Strona 2 z 2
Re: Lybra-przyciski panela klimy
: 08 lis 2010, 22:48
autor: jan 123456
LybraSW pisze:Panel jest Plug & Play i nie ma problemów z jego wymianą.
I tu się mylisz.Inną ma zawartosć pamięci panel dla diesla a inną dla benzyny.SprÓbuj załozyc panel bez halogenów do wersji z halogenami/tu się rozczarujesz/Poza tym niektóre wersje miały dodatkową nagrzewnicę i miałem już zonka,ale wystarczy przeprogramować motkę i masz co tylko chcesz/nawet podgląd parametrów bieżących silnika na wywietlaczach klimy.
: 09 lis 2010, 9:07
autor: LuuukaszXXX
Dzieki wielkie Panowie. Ten ktory mam zamiar kupic jest od takiej samej wersji silnikowej z przyciskiem od halogenow wiec powinien pasowac.
: 09 lis 2010, 22:55
autor: jaceksto
Zawsze możesz kupić byle jaki panel, byle przyciski, które cię interesują były OK. A potem wymieniasz same przyciski. Jak tak zrobiłem.
: 10 lis 2010, 11:15
autor: LuuukaszXXX
Tylko zazwyczaj zuzywaja sie te same-predkosci dmuchawy lub kierunku nawiewu.
: 10 lis 2010, 21:30
autor: LybraSW
jan 123456 pisze:LybraSW pisze:Panel jest Plug & Play i nie ma problemów z jego wymianą.
Mówię ze swojego doświadczenia - kupiłem panel z takiego samego modelu jak mój i dla tego pewnie był Plug & Play. Jeśli Jan mówi że są różne panele to za pewne tak jest
: 10 lis 2010, 21:47
autor: jan 123456
Tez byłem przekonany ze jest tak jak mówisz/nawet examinerem nie mogłem zmusić sterownika do wysterowania dodatkowej nagrzewnicy/ do momentu,kiedy montowałem dodatkową nagrzewnicę dla klienta.I jaki okazał się zonk kosci pasują wszystko hula oprócz dodatkowej nagrzewnicy,myslałem ze gdzies d..... dałem i dopiero po podłaczeniu sterownika z tym wypasem smiga,więc na stół i zacząłem drążyc temat i znalazłem wsad pasujący od...............
: 13 lis 2010, 13:31
autor: krupkin
jak zaobserwować działanie dodatkowej nagrzewnicy? póki co zauważyłem podczs skrobania szyb moment, w którym silnik na wolnych obrotach zostaje bardziej obciążony, mniej więcej po minucie od startu. czy to będzie to? panel niestety kiedyś zmieniałem i w sumie nie wiem od jakiej wersji - jest jakiś sposób aby to sprawdzić? wydaje mi się, że wszystko działa poprawnie - halogeny, defrost itp.., ciepełko z nawiewów leci po przejechaniu 900 m.
Re: Lybra - przyciski od klimatyzacji i świateł przeciwmgiel
: 26 sty 2011, 13:20
autor: T-Bor
Witam!
Podłączam się do tematu. Nie wierze, że nie można tego zrobić innym sposobem niż wymiana całego panelu. Ogarnął to ktoś w jakiś sposób. Dzwoniłem do ASO no i koszt zestawu 15 przycisków 420 zł. Come on..
Re: Lybra - przyciski panelu klimatyzacji
: 26 sty 2011, 14:50
autor: LuuukaszXXX
Na allegro panele w dobrym stanie już od kilkudziesięciu złotych. Ja dałem 100, z dwóch już można zrobić jeden dobry.
Panel Np ten wygląda niezłe.
: 18 kwie 2011, 19:26
autor: Dalton666
Fajny komplecik ale cena wzięta z kosmosu
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Przycisk ... LYBRA/1357
Może ktoś chętny to kupimy zestaw i sie podzielimy kto jaki przycisk potrzebuje
ja potrzebuje od sterowania prędkosci dmuchawy.
: 19 kwie 2011, 7:54
autor: andre79
potwierdzam jeśli ktoś ma jeszcze przyciski tylko odklejone i powłoka jeszcze nie odpadła to delikatnie podkleić kropelka, naprawdę bardzo dobrze to wygląda i trzyma się solidnie. Nie ma już tego wrażenia że naciskając lakier przycisku zostanie nam na palcu. Udało mi się podkleić i uratować wszystkie prócz jednego, świateł przeciwmgielnych bo już były braki w lakierze.
Kurcze cena z tego linku naprawę przeraża, jeszcze jeden przycisk idzie jakoś zakupić ale u mnie tylko dolne były w stanie bardzo dobrym, reszta do podklejenia.
