Jak dobrze podłączyc wzmacniacz?
Chasqui
Post autor: Chasqui » 06 mar 2009, 11:42
Jeżeli będziesz miał podpięte sterowanie wzmacniacza pod radio to nie będzie problemu z aku, bo to własnie sterowanie włącza wzmacniacz (czyt. włączasz radio-włacza się wzmak, wyłączasz radio-wyłacza się wzmak)
Puki nie podłączysz sterowania wzmaka nie będzie dostawał jako tako prądu na swoje układy, więc jeżeli baardzo się nie "postarasz" to nic nie zepsujesz. Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu sygnału: wejście/wyjście a będzie ciacik
:wink:
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 06 mar 2009, 11:54
Po to jest właśnie złacze RMT - podłaczasz sterowanie wzmacniaczem pod radio - działa to tak jak napisał Chasqui.
Ja bym najpierw porobił podłaczenia pod aku i całą resztę kabelkologii, a dopiero jak to będzie gotowe podłaczał wzmak do kabli.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Post autor: stabraf » 06 mar 2009, 11:58
Tylko jeszcze koniecznie jakiś bezpiecznik od + w komorze silnika ale bezpiecznik włóż dopiero po podłączeniu wszystkiego pod wzmak cobyś nie miał na kablu napięcia przy przeciąganiu go po aucie :wink:
aro
Post autor: aro » 06 mar 2009, 13:06
Dobrze Panowie! Wykonam wszystko wg. rad. Podpowiedzcie jeszcze, gdzie podłączyc to sterowanie radiem? Gdzie się wpiąc?
Chasqui
Post autor: Chasqui » 06 mar 2009, 13:11
Jeżeli masz instrukcje do radyjka to musi być pin RMT albo REMOTE, to jest to... Ewentualnie może na kostce jest kabel z takim opisem.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 06 mar 2009, 13:12
No Aro to akurat najlepiej znaleźć w instrukcji od radia - zazwyczaj jest tak samo, ale czasami różne firmy mają różne rozwiązania.
aro
Post autor: aro » 06 mar 2009, 13:15
Dobrze, dobrze.... już nie będe zanudzał :)
Teraz tylko gdzie kupic to gniazdo na bezpiecznik :? Byłem już w paru sklepach motoryzacyjnych i elektrycznych i nigdzie czegoś takiego nie mają... Gdzie ja kurde mieszkam :(
Chasqui
Post autor: Chasqui » 06 mar 2009, 13:17
W najgorszym wypadku - jeżeli nie masz możliwości sterowania z radia, pozostaje zmostkowanie POWER i RMT i wstawienie między mostek jakiegoś wyłącznika (ja tak miałem zanim nie zmieniłem radyjka)
W sklepie z głośnikami mają na pewno gniazda.... Wygląda tak: Bezpiecznik
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 06 mar 2009, 13:25
W dobrym sklepie elektrycznym powinni mieć, jak nie to możesz pogrzebać na allegro.
aro
Post autor: aro » 06 mar 2009, 22:42
Tak wygląda moje radio z tyłu. Chyba pozostaje mi wpiąc się w któryś z kabelków wychodzacych z kostki.... musze jeszcze sprawdzic który to, bo niektóre sa obciete zaraz za kostką.
No i jeszcze przydałyby się dwa przewody RCA do podłączenia głośników.
PAHO2
Post autor: PAHO2 » 06 mar 2009, 23:22
żadnego mostkowania! podepnij się pod kabelek iznaczony na kostce ISO jako ANT, działa on na tej samej zasadzie co remote
bezpiecznik w najbliższym mediamarkt czy innym podobnym badziewiu, nie przesadzaj z wilkością amperów
Ostatnio zmieniony 06 mar 2009, 23:30 przez PAHO2, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek DXZ948RMP
Obrazek Z4100
Obrazek ES12
Obrazek s-5c
aro
Post autor: aro » 06 mar 2009, 23:28
Super Dzięki Panowie! Jutro z rana atak na wzmak : yesyes :
maki
Post autor: maki » 07 mar 2009, 1:00
z tego co pamiętam "remote" jest niebieski (czasem z białym paskiem). tak w większości ISO jest. Ale nie uogólniam że we wszystkich, bo nie jestem pewny.
aro
Post autor: aro » 07 mar 2009, 8:01
Też gdzieś czytałem, że w większości powinien byc niebieski.
Musze jeszcze zakupic: gniazdo bezpiecznika na przewód zasilający, kable rca, przewód do sterowania wzmakiem i bezpiecznik.
Jak to wszystko zakupie dzis, to odpalam wzmaka, a jak nie to w poniedziałek.
maki
Post autor: maki » 07 mar 2009, 12:37
aha, pamiętaj żeby kable sygnałowe i prądowe pociągnąć innymi tunelami. Tzn. sygnał np. przez środkowy, a prąd pod bocznymi listwami. Wyeliminujesz przez to zakłócenia na sygnale, a takie czasem mogą wystąpić.
Wróć do „Car Audio & Navi”
