Lybra - wskaźnik poziomu paliwa
mr.kura
Re: Lybra - wskaznik poziomu paliwa
Post autor: mr.kura » 07 gru 2011, 20:51
Paweł pod siedzeniami z tyłu masz zaślepkę i pod nią ukryte są przewody do baku wchodzące bezpośrednio. Nie wiem czy czasem one nie idą gdzieś gdzie mogłeś mieć kuku i może się który przerwał. Poczytaj też instrukcję może jakiś bezpiecznik?
Dzięki, poszperam :)
Codee
Post autor: Codee » 08 gru 2011, 16:08
Gwarkowiec pisze:U mnie problem ze złym wskazywaniem poziomu paliwa, zalany do pełna wychodzi 1/3 na wskaźniku, nie wiem czy to elektronika czy po prostu pływak-czujnik w baku?
u mnie też czasem się zawiesi ale kierownicą pomajtam w lewo/prawo jakieś dziury jak to polskie drogi i full bak to wskazówka musi stać jak widły w gnoju : gafa :
mass44
Post autor: mass44 » 22 lut 2015, 20:22
Podłączę się do tematu, jak dostać się do pływaka w baku ??
Phedra 2.0 HDI Pullman '03 ASB
Lybra 2,4 JTD '03 MSB
Scorpio 2,3 Ghia kombi '96 MSB
skuter38
Imię: Jerzy
Post autor: skuter38 » 22 lut 2015, 20:29
Pod tylną kanapą jest klapka " do odkręcenia" pod nią zbiornik, z wielką nakrętką odkręcamy i mamy " bebechy" zbiornika.
Dokręcamy tą nakrętkę tak troszkę siłowo kawałek drewnianego kołka i młoteczek.
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
----- Renault Talisman 1,6 160KM/color]
Gwarkowiec
Imię: Grzegorz
Post autor: Gwarkowiec » 22 lut 2015, 20:42
Panowie czy to możliwe aby zatankować 63 równe litry benzynki 95 do Lybry 1.8 gdzie bak mamy 60 l ? Tankowanie do drugiego wybicia pistoletu z dystrybutora. Zdarzyło mi się to na stacji Auchan Żory. Przyznaje że miałem sahare w baku ale autko dojechało na stacje więc coś w zbiorniku było paliwa. Lybre posiadam już 6-7 lat i nigdy mi się to nie przydarzyło.
mass44
Post autor: mass44 » 22 lut 2015, 20:59
skuter38 pisze:Pod tylną kanapą jest klapka " do odkręcenia" pod nią zbiornik, z wielką nakrętką odkręcamy i mamy " bebechy" zbiornika.
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź :]
zbyszek55
Re: Lybra - wskaźnik poziomu paliwa
Post autor: zbyszek55 » 13 wrz 2015, 22:06
Rezerwa w zbiorniku paliwa wynosi 8 l.
Z chwilą zapalenia się lampki - rezerwa , na wyświetlaczu wyświetliła się liczba 185 - jako liczba km do wyjechania.
Gdy dojechałem do stacji CPN - jazda przez miasto na wyświetlaczu wyświetliła się liczba 135 km.
Po zatankowaniu ;pod korek; pistolet odbił - na dystrybutorze wyświetliło 54,5 l.
Wynikało by ,że na 5,5 litra tyle co pozostało w baku można przejechać te 135 km ?.- wtedy chwilowe
spalanie byłoby bardzo obiecujące.
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
Post autor: FXX » 13 wrz 2015, 22:25
Do baku zawsze wlejesz więcej niz podaje producent, bo musisz jeszcze doliczyć pojemność przewodów do tankowania etc.
Dla przykładu do 63 litrowego zbiornika wcisnąłem blisko 61 litrów ON, a nie miałem głębokiej rezerwy.
Twardy
Post autor: Twardy » 06 paź 2015, 12:38
U mnie to samo - choć nie zawsze. Mam 3/4 baku, wskaźnik pokazje 1/3 i stopniowo się podnosi, np po godzinie trasy dochodzi do prawdopodobnej pozycji. Okropnie wnerwiające. Co istotne: komputer zachowuje się dokładnie tak samo, jak wskazówka. A jak już mi się zaświeci rezerwa, mimo, że wiem, że mam w baku ponad 20l to dostaję białej gorączki. :D
I'm forever blowing bubbles,
pretty bubbles in the air...
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 06 paź 2015, 17:15
Miałem to samo. Przy okazji szukania przyczyny nierównej pracy silnika wymieniłem jak się później okazało z dobrej na dobrą pompę paliwa ale nie ma tego złego? bo syndrom leniwej wskazówki poziomu paliwa więcej się nie powtórzył więc śmiem stwierdzić że to potencjometr wraz z pływakiem w pompie dawał jaja.
była: Tempra 1.6 86KM
Stemss
Imię: Kriss
Post autor: Stemss » 10 paź 2015, 9:45
i ja również mam ten sam problem w mojej Lucy :/ denerwujące bo raz świeci się rezerwa, a raz jak się już ureguluje jest jedna pełna kreska więc chciałbym również pozbyć się usterki :) dziękuje za podpowiedź Pawcio78. Ten potencjometr z pływakiem można normalnie gdzieś kupić nowy, używany? coś Wiesz? a swoją droga co miałeś za przyczyne nierównej pracy silnika? pozdrawiam
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 paź 2015, 10:17
Stemss pisze: Ten potencjometr z pływakiem można normalnie gdzieś kupić nowy, używany? coś Wiesz? a swoją droga co miałeś za przyczyne nierównej pracy silnika? pozdrawiam
Raczej nie kupisz osobno tego potencjometru. Na all? tanio można kupić całą pompę używkę. Szukaj od benzyny i z w miarę niewielkim przebiegiem. Co do pracy mojego starego silnika poczytaj sobie wątek Lybra 1.8 16V - silnik przerywa.
Stemss
Imię: Kriss
Post autor: Stemss » 10 paź 2015, 15:00
ok dzięki za info w takim razie :) pozdrawiam
Tomek Em
Imię: Tomek
Post autor: Tomek Em » 10 cze 2018, 19:43
Odświeżam.
Pojawił się u mnie problem, iż mam połowe baku, lecz wskaźnik pokazuje 1/4 i po jakimś czasie osiągnie rzeczywisty stan, chociaż nie zawsze. Przy przekręcaniu zapłonu ruch wskaźnika nie jest płynny, lecz się zacina. Ostatnio kilka razy wyjmowałem radio, czy może to mieć wpływ na ten wskaźnik?
Djroza84
Post autor: Djroza84 » 12 sty 2022, 21:44
Odświeże temat.
Z dnia na dzień pojawiło się z pół baku na 0 i paląca się rezerwa (zasięg ***).
Nie wiem czy ktoś jeszcze to forum czyta ale proszę kogoś kto ma wiedzie gdzie zacząć szukać problemu.
Zatankowałem 17 l i nic się nie ruszyło.
