Odp: Lybra - kłopoty z przepływomierzem, słaby silnik 2.4 JT
: 16 cze 2009, 9:46
1. Jeśli chcesz się jeszcze trochę pocieszyć turbiną to czym prędzej uszczelnij dolot pomiędzy filtrem powietrza, a turbiną. Jest to bardzo ważne w każdym pojeździe, ale w Lybrze akurat niskie położenie turbiny i jeszcze niższe filtra bardzo sprzyja zasysaniu piasku i innych brudów do pracującej turbiny.lesny_83 pisze:witam
dodatkowo mam peknieca na gumowej rurze ktora idzie od filtra powietrza do turbo (taka co sie rodziela na 2 zaraz za plastikowa ktora wychodzi z przeplywki)
ale teraz sie pojawia pytanie czy nieszczelnosc na rurze bez cisnienia ma az tak duzy wplyw na moc i czy ewentualnie dziurawy intercooler( bo slychac jak cos swiszcze tak od 1700 obr) tez moze miec az taki wplyw na moc w dolnych zakrecasz obrotow przeciez wtedy jeszcze nie ma duzego cisnienia wiec co za roznica poza tym juz mialem w innym aucie dziure na intercoolerze i nie bylo prawie czuc roznic w mocy i przyspieszaniu
2. Nieszczelność pomiędzy przepływomierzem, a resztą układu zwłaszcza w silnikach turbo bardzo istotnie wpływa na pracę silnika fałszując informacje o ilości dostarczanego powietrza( w tym wypadku zaniża) a więc w efekcie wywołuje zmniejszenie ilości wtryskiwanego paliwa. Odczuwa się to jako straszną mułowatość silnika.
3. Wypięcie przepływki przestawia ECU na tryb, w którym silnik opiera się na preinstalowanych mapach i odczycie ciśnienia doładowania zamiast na bieżącym pomiarze ilości powietrza. Ponieważ mapy są dobre, to mimo pracy w trybie awaryjnym następuje poprawa osiągów silnika po wypięciu przepływomierza.
4. Nieszczelność w układzie dolotowym za turbiną ma większy wpływ na osiągi silnika kiedy ciśnienie jest wysokie (szybciej ucieka powietrze), ale nie ma czegoś takiego jak włączenie się turbiny. Turbina działa nawet na wolnych obrotach, chociaż ciśnienie jakie wytwarza jest wtedy małe. Może się tak zdarzyć, że ubytek ciśnienia spowodowany nieszczelnością subiektywnie bardziej przeszkadza w średnim zakresie obrotów niż pod koniec skali obrotomierza, bo wtedy mimo nieszczelności to co dociera do silnika i tak jeszcze umożliwia sprawne poruszanie się.
