Lybra - parowanie szyb
chomiciusz
Post autor: chomiciusz » 12 sty 2009, 13:39
Podłączę się pod temat.
U mnie problemem jest zamarznięta przednia szyba od wewnątrz. Przy ostatnich mrozach więcej szronu mam od wenętrzenej strony szyby niż od zewnętrzenej. Auto stoi pod chmurką. Czy w Waszych Lybrach też się tak dzieje? Czy powodem może być nieszczelność któregoś z systemu nawiewu itp.?
Mam także Peugeota 306 i wcześniej nigdy się z czymś takim nie spotkałem, chyba że zostawiłem okno na noc w samochodzie otwarte :)
Piotr
Chomik
maydayns
Post autor: maydayns » 12 sty 2009, 15:12
"chomiciusz" pisze:Podłączę się pod temat.
Piotr
Heh parkuje w garazu ale czasem zostawie gdzies auto na zewnatrz i mam to samo, zmarzniete szyby od wewnatrz... domyslam sie ze wine za to ponosi wilgosc w aucie, a ta spowodowana jest prawdopodobnie zatkanym otworem wentylacyjnym w tylnej czesci auta, niestety nie wiem gdzie dokladnie sie znajduja, czy trzeba np sciagac zderzak?? niestety nikt na ten temat sie nie wypowiedzial po ostatnim moim poscie w tej sprawie..
Pozdr.
Seat Leon
Tomecki
Post autor: Tomecki » 12 sty 2009, 15:28
"chomiciusz" pisze: Mam także Peugeota 306 i wcześniej nigdy się z czymś takim nie spotkałem, chyba że zostawiłem okno na noc w samochodzie otwarte :)
I odpowiedziałeś sobie na pytanie. Wystarczy przewietrzyć auto przed zamknięciem - tj schłodzić go.
Otwórz wszystkie drzwi na kilkanaście sekund. Zamknij auto i sprawdź rano czy problem dalej istniej.
Pozdrawia Was Tomecki oraz
Lybra SW 1.8 w czarnej perle
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 17 lut 2009, 13:46
Ostatnio przy okazji bycia w serwisie, zapytałem się ile by naprawa uszkodzonego silniczka klapki zmieniającej obieg by kosztowała. Zawołali koło 400zł. Więc daje sobie spokój... Będę jeździł z cały czas otwartym, od kiedy go ręką przesunąłem.
STOD
Post autor: STOD » 17 lut 2009, 14:36
Ja mam włączoną funkcję ekon,a na guziku od obiegu pali sie taka bursztynowa lampka(chyba obieg otwarty) i szyby nie paruja choć stoi na dworze caly czas.Aha , ja je jakieś dwa miesiące temu dobzre wymyłem od środka.Może coś to daje.Ale nie paruje ani trochę.
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
Fugaz
Post autor: Fugaz » 17 lut 2009, 14:49
U mnie ten problem nie występuje. Kiedyś widziałem na TVN Turbo, jak koleś pokazywał, że auto ma takąkonstrukcję iż specjalnie są zrobione otwory w tylnej części tam gdzie są lampy w karoserii otwry które przewietrzają auto i jak się z tyłu powkłada jakieś szmaty albo inne graty tam gdzie są wnęki z lamp to może całe auto parować.
Ja wymieniam filtr i nic mi się nie dzieje.
Zachorowałem na Lybrę i tylko jej kupno może mnie uleczyć!
P.S. Już ją mam 2,4 SW jtd czarna perła
grzesiekg
Odp: Lybra - parowanie szyb
Post autor: grzesiekg » 19 mar 2009, 17:25
Polecam każdemu kto ma problem z parowaniem szyb w Lybrze i nie tylko , sprawdzone przeze mnie do kupienia w każdym supermarkecie za okolo 30 zlotych pochłaniacz wilogoci firmy Henkel :) wiecej na http://www.stopwilgoci.pl" target="_blank
AR_33
Prowanie szyb :(
Post autor: AR_33 » 03 gru 2009, 11:14
Od ponad roku borykam sie z problemem parowanie szyb w Lybrze.
Problem zaczyna sie gdy temperatura spada po niżej 5 C. Po odpaleniu wszystkie szyby robią się białe i nawet włączenia maxymalnego grzania powoduje tylko odparowanie dolnej części przedniej szyby, i dwóch owalów na bocznych szybach wielkości lusterek. W trakcie jazdy widoczność się nie poprawia, a grzanie na maxa z włączonym max nawiewem powoduje że po szybach płynie woda (dosłownie płynie)
Kanały odpływowe są drożne (były sprawdzane), sama klima była sprawdzana, jeśli temperatura jest po wyżej 5 C wszystkie problemy znikają :?
Może ktoś może mi coś doradzić lub wskazać jakiś warsztat w który będą mogli mi pomóc.
P.S. Mowa o Lybrze SW ;)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Odp: Prowanie szyb :(
Post autor: bargaw3181 » 03 gru 2009, 11:16
a sprawdzałeś filtr kabinowy?? u mnie w przypadku bardzo zanieczyszczonego filtru kabinowego wydajność nawiewu bardzo spada...
AR_33
Odp: Parowanie szyb :(
Post autor: AR_33 » 03 gru 2009, 11:31
Wszytkie filtry wymienione na nowe :(
Sebastian
Imię: Sebastian
Post autor: Sebastian » 04 gru 2009, 8:14
AR_33 pisze:Witam,
Nie masz przypadkiem zamkniętego obiegu powietrza (nie sugeruj się kontrolką)?
U mnie zaparowanie szyb występuje jak w chłodny, mokry dzień wyłączę klimatyzację (tzn. jadę z włączoną i następnie ją wyłączę) - szyby potrafią zaparować w kilka sekund. Jednakże po chwili wentylacja daje radę odparować wnętrze. W zimne dni nie mam problemu z zaparowaniem - fakt, faktem, że czasami wydajność wentylacji wnętrza irytuje (4 osoby, deszcz i kłopoty z parowaniem szyb murowane) ale jakiegoś dramatu nie zaobserwowałem.
Może masz wilgoć w aucie - gdzieć coś Ci ciekanie i nawet o tym nie wiesz?
Przetestuj także stary sposób - po zaparkowaniu auta wieczorem (przed całonocnym staniem) otwórz wszystkie drzwi i przez kilka chwil wywietrz auto (żeby wnętrze się wychłodziło maksymalnie, wilgoć nie będzie się aż tak wytrącała z powietrza). - zobaczysz, czy jest jakaś poprawa.
Ciechu
Post autor: Ciechu » 04 gru 2009, 8:29
Ja mam to samo co user AR_33. Po odpaleniu silnika jakby wilgoć własnie z kratek powietrza sie wydobywała. szyby paruja w mgnieniu oka pokrywaja sie taka grubą warstwą wilgoci. Moze to cos z ukladu klimy? sam juz nie wiem. Do czego sluzy parownik w klimie?
Post autor: Dudi » 04 gru 2009, 9:30
Przede wszystkim - jak napisał na początku Sebastian - sprawdźcie czy działa wam klapka która otwiera/zamyka obieg zamknięty. Bo już były przypadki, że ta klapka się zacinała i bez względu na to, co się pstryka (czy zielona czy pomarańczowa lampka na pierwszym przycisku z lewej na panelu) obieg był cały czas zamknięty. I wtedy problem z parowaniem murowany.
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 04 gru 2009, 13:50
Dudi pisze:Przede wszystkim - jak napisał na początku Sebastian - sprawdźcie czy działa wam klapka która otwiera/zamyka obieg zamknięty. Bo już były przypadki, że ta klapka się zacinała i bez względu na to, co się pstryka (czy zielona czy pomarańczowa lampka na pierwszym przycisku z lewej na panelu) obieg był cały czas zamknięty. I wtedy problem z parowaniem murowany.
A ponieważ nakłady pracy jakie trzeba włożyć są duże (rozebranie całej konsoli), i koszta niewspółmierne do naprawianej części. Ja proponuje wszystkim wyciągnięcie filtra powietrza, ręczne odsunięcie klapki obiegu, i włożenie filtra na miejsce. U mnie pomogło i nigdy więcej nie maiłem problemu z parowaniem.
kaeres
Post autor: kaeres » 04 gru 2009, 14:01
To czy klapka jest zablokowana można stwierdzić bez rozbierania niczego.
Pęd powietrza i wydawany przy tym hałas powinny zmienić natężenie bardzo zauważalnie przy zamkniętym lub otwartym obiegu
