Strona 2 z 3
Odp: Lybra - czujnik temperatury
: 21 sty 2010, 22:22
autor: Dudi
mariuszzz pisze:czujnik sie nagle sam naprawił, juz wszystko w porządku
...ale teraz tak z innej beczki...gdzie znajde takie procedury napraw jak na screenach od bobik123?
W serwisach ASO
: 22 sty 2010, 17:26
autor: Dalton666
A ja sobie taki czujniczek załatwiłem z lini produkcyjnej Fiata 500
: 24 sty 2010, 11:54
autor: goldixll
Dudi pisze:mariuszzz pisze:czujnik sie nagle sam naprawił, juz wszystko w porządku
W serwisach ASO
no ale na pewno musi mieć jakąś nazwę
Re: Lybra - czujnik temperatury
: 25 sty 2010, 5:45
autor: Favo
Też jestem ciekaw co to za program, nie udało mi się ustalić nazwy ale za to go zlokalizowałem na podstawie zdjęć
na tej stronie. Ale to jakaś ruska strona, cena niska pewnie sprzedają piraty albo zbierają numery kart kredytowych.
: 25 sty 2010, 18:40
autor: Krzysiek82
Ten program to Satiz lub inaczej DTE. Zawiera właśnie takie rysunki jak i co po kolei zrobić, zawiera dane techniczne, czynności serwisowe, itd. Fajna sprawa, ja dzięki tym szczegółowym instruktażom wymieniłem już termostat i rozbierałem mechanizm tylnej wycieraczki.
Favo pisze:Też jestem ciekaw co to za program, nie udało mi się ustalić nazwy ale za to go zlokalizowałem na podstawie zdjęć
Tak, to ten program.
Nawet mam wyższą wersję od tego ruskiego
: 25 sty 2010, 20:18
autor: bobik123
Może kol.argenta67 wam załatwi? Kto pyta nie błądzi
Kieds na allegro wypłnęła taka płytka ,jak dobrze pamiętam cena około 200PLN/mogę sie mylic/Program nazywa się w starym wydaniu DeSatiz w nowszym eLearn.
Tylko wnich nie ma tego:
I wielu ,wielu innych rzeczy bez których myślisz ,że wiesz a nie wiesz nic
: 02 lut 2010, 14:58
autor: heniek.z.lasu
A czy taki czujnik podejdzie >
http://moto.allegro.pl/item902677587_no ... tanio.html
Pytam bo nie wiem czy ma znaczenie marka pojazdu czy nie, czy czujniki są uniwersalne dla każdego auta i różnią się jedynie konstrukcją obudowy?
: 02 lut 2010, 21:08
autor: Toper
heniek.z.lasu pisze:A czy taki czujnik podejdzie >
Kolego, to prowokacja jakaś czy co?
Masz w tym wątku, że odpowiedni termistor kosztuje 2,00zł!! Czy kupisz termistor czy ten wybajerzony czujnik to i tak będziesz musiał kable lutować lub na złączki łączyć. Więc, nie kupuj żadnego czujnika, tylko zwykły termistor NTC 10 kohm, który kupisz np na stoisku z elektroniką w przejściu podziemnym koło GUS w Al. Niepodległości, odetnij stary, przylutuj lub na skrętkę nowy zamontuj, zostaw go gdzieś w okolicy gdzie był oryginalny czujnik i wszystko będzie bardzo dobrze działać, za całe 2zł.
: 13 kwie 2010, 10:19
autor: mors
Naprawiałem zgodnie z opisem Kartonika. DZIAŁA IDEALNIE. Chyba pierwszy raz naprawiłem SAM coś przy aucie. Jestem z siebie dumny. Dzięki i pozdrawiam. Forum znów bardzo się przydało.
: 21 sty 2011, 23:36
autor: msmichalms
: 29 sty 2011, 23:49
autor: husky83
z tej listy ten 10Kohm. Ja taki włożyłem i jest ok
(ale kupiony w lokalnym sklepie za 80gr)
: 30 sty 2011, 0:13
autor: msmichalms
Termistor NTC 10K 500mW 5%
jak dobrze pójdzie, to w poniedziałek wymienię ten nieszczęsny czujnik i zabiorę się za podnośnik tylnej lewej szyby
Czujnik wymieniony, działa idealnie, kupiłem dwa termistory NTC 10Kohm (lepiej mieć na zapas gdyby jeden się przegrzał podczas lutowania), wybebeszyłem stary z oryginalnej obudowy, po przylutowaniu i zagięciu umieściłem w obudowie i uszczelniłem czerwonym silikonem.
Wszystko robiłem w domu wiec lusterko musiałem odkręcić na polku za zimno było żeby się bawić przy aucie.
Chciałem zrobić tez foto relacje(z dość prostej naprawy) ale jak na złość bateria odmówiła posłuszeństwa.
Naprawdę koledzy nie ma co kupować czujników za 50 zeta termistor 2 zł chwilka czasu i gotowe.
: 12 lut 2011, 5:34
autor: maciek555
dorzucę tylko info aby skorzystać z oryginalnej obudowy termistora, czyli stary element usunąć - jest zalany elastyczną masą. Po złożeniu całości lusterko wygląda tak jakby nie było interwencji. pozdrawiam
: 10 mar 2011, 8:04
autor: piureczko
powiedzcie mi czy ten Termistor musi być wystawiony poza lusterko tak jak stary czujnik czy można go schować w lusterko ??
: 10 mar 2011, 8:26
autor: kartonik
piureczko pisze:powiedzcie mi czy ten Termistor musi być wystawiony poza lusterko tak jak stary czujnik czy można go schować w lusterko ??
U mnie był w środku, a poza obudową pozostał odcięty oryginalny "dzyndzelek". Wszystko działało bez zarzutów.
pozdro,
mp
