. Po włączeniu klimy stwierdziłem, że właśnie z tej strony spływa sobie na podłogę. Próbowałem przetkać kanał odprowadzający wodę drutem ( u mnie jest to plastikowa prostokątna dziura ) . Woda przez chwilę skapywała pod samochód, ale po pewnym czasie znowu ją ściągało do wnętrza auta. Próbowałem też wetknąć tam gumowy wężyk, aby wodę ściągał pod auto, ale ten patent również zawiódł.
Czy wodę z klimy powinien odprowadzać jakiś wężyk, bo u mnie takowego nie ma ?
Czytałem, że któryś z forumowiczów usunął ten problem przez poprawienie jakiejś gumy czy uszczelki.
Czy sądzicie, że będzie konieczne dostanie się do parownika i jego wyczyszczenie czyli grubsza robota?
Jestem z Krakowa. Proszę o namiary na jakiegoś szpeca, który będzie umiał się zająć tym tematem. Byłem już i kilku mechaników, ale żaden na razie nie wydał jednoznacznej opinii w jaki sposób usunąć ten problem.
Proszę jeszcze raz o jakieś sugestie, a forumowiczów z małopolski i podkarpacia dodatkowo o adres pod który powinienem się udać ( może saska 4 ) ze swoją lyberką.
