Kappa - podniesienie reflektora
david_b
jak podnieśc reflektor???
Post autor: david_b » 29 wrz 2008, 20:56
Cześć!
Mam trochę inny problem,ale proszę o wyrozumiałość. :D Przy wymianie żarówki (postojówki) zauważyłem,że cały odblask"chodzi".Pytanie-czy lampa jest rozbieralna?Czy to możliwe,że podczas kolizji odblask się odkleił?Lepiej to naprawić czy wymienić-jestem po wycenie szkody,tego akurat nie zauważyłem,bo lampa wygląda na nie ruszoną,czego nie powiem o błotniku i zderzaku.
vincenzo
Post autor: vincenzo » 29 wrz 2008, 22:57
"pawcio1" pisze: ...ale oczywiście to był żart i nie chciałem Cie urazić!? :wink:
hahaaaa.. niech każdy to zinterpretuje jak chce :lol:
| obecnie: | Lybra Intensa 2.4 JTD | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.8 TBI | zaliczone: | Lybra 2.0 V.I.S. | Dedra 1.9TD | Delta II 1.9TD | Lybra 2.4 JTD | Zeta 2.0 | Phedra 2.0 JTD |
|Wizualizacje Architektoniczne | Animacje | Grafika komputerowa | Wizytówki | Logotypy | Strony www |
Przemo
Post autor: Przemo » 29 wrz 2008, 23:22
"waldi-1" pisze:mam xenon, niee nie golf tylko mitsubishi galant, golfów nielubie tylko podoba mi sie z nich to własnie podsietlanie
To masz walnięte samopoziomowanie czujnik jest w tylnym zawieszeniu
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Re: jak podnieśc reflektor???
Post autor: stabraf » 30 wrz 2008, 0:17
"david_b" pisze:Cześć!
Ja się ostatnio bawiłem w rozbieranie.Jest trochę dłubaniny bo ten klosz szklany jest położony na jakimś mocnym silikonie-ale dało radę :wink: Jedynie przy czyszczeniy klosz mi się roz : cenzura : i musiałem zakupić inny.kupiłem używkę i mi jeszcze cóś po nim zostało.Sądząc po budowie lampy to prawdopodobnie wypadł uchwyt odblasku (tudziesz pękł) od gałeczki z silniczka do regulacji albo też od tej ręcznej regulacji z góry.Gdyby Ci się udało go rozkręcić i okazałoby się że to cóś Ci pękło to mam takie cóś z tej używki co kupowałem to podeślę jak będzie trzeba :wink: Powodzenia.
david_b
Post autor: david_b » 30 wrz 2008, 5:40
Dzięki,jak da się rozebrać,to już dobrze.
pozdro
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 30 wrz 2008, 11:57
"david_b" pisze:Dzięki,jak da się rozebrać,to już dobrze.
pozdro
Da się tylko roboty trochę jest i trzeba bardzo uważać. Jak mi pękł klosz i dałem do kumpla co klei plastiki, żeby zrobił z dwóch lamp jedną to właśnie przełożył szkło.
Powiedział, że jest zajebiście mocny klej użyty i żeby go rozkleić trzeba opalarki użyć - podgrzać klosz (tylko bez przesady) na wysokości klejenia i wtedy ten klej roi się miekki i puszcza ładnie. Stwierdził, że bez opalarki to by się nie brał, bo łatwo stłuc szkło, a wydłubywać na zimno klej to od cholery roboty i możn ukruszyć szkło.
Lancia i jeszcze raz Lancia
