Kappa- czujnik spalania stukowego
Odp: Kappa- czujnik spalania stukowego
Ale czy ECU coś sygnalizuje?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
motoren steuerlangen defekt
A to ciekawe, rezystancja czujnika nieskończoność, więc ECU powinien wyświetlić błąd przy ewentualnym zwarciu. Rozpinałeś wtyczkę po lewej stronie silnika (chyba białą, żółtą), obok złącza czujnika położenia wału?
- topcio
Re: Kappa- czujnik spalania stukowego
no i co ,ze rezystancja nieskonczonosc - moze jak go sie zasili to jakis prad zwraca i dlatego komp wie czy jest podlaczony ,czy nie jest
Sam już nie wiem, byłem w garażu żeby sprawdzić czy może coś mi się ubzdurało. Odpiąłem czujnik, przekręcam kluczyk i nic się nie pojawia (check), można odpalić i spokojnie wkręca się na obroty. Rezystancja na każdej parze styków nieskończoność.
po odpaleniu silnika (zak jakos 10s od odpalenia) nie wyskakuje komunikat podany przez TOMCIA ?
dziwne ,az chyba sam sprawdze kiedys u siebie
Komunikat podany przez Topcia1 jest komunikatem ogólnym i może dotyczyć różnych czujników. U mnie silnik, na odpiętym czujniku pracował kilkanaście minut. Możesz to sprawdź.... może mam usterkę.
wiem ,ze to ogolny komunikat ,bo juz wiele razy mialem
nawet jak mu cos w emulacji sondy lambda nie podpasi to pluje tym komunikatem
- topcio
Odp: Re: Kappa- czujnik spalania stukowego
KGB pisze:po odpaleniu silnika (zak jakos 10s od odpalenia) nie wyskakuje komunikat podany przez TOMCIA ?
To dobrze, sensie, że mamy tak samo. Dzisiaj jeszcze sprawdzałem czy może pojawi się błąd przy odpinaniu w trakcie pracy silnika - nic. Trochę pojeździłem z odpiętym i może jest mniej "żywy" , ale nie ma problemu żeby zakręcić np 5000 obr/min.
Sprawdź, jak już wcześniej pisałem, czujnik na wałku rozrządu. To jest mój typ na Twoje problemy.
- topcio
muszę wynypać w Autodata jak go sprawdzić
Ja zapinałem oscyloskop, przebieg mniej więcej pamiętam (jakbyś chciał porównać), gdzieś też spotkałem się z opinią , że pomiar rezystancji może go uszkodzić (kwestia zakresu = wysokości napięcia).
- topcio
nie mam oscyloskopu
- topcio
jeśli się nie mylę to jest czujnik wałka rozrządu :
