Strona 2 z 17
Odp: kupiłem drugie
: 24 lis 2005, 15:03
autor: Torell007
"larry123" pisze:SINUSLIVE - SL-F 160
SINUSLIVE - SL-F 130
kupiłem takie głosniki ale bez szoku jak na moje ucho nie rózną sie niczym zasadniczym od lanzarów poza ceną.
lepiej przenoszą
i przy głośnym "graniu" wszystko też jest git
najlepszy efekt widać jak są z fabrycznymi zwrotnicami SINUSLIVE
Kappa - głośniki
: 28 sty 2006, 9:23
autor: lukasz22i
Przejżałem większość opisów modyfikacji przeprowadzanych przez was w swoich Kapiszonach ale nie doszukałem sie wątku o zmianie głośników w tylnej półce. Problem w tym że tak jak z przody tak i z tyłu nie można sobie włożyć głośników ani o większej średnicy ani o głębszej konstrukcji głośnika(oczywiscie po wiekszych modyfikacjach uda sie cos wyrzeźbić). Wczoraj po raz kolejy odkręciłem panel głosnikowy z półki i poraz kolejny główkowałem co mozna tam wsadzić aby grało wyraźnie lepiej. Kolega ma ładne 3-drożne JBL-e, nie bawi mnie montowanie głosnikow na chama (przykrecanie do tapicerki itp) tylko zamontowanie czegoś nowego w stare miejsca i zakrycie tego oryginalnymi panelami! Oczywiscie powybebeszeniu wnetrznosci z tylnej półki okazało sie ze JBL-e ktore naprawde ładnie i dynamicznie przenoszą wszystkie częstotliwości nie mieszczą sie w otwory, tzn otwory są za płytkie lub inaczej, magnes jest zbyt duży. Głośnik wystaje ponad 1cm nad półke i jak to sie brzydko mówi d*pa w krzakach.
Czy kto rozwiercał tylna półke i robił otwory głosnikowe? (z tego co widzialem to pod głosnikiem sa jakies śruby i łączenie blach poprzecznych pod półką)
Kappa - głośniki w tylnej półce, zmieniał ktoś?!
: 28 sty 2006, 9:28
autor: Anonymous
- systemy car audio
: 28 sty 2006, 9:33
autor: Blash
z tego co wiem to prezes z łodzi wykonuje takie przeróbki , generalnie bez rozebrania tylnej półki i wycinania blachy nic większego nie wejdzie , dodatkowo bez subwofera w bagażniku efekt i tak bedzie mizerny, w swoim aucie mam jbl w tylnej półce 2 drozne i subwofer podłaczone do 4 kanałowego wzmacniacza
: 28 sty 2006, 9:36
autor: lukasz22i
"Blash" pisze:z tego co wiem to prezes z łodzi wykonuje takie przeróbki , generalnie bez rozebrania tylnej półki i wycinania blachy nic większego nie wejdzie , dodatkowo bez subwofera w bagażniku efekt i tak bedzie mizerny, w swoim aucie mam jbl w tylnej półce 2 drozne i subwofer podłaczone do 4 kanałowego wzmacniacza
dokłądnie takie coś by mnie satysfakcjonowało
a czy u siebie też rozwiercałeś półke z tyłu?
P.s. a co masz z przodu?
: 28 sty 2006, 9:44
autor: lukasz22i
ładnie to wszystko wygląda ale to nie na moją kieszeń(jak narazie) a słuchać się chce(ale nie tych brzęczących 13-tek)
: 28 sty 2006, 9:46
autor: Blash
przód jakies pioniery grają marnie same, ale w połaczeniu z tyłem nie najgorzej, nic nie rozwiercałem z tyłu, te jbl w miarę pasowały
przód chcę podłaczyc do 2 kanałowego wzmacniacza w najbliższej przyszłosci
: 28 sty 2006, 9:59
autor: lukasz22i
"Blash" pisze:przód jakies pioniery grają marnie same, ale w połaczeniu z tyłem nie najgorzej, nic nie rozwiercałem z tyłu, te jbl w miarę pasowały
a te tylne jbl-e montowałes do fabrycznego panela głosnikowego czy wywaliłeś go i zamontowałes głosnik samemu w otworze? ja swego czasu zdemontowałem paneł, wymontowałem z niego głosnik srednio-niskotonowy i zamontowałem 16-tke Em-Phasera (grały świetnie mi swietnie we wczesniejszym aucie), niestety rozczarowanie przyszło w chwili montażu, panel odstawał od płaszczyzny półki z racji zbyt duzej głebokosci głosnika:( no i własnie wtedy przyszłą myśl o rozwierceniu półki jednak do dzisiaj sie tego nie podjęłem!
Kappa - głośniki w tylnej półce - jak do nich dojść ?
: 22 kwie 2006, 13:22
autor: Lucianin
Witam.Prosze o pomoc jak dojsc do glosnikow w tylnej polce ? co trzeba odkrecic i gdzie ;/ ;/ ?? ?? szukalem na forum ale nie znalazlem
: 22 kwie 2006, 13:46
autor: Blash
zdejmujesz maskownice i masz dostep do głosników maskownice sa na wcisk
: 22 kwie 2006, 14:12
autor: Lucianin
a maskownice trzeba wyszarpnac ? podwazycz czy cos w tym stylu ? bo probowalem nawet juz je wyrywac ale nie idzie cos zabardzo ;/ ;/ ?
: 22 kwie 2006, 22:10
autor: Zygi
Są na wcisk. Musisz podważyć tą część od osi pojazdu. Dość łatwo schodzą. U mnie bez narzędzi
: 23 kwie 2006, 16:20
autor: Themon
Nie wiem jak kolega Lucianin, ale ja za chńskiego nie rozumiem związku między osią i maskownicą...
maskownice są na wcisk ale spinki użyte do mocowania są na tyle fenomenalnie wymyślone, że kiedy u siebie zacząłem podwarzać i szarpać to mało całej półki nie wyrwałem:) skończyło się więc na pozycji horyzontalnej w bagażniku i ściskaniu ich z jednoczesnym wypychaniem do góry od tej strony:):)
: 23 kwie 2006, 18:41
autor: Blash
chodzi o podważenie z prawej strony czyli od koła prawej maskownicy i z lewej strony lewej
: 23 kwie 2006, 21:59
autor: Luckyy
"Blash" pisze:chodzi o podważenie z prawej strony czyli od koła prawej maskownicy i z lewej strony lewej
jesli dobrze zrozumialem - to jest dokladnie odwrotnie ?!
po zewnetrznych stronach (blizej szyby) sa male wypusty a od srodka sa wspomniane dwie spinki, ja zawsze pomagalem sobie plaskim kluczem 8 bo pozniej jest potrzebny ...
