Lybra - 6 biegowa skrzynia na przekładkę
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Lybra - 6 biegowa skrzynia na przekładkę
Post autor: meqqex » 12 lut 2015, 6:48
Codee pisze:Bany sądzisz że skrzynia 6B z 156 1.9 jtd 16V 140 KM wejdzie mi do mojego sprzętu?
Chodzi o silnik 1.9 116KM cf3
Bany pisze:wejdzie
A zatem chciałbym się zapytać czy jest na sali osoba która dokonała takiej podmianki dotyczy 1.9jtd cf3
owszem poruszane były tematy TUTAJ oraz TUTAJ
jednak dotyczyły jednostki 2.4jtd gdzie wspomniano o tym, że kolega jan12345 ma/miał taką Lybre z manualem 6b
Noszę się z zamiarem wpakowania takiej skrzyni - teoretycznie niby wszystko ma pasować, sprzęgło docisk, rozrusznik, mocowania
ale wolałbym się na 100% upewnić czy ww. skrzynia z alfy 1.9 16V 140KM podejdzie bez problemu z ewentualnymi drobnostkami
do ogarnięcia.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
wiesiek001
Post autor: wiesiek001 » 28 lut 2015, 10:31
Ciekawy temacik, a może da się coś dopasować do 2.0, bo jakoś męczy się na tej skrzyni; brakuje tego jednego biegu chciałem założyć skrzynię z automatu,, bo taką mam w zanadrzu, ale nie warta świeczki, za dużo roboty.
papawhiski
Post autor: papawhiski » 28 lut 2015, 17:22
jak ktos chce, to aktualnie na podnośniku stoi alfa 159 120cv, skrzynia 6 biegowa, teraz jest u magika na wymianę łożysk, ale w poniedziałek będzie, mogę wszystko pomierzyć zanim wsadzę i obfotografować, mam też na stole sprzęgło od niej i jest też sprzęgło do stilo 5 biegowego 116 cv, więc jak ktoś chce to pisać, mogę popatrzeć, ale jak widzę to sam wysprzęglik jest nieco inny.
bronx
Post autor: bronx » 28 lut 2015, 18:35
To i ja czekam na info co podejdzie z 6 do 1.9
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 02 mar 2015, 14:41
Będę próbował ożywić dyskusję na ten temat ;)
Także jak wspomniałem wyżej zainteresowałem się montażem skrzyni 6 biegowej z Alfy 147 1.9 jtd 16v (140KM,150KM) lub 156 1.9 jtd 16v 140KM,150KM) do mojej Lybry 1.9 jtd 8v z silnikiem cf3 (85kW) po wirusie od Ramzesa ;) temat skrzyń dla 1.9 nigdy nie dokończony i nikt takiej operacji nie dokonano za wyjątkiem 2ch Lybr (ponoć słynnego jana12345 miała/ma? tylko zaznaczę, że były to jednostki 2.4 jtd i atkie już przyjechały do nas) i udane przekładki plug&play z Alfy 166 do Kappy (tutaj m.in. Ramzes ;). Na alfaholikach były udane przekładki ale w silnikach 2.4 jednak nie znalazłem szczegółów dla siebie bo nie konkretów do silnika 1.9 jtd TUTAJ i TUTAJ wszystko no może prawie wszystko powinno pasować - cały czas piszę o swoim przypadku silniku cf3.
Szukając wątku pisano o kosmetyce sanek, obcieraniu skrzyni (ktoś założył dystanse i niby ok - z 166 do 156 2.4 jtd) ale to było do 2.4 jtd a większość to plug&play bez problemu itd. itp. nawet mechanizm wybieraka identyczny.
Może i temat będzie trudny ale wolę mieć 100% pewności dla zamontowania - tak czy nie ;)
Co udało mi się samemu dowiedzieć:
Forumowicz Bany (jest również na alfaholikach) z którym prowadziłem krótką rozmowę zaznaczył, że blok i wał korbowy jest taki sam w skrzyni 16v i 8v
Poniżej alfy 156 ze skrzynią 6b (na marginesie skrzynia 6b z 147 jest taka sama jak dla 156)
Jak zdobyć vin ? proste, szukasz ogłoszenia dzwonisz pytasz o vin ;)
zar93200000234558
1.9 JTD 16V 140CV 103KW PROGRESSION Prod. date: 1/4/2003
zar93200000257937
1.9 JTD 16V 140CV 103KW IMPRESSION Prod. date: 8/1/2004
zar93700005178351
1.9 JTD 16V E3 150CV 110KW C.M. 6M PROGRESSION Prod. date: 17/2/2005
tutaj jeszcze vin alfy 147 1.9 140KM ZAR93700005104405 ta sama skrzynia
C.530.6 to jest symbol skrzyni 6b stosowany w silnikach 1.9 16v w alfach 147 i 156
Za pomocą epera porównując po vin mojej Lybry oraz AR 156 1.9 140KM i 150KM z roczników 2003-2005 główna obudowa skrzyni (korpus) jest taki sam, mechanizm różnicowy taki sam, koło foniczne to samo... , w 3ciej alfie nr części koła zamachowego z moją Lybra jest takie same stąd wnioskuję, że w pozostałych powinno pasować bez problemu.
Rozmawiałem z osobą która dokonała instalacji skrzyni z 1.9 jtd Lybra do 2.4 jtd marea bez problemu plug&play (co prawda obie skrzynie 5b) czyli operacja odwrotna od mojej ? nie chodziło czy skrzynia dłuższa krótsza ale różne zaworowo silniki (tak w kwestii przekładek).
Czy też ogólnie wstawianie skrzyń z silników 2.4 do 1.9 w Lybrach. Pamiętajmy, że nasze silniki są w fiatach, lanciach, alfach (w końcu koncern Fiata ta sama rodzina) wiele części, podzespołów w tych samych silnikach są te same choć czasem mają inne numery części itd.
Generalnie podając vin mojej lybry 1.9 z silnikiem cf3 oraz tych vin alf powyżej, sprzedawcy części, a na razie nie spotkałem nikogo, stwierdzili, że sprzęgło i koło zamachowe jakie ja mam zamontowane pasuje do powyższych i też może być montowane w tych alfach.
Pozostaje sprawdzić wybierak ten przy skrzyni cały mechanizm do kabiny.
Sam wysprzęglik też powinien być taki sam no raczej powinien pasować bez problemu.
Nie wiem jak wygląda szczegółowo drążek z mechanizmem wybieraka w kabinie czy nie ma tam rowków (czy mechanizm kulowy? ? proszę o szczegółowe zdjęcia jak ktoś posiada) tak aby wbić 6stke ale chyba nie... Ruszając lewarkiem u siebie 1,2,3,4,5 i do góry w prawo R (R nie jest bezpośrednio pod 5 tylko z boku ;) zatem powinno być ok bo to jak rusza się lewarek w kabinie raczej odpowiada wybierak przy samej skrzyni???
Sprawdzałem dodatkowo u siebie ile mam wolnego miejsca między skrzynią a plastikową osłoną nadkola i jest coś ok 4 do max 5cm. Zatem na 99% przy skręcie na max w prawo nie będzie obcierać koło o skrzynię gdyż nie powinienem wejść w nadkole (przy założeniu, że informacja na forach o tym, iż skrzynia 6b jest dłuższa o 4-5cm od 5b)
Zatem skrzynka jest dłuższa o te 4,5-5 cm ale uwaga za to silnik jest na pewno krótszy w 1.9 Lybrze o około 8 cm w porównaniu z jednostką 2,4.
Też z ciekawości jak wygląda kwestia położenia osi mechanizmu różnicowego w 1.9 a 2.4 Lybra czy w 1.9 jest bliżej czy dalej osi głównej (środka pojazdu)?
Mając na uwadze powyższy akapit nie wiem jak z sankami tutaj musiałbym na kanał jechać zdjąć osłonę silnika ale wydaje mi się że w najgorszym przypadku była by pewnie lekka kosmetyka.
Jak wygląda sprawa z półośkami 2.4 Lybra a 1.9 Lybra ? Na pewno są inne to fakt. Chodzi mi o długość.
Czy zatem półośka 1.9 lewa jest dłuższa od 2.4?
Jeżeli tak to dodatkowy argument poza wielkością i długością silnika jak pisałem wyżej, że skrzynia 6b zmieści się bez problemu do 1.9. Nie powinna obcierać o koło.
Takie to są moje rozważania uwagi ale potrzebuję pomocy by na 100% ją potwierdzić myślę że wspólnymi siłami damy radę ;) jak znajdę czas podjadę w jedno miejsce jak będę mieć po drodze bo to ok 120km ode mnie gdzie jest skrzynia z 156 1.9 jtd 140KM zerknę i pomierzę może uda mi się w przyszłym tygodniu lub w tym nie obiecuję.
Pozdro
Przemek
6cio biegowy manual
vanisch
Post autor: vanisch » 02 mar 2015, 15:16
Skrzynia będzie pasować, c530 zniesie też "trochę" więcej niż ta którą masz, do tego sprzęgło i zamach z Fiata Coupe 20vT i wg wiedzy użytkownika również naszego forum (samul2) do 400Nm nie ma problemów.
Link do innego forum:
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
papawhiski
Post autor: papawhiski » 02 mar 2015, 20:30
No mam kilkanaście fotek skrzyni AR 159 zrobionych dzisiaj, jeśli jest ktoś zainteresowany wyśle na maila, bo tutaj jakoś nie chce mi zamieszczać, to rozmiar za duży to piksele nie takie, ale jak ktoś potrzebuje to jest i skrzynia i sprzęgło.
Tylko czy ma to sens, bo sławetna M32 to ma kłopot z 5 i 6 biegiem, wiec trzeba kupić skrzynie, przeglądnąć i pewnie wymienić łożyska , 6 sztuk to 650 zł, do tego robota i takie tam.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 03 mar 2015, 8:49
vanisch pisze:Skrzynia będzie pasować, c530 zniesie też "trochę" więcej niż ta którą masz, do tego sprzęgło i zamach z Fiata Coupe 20vT i wg wiedzy użytkownika również naszego forum (samul2) do 400Nm nie ma problemów.
Zauważyłem właśnie w podpisie Samul2, że ma skromną Multiple 1,9/16V M-jet 198KM/398Nm
Ja bym był zadowolony wstawieniem w takiej konfiguracji podczęści że tak to nazwę jak mam teraz (znaczy ten sam dwumas i sprzęgło jeżeli to jest mozliwe) niekoniecznie to co piszą, ewentualnie z czasem bym pomyślał o czymś więcej ;) Także domyślam się że zdejmuję starą następnie wstawiam c.530.6 tylko czy zagra obecny mój dwumas ze sprzęgłem bez specjalnego kombinowania (jakieś drobnostki) jeśli nie to nie ukrywam, że koszta też biorę pod uwagę ale rozsądne (jak ww. linku pisze Samul2 że można taką skrzynie taniej mieć ale taniej nie znaczy że dobra bo się okaże że do remontu - nie znam wolę mieć produkt dobry i nie wyeksploatowany)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2015, 13:56 przez meqqex, łącznie zmieniany 1 raz.
6cio biegowy manual
vanisch
Post autor: vanisch » 03 mar 2015, 9:53
papawhiski pisze:No mam kilkanaście fotek skrzyni AR 159 zrobionych dzisiaj, jeśli jest ktoś zainteresowany wyśle na maila, bo tutaj jakoś nie chce mi zamieszczać, to rozmiar za duży to piksele nie takie, ale jak ktoś potrzebuje to jest i skrzynia i sprzęgło.
159 ma inną skrzynię, nie jest z Opla?
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
samul2
Post autor: samul2 » 03 mar 2015, 18:34
Ludziska , do Lybry 1,9 będzie pasowała skrzynia 6-b bez problemu. Odkręcasz 5-tkę , przykręcasz 6-tke i działa.Cały osprzęt pasuje. Warunkiem jest ,że skrzynia musi być od Alfy 156/147 i nie ma znaczenia czy 8V czy 16V. Od 159 nie pasuje i zapomnijcie o tym gównie z haczącymi biegami i ciągle sypiącymi się łożyskami. Skrzyni C530 5-b i 6-b większość z Was nawet wzrokowo nie odróżni, są niemal identyczne. Trzeba wiedzieć gdzie spojrzeć, jest tylko dyskretna różnica w kształcie "dupki". Niektórzy sprzedający nawet nie wiedzą ,że sprzedają 6-tkę, dlatego kupiłem już parę takich skrzyń w cenie 200-350zł. Jeżeli chcecie się pozbyć dwumasu, to tak jak już było wspomniane można zastosować P&P zestaw koło+sprzęgło od FC 20VT. Myślę ,że wyczerpująco rozwiałem wątpliwości bo wiem ,że ciężko w takich tematach dostać info od ludzi "z branży" , od nich nikt się niczego nie dowie. Ja do wielu "tajemnic" na szczęście doszedłem sam ;) .
Multipla 1,9/16V M-Jet 6-speed 200KM/398Nm + Lancia K 2,4/20V + K SW 2,4/20V
papawhiski
Post autor: papawhiski » 03 mar 2015, 19:04
159 ma inną skrzynię, nie jest z Opla?[/quote]
tak, to oplowska skrzynia właśnie
www.deltacar.pl
Post autor: Snail » 03 mar 2015, 19:13
A ja zadam takie może naiwne pytanie, ale nie wiem. Mam Lybrę 1.9 116KM (2001/2 rok) i nie wiem czy to CF 2 czy CF 3 i czego tyczą się te oznaczenia?
Post autor: FXX » 03 mar 2015, 19:28
Masz CF3.
CF2 to wersja 105KM.
Nie jestem pewien, ale numerek przy CF oznacza chyba normę Euro, którą spełnia silnik.
Post autor: Snail » 03 mar 2015, 21:27
Dzięki bardzo za wyjaśnienie :D
Sebastian
Imię: Sebastian
Post autor: Sebastian » 04 mar 2015, 5:56
Dla jasności: w 159 są dwa rodzaje skrzyń manualnych: M32 (1.9) i M40 (2.0 i 2.4) jeżeli chodzi o diesle. Pierwsza jest problematyczna (łożyska), druga nie.
