Strona 2 z 3
Odp: Lybra - spadek mocy w 2,4 jtd 140 KM
: 05 sty 2010, 19:01
autor: Codee
Posprawdzaj węże idące od filtra powietrza poprzez turbo intercooler do silnika, swoją drogą to dziwne że na ciepłym nie działa, może coś z oleju masz?
: 05 sty 2010, 19:27
autor: Maciekmlo
Przewody sprawdzałem są całe chyba że trzeba je sprawdzić pod ciśnieniem.
Zastanawiam się nad tym zaworkiem plastikowym tylko nie wiem jak on się nazywa.
: 05 sty 2010, 19:33
autor: Codee
ten przy filtrze - przepływomierz
ten przy silniku u góry zaraz na kolektorze dolotowym - zawór EGR
inny?
Re: Lybra - spadek mocy w 2,4 jtd 140 KM
: 05 sty 2010, 19:43
autor: Maciekmlo
Tak inny. przepływomierz i egr wiem gdzie są. Chodzi mi o ten mały który jest na przewodzie tym cienkim który wychodzi z tej harmonijki między przepływomierzem a turbiną.
: 05 sty 2010, 19:53
autor: Codee
EPER wejdź i zapodaj o co Ci chodzi?
: 05 sty 2010, 19:55
autor: lesny_83
golym wzrokiem jak jest jakiej pekniecie to powinenes zobaczyc dokladnie zobacz bo z obudowy filtra powietrza wychdza 2 weze
pozdr
: 05 sty 2010, 19:58
autor: Maciekmlo
Chodzi mi o to czy to można kupić i do czego to jest. bo już wszystko sprawdziłem i zostało mi tylko ten przewód on chyba jest związany z odmą ale nie jestem pewien
: 05 sty 2010, 20:56
autor: kaeres
Pod ciśnieniem nic nie musisz sprawdzać.
Jeżeli przy tym braku mocy również dymi nadmiernie to niech ktoś gazuje delikatnie (na rozgrzanym do 90`C oby) i macaj każdego węża nawet w miejscach nie widocznych (od spodu, z tyłu).
: 05 sty 2010, 21:21
autor: Maciekmlo
Niestety nie moge tego znaleźć w Eper-e doszedłem do tego miejsca i dalej nie moge wiecej nic znaleźć tutaj tego przewodu nie ma.
http://www.spangerum.com:7080/navi?VERS ... GUI_LANG=6
: 05 sty 2010, 21:38
autor: Maciekmlo
kolego kaeres rozumiem że miałeś podobny problem i udało ci się go rozwiązać bo ja już powoli tracę wiarę jest pełno info na ten temat ale nikt nie pisze ze na zimnym silniku jest ok a na ciepłym lipa. tak jak już wcześniej pisałem ze na kompie pokazuje błąd p0101 może rzeczywiści gdzieś te przewody są nieszczelne ale sprawdzałem je i na pierwszy rzut oka było ok może zrobie to jeszcze raz.
Dodam że przepływomierz nówka bosh.
Odp: Re: Lybra - spadek mocy w 2,4 jtd 140 KM
: 06 sty 2010, 8:40
autor: kaeres
Maciekmlo pisze:kolego kaeres rozumiem że miałeś podobny problem .
Nie, na szczęście problemu takowego nie miałem ale czytam to forum i to jest częsta przyczyna.
: 06 sty 2010, 11:52
autor: Dawka
Witam, nie wiem jak w jest w lybrze ale u mnie w kappie jest takie cosik jak czujnik ciśnienia doładowania, przykręcony jest do kolektora od strony ściany grodziowej, jak ten czujnik jest zawalony, usyfiony to autko po prostu nie chce jechać, proponuje to sprawdzić a może akurat po wyczyszczeniu będzie lepiej
: 10 sty 2010, 13:18
autor: Maciekmlo
Witam ponownie.
Sprawdziłem już wszystko na co wskazywali tutaj koledzy.
Podpinałem pod komp.
Wyczyściłem i sprawdziłem szczelność dolotu i wylotu turbo
Wyczyściłem EGR i przepustnice.
Wyczyściłem delikatnie czujnik ciśnienia doładowania
Sprawdziłem overboosta i podciśnienie
wymieniłem przepływomierz na nowy BOSH
Sprawdziłem obudowę filtru powietrza.
Już brak mi pomysłów
I nadal jest tak jak było brak mocy na ciepłym silniku a na zimnym jest ok pełna moc w pełnym zakresie obrotów.
Chyba trzeba pomyśleć o sprzedaniu ale będzie mi szkoda bo to bardzo fajne auto.
Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś pomysły to proszę o pomoc.
: 10 sty 2010, 20:33
autor: Maciekmlo
Koledzy jeszcze jedno pytanko czytam i czytam o tym problemie, i wyczytałem że można bez żadnych konsekwencji zaślepić egr bo czyszczenie może nic nie dać kiedy jest nieszczelny. Może ktoś zaślepił i problem znikł. I ile może kosztować nowy Egr?
: 11 sty 2010, 11:48
autor: kaeres
Nowy egr w serwisie 400-450zł
Co się dzieje gdy na dłuższy czas zostawimy zaślepiony egr ?
