Strona 2 z 5
Kappa - 2,4 tds, klekot, stukot ,jak wymienić pompę oleju
: 13 mar 2009, 19:55
autor: emi18wawa
napisze tak we wszystkich 5 cylindrowych fiato podobnych silnikach jest ta pompa 2.4tds,2.4jtd, i benzynowe też niestety tu nie pamiętam które ale jak 5 cylindrów to ta sama. napisze też że nic złego w sumie się nie dzieję jak ten łańcuszek klekocze niszczy trochę obudowę pompy ale w sumie nic poza tym. nie zanotowałem jeszcze żeby gdzieś komuś się zerwał ten łańcuszek jedynie efekty dźwiękowe są straszne.
: 13 mar 2009, 20:53
autor: awaria09
dzięki za informacje. to raczej będzie się ta pompa tłukła..narazie nie wymieniam dopiero przy rozrządzie albo jak coś innego wypadnie.oby nie..jak pisałem na początku pozostaje lać i jechać..super auto..
Odp: Kappa - 2,4 tds, klekot, stukot ,jak wymienić pompę ole
: 19 mar 2009, 21:24
autor: tomektcs
Witam. Rozglądałem się trochę za tą pompą i powiem, że nie znalazłem żadnych zamienników jedynie orginał za który wołali 930 zł
. może ktoś ma pojęcie gdzie dostac jakiś zamiennik ewentualnie orginał ale w jakiejś rozsądnej cenie? Albo może jakos da rade zregenerować ten plastik trzymający ten łańcuszek?
: 20 mar 2009, 2:05
autor: emi18wawa
http://moto.allegro.pl/item587295390_po ... ginal.html" target="_blank" target="_blank
ten kolo ma za rozsądną cenę 680zł i jeszcze kilka ma na stanie
A co do plastiku można by spróbować znaleźć kogoś kto dorobił by taki plastik z teflonu ale narazie jestem w fazie poszukiwań jak kogoś znajdę to dam znać. Pozdrawiam Miłośników marki
: 20 mar 2009, 16:32
autor: fotobusz
Witam po długiej przerwie od zarejestrowania się na forum
Przymierzam się zrobenia rozrządu w mojej Kapci i ten wątek uświadomił mi, że warto przy okazji zająć się problemem "grzechotki". Przebieg mojego auta a stan licznika skwituję tak... Mam przetartą alcantarę na fotelu kierowcy.
Moje pytanie: Na jak długo pomoże mi wymiana pompy. Czy nie okaże się, że po 20 000 km znowu zacznie się to samo
: 22 mar 2009, 10:14
autor: skyblu
fotobusz pisze:Witam po długiej przerwie od zarejestrowania się na forum
moja ma 355 i wiedząc co jest jestem spokojniejszy
niestety mam welur i jest ok zapewne auto od zakupu nie miało wymienionej pompy, świadczą o tym pozostałe elementy, które sukcesywnie wymieniam, z powodów estetycznych i mechanicznych
: 13 kwie 2009, 12:40
autor: Alan
ma ktoś gdzieś w pliku audio ten klekot łańcuszka?
u mnie coś dzwoni od dołu tak jakby jakaś osłona była luźna takie dryń dryń dryń..nie mam metalicznych stuków...coś podobnego miałem w citroenie jak była luźna osłona kolektora wydechowego...ciekaw więc jestem czy to to o czym piszecie Silnik oczywiście tds
: 14 kwie 2009, 11:09
autor: emi18wawa
postaram się to nagrać i wrzucę na forum.
ja uciszyłem sobie łańcuszek co najmniej o połowę zmieniłem olej na liqu moly z dwu siarczkiem molibdenu i po pierwsze silnik chodzi delikatniej, niema zimnych startów, a co najważniejsze łańcuszek się uciszył. za butle 4 litry 119.5zł 15w40 mineralny.
: 14 kwie 2009, 18:01
autor: tomektcs
Na jakim oleju jeździłeś wcześniej? Też był to mineralny? Ja jeżdże na półsyntetyku shella, podejrzewam , że sam mineralny (jak bym przeszedł) też by mi ten łańcuszek wyciszył i właśnie zastanawiałem się czy ten dwusiarczek w silniku diesla, gdzie jak wiadomo jest sadza w oleju też coś da, bo w benzynie sprawdza się bardzo dobrze, wycisza wygłusza , naprawdę bardzo dobry olej.
: 04 maja 2009, 15:57
autor: Wolek
Sprawdź sobie napinacz paska wielorowkowego. Jeśli jest padnięty to wydaje się jak by się miał silnik rozlecieć. Pozdrawiam!
: 05 maja 2009, 20:49
autor: laminiarz
tomektcs pisze:Witam. Rozglądałem się trochę za tą pompą i powiem, że nie znalazłem żadnych zamienników jedynie orginał za który wołali 930 zł
zamienniki są co najmniej 2 (przynajmniej w teorii), cenę mogę ci podać jak mi prześlesz na PW dane : model wersja rocznik silnik etc a najlepiej VIN
: 06 maja 2009, 11:52
autor: emi18wawa
Wolek pisze:Sprawdź sobie napinacz paska wielorowkowego. Jeśli jest padnięty to wydaje się jak by się miał silnik rozlecieć. Pozdrawiam!
Napinacz wymieniłem i dalej tłucze, przymierzam się do zmiany kółka napędu paska na dwumasowe bo mam zwykłe i podniesienia obrotów bo mam 810 i uważam że za niskie bo napinacz cały czas chodzi a jak się podniesie obroty do 850/80 to przestaje i robi się cicho nawet łańcuszek nie brzęczy. Jak ktoś wie gdzie się przestawia obroty na pompie to był bym wdzięczny za podpowiedź
: 06 maja 2009, 22:15
autor: volf
To były koła jednomasowe
Czy to raczej jakaś przeróbka? Wolne obroty to 830-870, czym odczytane te 810? Te drgania napinacza na wolnych obrotach to nie sądzę by były całkowicie do wyeliminowania. Regulacja wolnych to chyba tylko przez podłączenie do komputera...
: 06 maja 2009, 22:54
autor: laminiarz
volf pisze:To były koła jednomasowe
wolne obroty można lekko podregulować przez przesunięcie gównej pokrywy pompy, ale odradzam tą metodę. Jeżeli komputer działa to i tak będzie starał się skorygować obroty do zadanej mu wartości.
w pierwszym kroku musiałbyś unieczynnić sterowanie silnika komputerem (infocenter będzie wtedy wyświetlał nasz ulubiony komunikat Engine Control Failure) i dopiero wtedy regulowć obroty pokrywą - na tym mniej więcej polega praca w trybie awaryjnym, że silnik ma większość nastaw "mechaniczną". Dopiero po tym, z powrotem uruchomic komputer, ale jeżeli wtedy obroty znowu spadną poniżej 830, to już tylko ustawianie komputrem...
: 07 maja 2009, 1:10
autor: emi18wawa
Mam zaprzyjaźnionego gościa z Marad Auto (Fiat Auto Polska) i podobno były koła masowe a przez co wszystkie drgania silnika przenoszone są bezpośrednio na pasek wielorowkowy i napinacz gdy zastosujemy koło dwumasowe większość drgań przejmie to koło i powinno być po kłopocie.
Zaobserwowałem też inną rzecz, Gdy przytrzymamy kluczem rolkę napinającą znikają też dźwięki łańcuszka pompy oleju, a więc po zmianie koła na dwumasowe będę kombinował z zablokowaniem rolki napinającej zastosuje coś w podobie rzymskiej śruby aby była możliwość zdjęcia paska wielorowkowego.
Ps. Muszę się pochwalić że 2 tygodnie temu zmieniłem amortyzatory z nivomatiku na sedanowskie
i już wiem na czym polega przeróbka bo robiłem to sam w sumie nic trudnego tylko trzeba mieć dostęp do spawarki, przeróbka polega na tym że musimy do amortyzatora dospawać mocowanie sprężyny bo sedanowska sprężyna jest mniejsza i jak prubujemy założyć od kombi to okazuje się że jest za małe i sprężyna spada, pozatym wszystko pasuje. Amortyzatory kupiłem KYB gazowe podwójnego działania po 400 za sztukę + sprężyny po 300 oryginał. Wrażenia z jazdy na tym zestawie po prostu bajka. Jak by ktoś miał jakieś pytania to odpowiem na wszystkie Pozdrawiam wszystkich miłośników marki
PS. obroty odczytane starym ruskim zliczaczem impulsów no i nie chciało być inaczej jak 810
