Strona 2 z 3
Odp: Lybra - kontrolka ładowania-regulator ewent szczotkotrz
: 17 sty 2010, 20:06
autor: argenta67
W obecnych czasach alternatory są samowzbudzające się i i kontrolka nie jest już opcją wzbudzenia ładowania, jest tylko informacją dla kierowcy o fakcie ładowania przez alternator. Owszem jest w pewnym momencie pomocą w rozpoczęciu ładowania i tak jeśli bu jej nie było to alternator potrzebował by np 2000 obr silnika aby zacząć prawidłową pracę, dzięki tej kontrolce zaczyna się to już od około 800/900 obr.
: 17 sty 2010, 21:00
autor: bobik123
Jak tu czytam wywody to się jezy włos na głowie.
Sa wsród nas "fachowcy" z elektrody.
Niech oblicza w/g schematu jakie napięcie jest potrzebna do wzbudzenia alternatora/przy założeniu ,że kontroką jest LED/:
Co do wywodów najlepszego kol.Codee szybkie pytania?
1.do czego służy sprzegło alternatora w silniku jtd?
2.po co jest koło dwumasowe paska klinowego w jtd?
Zazanczam kol.Eleni nie pisze nic o piszczeniu paska klinowego.
Co do wywodów kol.argenta67;1
1.Kazdy alternator musi mieć wzbudzenie /z doświadzczenia wiem ,że może to być nawet 2V,ale musi być cały czas/
2.co to jest bilans energetyczny sprawdzany przez sterownik silnika i do czego służy?
Co pomocy dla kol.Eleni
1.proszę sprawdzić napięcie ładowania na jałowym i pod obciązeniem/przy założeniu ,że aku jest w pełni naładowane/
2.Czy z okolic alternatora nie dochodzą dziwne dżwięki/nie mozna zdiagnozować na odległość tylko w realu/
Najczęstsza przyczyną uszkodzeń alternatora jest posypanie się uzwojenia .
: 17 sty 2010, 22:51
autor: Jarek T
Dążyłem do tego, że kontrolka LED może być tylko kontrolką a jej pracą, jak i zasileniem uzwojenia wzbudzenia może sterować inny element - stąd może wynikać usterka w moim aucie....
Proponuję zamknąć temat...
: 29 sty 2010, 12:18
autor: Eleni
Problem całkowicie znikną po sympatycznych odwiedzinach u argenta67, ok 1,5 tygodnia temu. Dzięki dodatkowemu doradztwu w sprawie kompletnego naładowania akumulatora (ok 20h) samochód pali na dotyk.
Dawno nie spotkałam kogoś kto ma taką pasję w tym co robi i wytrzymuje nawet najgłupsze moje pytania na które otrzymałam odpowiedzi aż ponad to czego oczekiwałam. Dzięki argenta67 : zawstydzony :
: 29 sty 2010, 21:00
autor: Krissu1980
a tak z czystej ciekawości to po co?
Re: Lybra - kontrolka ładowania-regulator ewent szczotkotrzy
: 17 paź 2010, 16:42
autor: romek601
Witam mam problem z alternatorem przy mojej lybrze 1,9 JTD, nie ładuje,co zauwaŻyłem to to, że na kole pasowym patrząc z góry z lewej strony taka tarcza, która gdy silnik pracuje stoi , nie obraca się razem z kołem , prosze o info czy ta tarcza powinna się kręcić czy nie.jak silnik jest wyłączony to tarczę można obracać ręką . Wydaje mi sie że to jest jakieś sprzęgło i powinno się wszystko razem obracać , bo chyba kręci się tylko koło pasowe a wirnik stoi, yak myślę pomóżcie , czy moge to sam rozebrać
: 17 paź 2010, 17:03
autor: Codee
Ta tarcza to sprzęgiełko sprężarki klimatyzacji i ona stoi wtedy gdy masz wyłączoną klimatyzację - tak ma być.
Jak włączysz klimę to zacznie się ruszać i wyłączy jak będzie dobre ciśnienie w układzie.
: 17 paź 2010, 17:17
autor: romek601
z tego co się zorientowałem to jest jednak koło pasowe ze sprzęgłem, mam pytanie czy dam radę to naprawić czy musi być nowe , czy da się to zrobić bez wyjmowania alternatora, gdzie mogę takowe kupić i ile mnie to wyniesie, pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za odpowiedż
: 17 paź 2010, 17:19
autor: romek601
ale ta tarcza jest nakole pasowym przy alternatorze . dzięki za zainteresowanie moim problemem
: 17 paź 2010, 17:26
autor: Codee
To koło pasowe alternatora o którym piszesz kręci się tylko w jedną stronę tzn. zgodnie z obrotem silnika, jak będziesz kręcił w drugą stronę to nie będzie się kręcić jego środek tylko sama obręcz paska wielorowkowego
TU MASZ TO KOŁO Z ALLEGRO
: 17 paź 2010, 17:39
autor: romek601
dzięki miałeś rację , to gdzie szukać przyczyny że nie ładuje , gdzie wychodzą kable z alternatora bo z góry te co widać to chyba właśnie załączanie tego sprzęgła, czy po drodze z alternatora do akumulatora są jeszcze jakieś bezpieczniki albo cóś , czy da sie wymontować regulator , czy zabrać się od razu za wymontowanie alternatora ?Jeszcze raz dzięki za pomoc
: 18 paź 2010, 9:06
autor: romek601
Witajcie.doszedłem w końcu gdzie jest alternator w mojej lybrze, to o czym wcześnie pisałem to była sprężarka klimy,wczoraj wieczorem jeszcze zauważyłem ,że filtr paliwa , który jest prawie nad alternatorem, troszke z boku, jest cały mokry od paliwa i kable pod nim też , więc nie wiem czy przyczyną , że alternator nie ładuję jest właśnie paliwo, które sie tam dostało.dziś po pracy się za to zabiorę , i zdam relację jak będę wiedział więcej , ale pierwsze co musze chyba zrobić to uszczelnić filtr paliwa .
: 19 paź 2010, 20:18
autor: romek601
witam.udało mi się wyciągnąć alternator, niestety jeden pierścień to kompletna ruina. Pytanie , czy jest szansa wymienić go, czy może wirnik, a co najgorsze , czeka mnie wymiana całego alternatora.pomóżcie proszę . Z góry dziękuję. Pozdrawiam
: 19 paź 2010, 20:21
autor: romek601
Alternator DENSO 14V 120A. Może jest szansa dostać pojedyncze części
: 19 paź 2010, 20:57
autor: Codee
Tak jest szansa - u mnie w Tychach jest sklep gdzie gość ma wszelkie podzespoły nowe do rozruszników, alternatorów i innych samochodowych elektryczności silnika.
Znajdź taki w swojej okolicy i będziesz miał wszystko, a może nawet sprzedawca Ci doradzi co i jak.
