Lybra - uszkodzony przerywacz/brak kierunkowskazów
Re: Lybra - uszkodzony przerywacz, brak kierunkowskazów
Post autor: Dudi » 28 gru 2015, 14:40
masterpolo pisze:Witam!
Ktoś mi opisze lub poda linka do opisu jak dostać się do tego przerywacza? Świecą i migacze po lewej. Odpięty moduł komfortu, dalej to samo migacze świecą. Ściągnięta osłona kolumny kierowniczej, ale nie chce iść dalej sam.
No przecież widać go na zdjęciu powyżej :roll:
masterpolo
Imię: Seba
Re: Lybra - uszkodzony przerywacz/brak kierunkowskazów
Post autor: masterpolo » 29 gru 2015, 11:39
Tak to widze, potrafię go wyjąć z gniazda ale nie wyjmę całkowicie, ponieważ blokuje mi to gniazdo innej wtyczki. Pytanie czy musze demontować kierownicę?
Wczoraj 2 raz mi rozładowało aku przez to. Już mam takie przeboje, że nawet zamki po 13 latach czyściłem. Żarówka z przodu po stronie kierowcy spalona i muszę się do niej dostać.
mi już ręce opadają, szedłem tropem forum:
- odłączony moduł komfortu: nie zgasło
- zgasły tylko raz jak awaryjne włączyłem
- potem zapaliły się jeszcze raz i już do tej pory nie zgasły
- żarówka z przodu spalona i przytopiła mi klosz od wewnątrz (musze demontować), nowa zamontowana świeci ale nic do nie daje
- rozebrałem obudowę dolną kolumny kierowniczej, wyjąłem przerywacz, kierunki po lewej nadal się palą
dzięki za rady i ewentualne nowe pomysły.
Post autor: Dudi » 29 gru 2015, 15:49
Zanim zajmiesz się przerywaczem, wymień wszystkie żarówki po tej stronie na nowe, a potem sprawdź czy na lampach gdzieś nie ma zwarcia, szczególnie z tyłu.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 lis 2018, 14:44
Dodam jeszcze, że przerywacz z kappy też od biedy może być. Po włożeniu działa, ale samo włożenie jest dosyć problematyczne - zewnętrzne gabaryty są odrobinę inne i przerywacz z kappy nie pasuje tak ładnie na miejsce jak oryginalny.
były:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 11 lis 2018, 20:35
Zanim kupiłem oryginalny przerywacz to przez chwilę jeździłem na takim od seata. Różnica była tylko w głośności tykania i dodatkowo pojawiła się kontrolka przyczepy, taki zielony wózeczek ale to dzieki jednej nóżce więcej niż w oryginalnym przerywaczu.
była: Tempra 1.6 86KM
