Lybra - jak wyjąć akumulator
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Lybra - jak wyjąć akumulator
Już nie pamiętam jak to jest w wersji z NAVI, ale w zwykłym ICS-ie można ustawić w opcjach, żeby nie wołało kodu ICS po odpięciu akumulatora.
I miodzio ma tak pewnie ustawione, dlatego nie pojawił się taki komunikat.
- Imię: Przemek
Ja posiadam wersję bez Navi więc teraz nasuwa się kolejne pytanie czy ktoś z was wie może jak to ustawić żeby nie wołało kodu?
A jak się nie uda to pozostaje spróbować wymienić akumulator przy podpiętym na kable drugim akumulatorze...
Lancia Lybra 2.4 JTD 2000r.
- Imię: Martyna
Witajcie! Wczoraj rano odkryłam, że padł mi akumulator i mam problem z jego wyciągnięciem. Ładnie proszę o wskazówki, bo narazie wiem tylko, że potrzebuję klucza 10 do klemów i 13 nasadową do podstawy. Czy to się zgadza? Co dalej? Najbardziej martwi mnie ta podstawa, czy trudno będzie odkręcić tą śrubę? Proszę o rady i wyrozumiałość.
edit: Lybra SW 1.8
edit: Lybra SW 1.8
Martyna, szacun ,że się sama za to bierzeszsaute pisze:Witajcie! Wczoraj rano odkryłam, że padł mi akumulator i mam problem z jego wyciągnięciem. Ładnie proszę o wskazówki, bo narazie wiem tylko, że potrzebuję klucza 10 do klemów i 13 nasadową do podstawy. Czy to się zgadza? Co dalej? Najbardziej martwi mnie ta podstawa, czy trudno będzie odkręcić tą śrubę? Proszę o rady i wyrozumiałość.
edit: Lybra SW 1.8
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
- Imię: Martyna
Dzięki, mam nadzieję, że dam radęmarkiz pisze: Martyna, szacun ,że się sama za to bierzeszNo ale wszystko w tym temacie jak czytałaś zostało opisane
No też nie bardzo wiem o co mu chodziło.Na plusowej klemie jest ta czarna ,,skrzyneczka".Z tego co pamiętam odkręcałem chyba jeden a może dwasaute pisze:Dzięki, mam nadzieję, że dam radęmarkiz pisze: Martyna, szacun ,że się sama za to bierzeszNo ale wszystko w tym temacie jak czytałaś zostało opisane
przeczytałam posty i zrozumiałam wszystko do słów "miodzia" o tym, że miał problem że zgrupowaniem kabelków przy dodatniej klemie. I nie rozwinął myśli
Powodzenia
Pozdrawiam markiz
- Imię: Martyna
Ok, dziękuję za wskazówki. Z tymi przewodami mogłabym mieć problem. Jutro powalczęmarkiz pisze: No też nie bardzo wiem o co mu chodziło.Na plusowej klemie jest ta czarna ,,skrzyneczka".Z tego co pamiętam odkręcałem chyba jeden a może dwaprzewody żeby odchylić ją i wyjąć akumulator. A ! odpinałem też wszystkie przewody wchodzące do niej od spodu (takie na kostkach ) - lepszy dostęp
Powodzenia
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Taka jeszcze mała rada: odkręcaj najpierw czarny"-" przewód, potem czerwony"+", natomiast przykręcaj najpierw czerwony, potem czarny. Unikniesz w ten sposób ewentualnego zwarcia plusa kluczem do nadwozia przy odkręcaniu/przykręcaniu
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
