Strona 2 z 2
Lancia Thema - nie odpala, jaka przyczyna?
: 15 lut 2009, 11:17
autor: argenta67
"prezesjm" pisze:A może mieć LH-jetronic więc porady będą bez sensu. Poda wersję i będzie jasność.
Moim zdaniem to i tak po przez sieć będzie ciężko coś naprawić a i przez podłączenie do komputera bo nie spotkałem się nigdy z oprogramowaniem do Themy 2,8 V6, było tylko już te 3.0. Tak dla samej ciekawości chciałem swoją podłączyć i nie znalazłem.
: 15 lut 2009, 12:49
autor: seterzasta
Chętnie podam, jeśli będę wiedziała gdzie sprawdzić :roll:
Zachciało się niekumatej samochodowo babie themą jeździć i marudzi na forum...
: 15 lut 2009, 12:56
autor: argenta67
Pewność to będziesz miała jak odczytasz te dane jakie są podane na komputerze ale jeśli "myśl technologiczna"w temacie elektromechaniki jest u ciebie znikoma to mogą być problemy, komputer jest pod schowkiem nad nogami pasażera.
: 17 lut 2009, 13:14
autor: marek-marek
U mnie podobnie się dzieje , ale przy lekko nagrzanym silniku.Zalewa się.
Okropnie czuć paliwo. Wyciągam bezpiecznik od pompy paliwa i za chwilę odpali.To tylko półśrodek ale tak sobie radzę.Przyczyny będę szukał na wiosnę.
: 17 lut 2009, 13:56
autor: marek-marek
Doczytałem się kilku nieścisłości. Silnik 2.8 V6 ma rozwarcie cyl. 90 stopni,(3,0 V6 ma 60 ),jeśli uszkodzony byłby czujnik w "automacie" rozrusznik wogóle by nie kręcił(jest on obok dźwigni zmiany biegów pod prochwcem,sterownik jest pod "nogami"pasażera,sterownik EZK (o ile się nie mylę)jest na podszybiu, rozrząd tak jak piszesz na łańcuchach z napinaczami-hydraulicznym i zapadkowym.Przestawić nie ma szans(95%).
Jest dużo przyczyn,że nie odpala.Koledzy dobrze podpowiadają.Paliwo i iskra.Może kable zapłonowe poprzekładane?Może przewody zasilające zaśniedziałe?(ja tak miałem)
Natej stronie znajdziesz schematy http://www.lancia-bg.com/manuals/
: 13 mar 2009, 8:59
autor: nemo_cyklop
Witam Kolegów
Jak w temacie u mojej Themy to samo postanowiła nie odpalać ( silnik 2.0 16v 147 km) Kręcić kręci lekko prychnie na początku i cisza ,przewody nie ruszane jeżdziła do samego końca przyjechałem do domu , zgasiłem i juz tak zostało .Dodam że przed awarią wymieniałem akumulator ( po wymianie odpalała prawie z pierwszego)
pomocy !!!
: 13 mar 2009, 9:19
autor: prezesjm
"nemo_cyklop" pisze:Witam Kolegów
pomocy !!!
Popraw na początek uziemienie modułu Digiplex. Jak mnie pamięć nie myli masa jest podpięta do rozetki pod lewą przednią lampą . Poza tym to jeszcze masę przyczyn może być że auto nie odpala więc bez choćby prostych pomiarów to nie da się tego naprawić.
: 13 mar 2009, 16:07
autor: nemo_cyklop
Zdjagnozowałem moją theme
zaczolem od swiec i o zgrozo :po dotarciu do nich stwierdziłem ze 3 gniazda zalane sa olejem (teraz musze odnależć przyczynę przedostawania sie tam oleju ) Możliwe jest ze przepuszcza przez uszczelkę w pokrywie zaworów ?
