Strona 2 z 3
Delta GT i.e - hamulce tyle
: 07 gru 2005, 9:47
autor: bartie
mialem u siebie w Lanci to samo, nie chce cie straszyc ale probowalem wszystkiego i na koniec musialem jednak wymienic zaciski. Udalo mi sie dostac regenerowane w jednym z serwisow od wloskich aut w Lodzi. Poszukaj takowych u siebie, ludzie jezdza do wloch, przywoza duzo czesci. Kupilem w ten sposob sporo rzeczy... polke tylna, klamki, dzwignie kierunkowskazow (juz mi padla drugi raz w przeciagu 3 lat)...
U mnie tyl rowniez hamowal ale tloczek wypychany jest z duzo wieksza sila hydraulicznie niz recznie linka. Dlatego nie trzyma reczny.
Ja co pewien czas staram sie tez rozruszac (krecac zabka) tloczki w zaciskach, one latwo sie zapiekaja. Chociaz jesli masz dobrego mechanika to na pewno juz tego sprobowal.
: 07 gru 2005, 15:23
autor: kriro
W tej chwili dalem zaciski dla znajomego mechanika, podobno można je rozebrać i caly zabieg z ręcznym polega na tym że trzeba przetulejować wejście zaczepu linki ręcznego, jeszcze nie dostalem zacisków z powrotem, ale mają dzialać. Zgadzam się z tym aby poszukać używanych, (niestety mogą być różnej jakości), albo wlaśnie regenerowanych.
Podejrzewam że zaciski są takie same, bądź o podobnej zasadzie dzialania jak w Themie, bo o takim samochodzie piszę. Co do nowych rzeczywiście kpl na jedną stronę :80: 1450,- w serwisie, a podróbek niet. :'-(
: 08 gru 2005, 16:15
autor: szpoper
właśnie komplet zacisków znalazłem za 1040 zł no ale lekkie przegięcie ( i podobo to tanio ) pozdrawiam
: 11 gru 2005, 23:17
autor: wujek
W n/w poscie jest rysunek przekrojowy zacisku hamulca tył (tarcze).
http://lanciapolska.org/modules.php?nam ... ght=#19218
PS
Zestaw naprawczy zacisku to ok. 40PLN. Zawiera komplet gumek, do dźwiginki ręcznego też. Rozebranie zacisku to horror, szczególnie zdjęcie i później założenie wewn. pierścienia blokującego sprężynę sprzęgiełka zacisku - osadzony jest na głebokości 5 cm w szczelinie ok. 1 cm. Specjalne szczypce konieczne, lub inny patent na zegery.
: 12 gru 2005, 15:27
autor: szpoper
ok dzięki bardzo !!
Re: Delta GT i.e - hamulce tyle
: 13 wrz 2010, 9:05
autor: delta81
Mam problem z tylnymi hamulcami, a raczej lewym tyłem bo notoryczni mi się zapieka - wszystko czyszczone było i smarowane kilkukrotnie i nadal to samo. I pytanko czy da się dobrać zacisk od innego auta? Może ktoś robił modyfikację ham. tył na większe, sprawniejsze? Bo mam już tego dość i chciałbym kupić oba nowe. Eper nie pomógł. W intercarsie są ale tylko na przód.
Pomóżcie pliz.
: 20 wrz 2010, 14:53
autor: delta81
nikt nie wie?
a w integralkach jakie zaciski są z tyłu? może takie łatwiej byłoby dostać
Re: Delta GT i.e - hamulce tylne
: 20 wrz 2010, 19:12
autor: Tomasz_SK
Prawdopodobnie zaciski tylne pasują z poloneza, sam szukałem i na oko wyglądają tak jak te z Delty.
ZACISK
: 20 wrz 2010, 19:47
autor: Krissu1980
Tomasz_SK pisze:Prawdopodobnie zaciski tylne pasują z poloneza, sam szukałem i na oko wyglądają tak jak te z Delty.
ZACISK
potwierdzam na bank pasują od poldka
: 21 wrz 2010, 8:52
autor: delta81
ZACISK
Ooo rzeczywiście
wyglądają podobnie, dziękóweczka Tomasz
tylko ciekawe jak z ręcznym
: 21 wrz 2010, 9:51
autor: solarzmr
Ręczny w Polonezie działa na takiej samej zasadzie jak w Delcie, więc tu raczej nie powinno być problemu. Co do tego czy zacisk będzie pasował to nie wiem, średnica tarczy teoretycznie się zgadza 227mm.
: 21 wrz 2010, 10:02
autor: delta81
solarzmr pisze:Ręczny w Polonezie działa na takiej samej zasadzie jak w Delcie, więc tu raczej nie powinno być problemu. Co do tego czy zacisk będzie pasował to nie wiem, średnica tarczy teoretycznie się zgadza 227mm.
Hmm.. to chyba najpierw zdejmę, pojadę i sprawdzę, oczywiście jak u nas na wiosce będą mieli w sklepie
: 21 wrz 2010, 10:26
autor: solarzmr
Bandit pisze:solarzmr pisze:Ręczny w Polonezie działa na takiej samej zasadzie jak w Delcie, więc tu raczej nie powinno być problemu. Co do tego czy zacisk będzie pasował to nie wiem, średnica tarczy teoretycznie się zgadza 227mm.
Prędzej niż w sklepie to znajdziesz na jakimś szrocie. Lepiej chyba jest tez żebyś zabrał nie tylko sam zacisk, ale tez jarzmo. Jeśli sam zacisk nie będzie pasował to może można będzie podmienić cały zestaw.
W zaciskach od Poloneza widzę jedną różnicę. Można wyciągnąć tłoczek nie rozbierając zacisku, w Delcie tłoczek jest dłuższy i bez zdjęcia części zacisku siedzącej w jarzmie nie można go wyciągnąć. Co oczywiście nie dyskwalifikuje tych zacisków.
: 21 wrz 2010, 10:54
autor: delta81
solarzmr pisze:
Racja wezmę też jarzmo.
A takich ze szrotu to ja niechce, po co mi następne niesprawne. To już wolałbym kupić regenerowane.
: 21 wrz 2010, 11:25
autor: solarzmr
Nie mówię żeby kupować na szrocie, tylko tam prędzej znajdziesz do porównania. A kupić najlepiej nowe i i mieć na jakiś czas spokój.
