Czyli jednak się da, super! Nie wiem dlaczego ja mierzyłem to na unidena 520xl brakowało mi około centymetra. Masz może jakieś fotki jak to wygląda w trakcie/po montażu? I jeszcze jedno, co masz na myśli pisząc "Zapalniczka ocalala ale zeby zamknac klapke musi pozostac samo gniazdo zapalniczki.""Greegoory" pisze: radyjko uniden pro 520 XL. chodzi super ale na razie tylko w miescie przetestowalem.
Kappa- radio zamiast popielniczki , bawil sie ktos ??
Krzysiek
V6
V6
Chyba o to że trzeba wyjąć zapalniczkę żeby zamknąć klapkę.
Witam"dellti" pisze:Czyli jednak się da, super! Nie wiem dlaczego ja mierzyłem to na unidena 520xl brakowało mi około centymetra. Masz może jakieś fotki jak to wygląda w trakcie/po montażu? I jeszcze jedno, co masz na myśli pisząc "Zapalniczka ocalala ale zeby zamknac klapke musi pozostac samo gniazdo zapalniczki.""Greegoory" pisze: radyjko uniden pro 520 XL. chodzi super ale na razie tylko w miescie przetestowalem.
Ponizej link do zdjec (ale juz po wlozeniu radia cb)
Ja tego radyjka sam nie montowalem ale praktycznie bylem przy montazu wiekszosc czasu. W zasadzie wiekszych problemow w trakcie montazu nie bylo. A z ta zapalniczką to dokladnie tak jak napisal Kabar
Pozdrawiam Grzegorz
Kappa zagazowana sekwencyjnie, z nowym silnikiem....
CB UNIDEN PRO 520 XL , SIRIO Titanium 1400 black
- tomek
- Imię: Tomek
Bardzo fajny montaz, a nie musisz uzywac glosnika zewnetrznego, zeby lepiej slyszec?"Greegoory" pisze: Witam
witam"tomek" pisze:Bardzo fajny montaz, a nie musisz uzywac glosnika zewnetrznego, zeby lepiej slyszec?"Greegoory" pisze: Witam
Głosnika zewnetrzenego nie trzeba (przynajmniej dla mnie) bo slychac czysto i wyraznie. Czytalem, ze te Unideny maja slaba jakosc dzwieku ale dla mnie w zupelnosci wystarcza ten fabryczny głosnik .
Pozdrawiam Grzegorz
Qrde fajnie zrobione. Hmm zastanowia mnie tylko ta zapalniczka. Czy gniazdo było w jakiś sposób "przesuwane"? No bo czemu kiedyś sie zamykało a teraz nie? Tzn Czy wycinana było tylko scianka tam gdzie jest popienica? Czy tez wycięto razem z fragmentem gdzie jest gniazdo zapalniczki?
Nie wycinalem sam, ale na 99% bylo wyciecie tylko miejsca na popielniczke - kurde to mnie zastrzeliles tym pytaniem"Arek" pisze:Qrde fajnie zrobione. Hmm zastanowia mnie tylko ta zapalniczka. Czy gniazdo było w jakiś sposób "przesuwane"? No bo czemu kiedyś sie zamykało a teraz nie? Tzn Czy wycinana było tylko scianka tam gdzie jest popienica? Czy tez wycięto razem z fragmentem gdzie jest gniazdo zapalniczki?
Pozdrawiam Grzegorz
tak mnie to zaintrygowalo (ta zapalniczka) ze zaczalem sie przygladac i .... poruszalem klapka i..........zamyka sie z wlozona zapalniczka - nie wiem o co chodzi"Arek" pisze:Qrde fajnie zrobione. Hmm zastanowia mnie tylko ta zapalniczka. Czy gniazdo było w jakiś sposób "przesuwane"? No bo czemu kiedyś sie zamykało a teraz nie? Tzn Czy wycinana było tylko scianka tam gdzie jest popienica? Czy tez wycięto razem z fragmentem gdzie jest gniazdo zapalniczki?
Pozdrawiam Grzegorz
czyli wszystko gra.
Aha miałem sie jeszcze spytać: gdzie podpieto zasilanie CB - pod jakie kabelki?
- tomek
- Imię: Tomek
Najlepiej jest wyprowadzic bezposrednio z Aku, wtedy masz duzo mniej zaklucen."Arek" pisze:czyli wszystko gra.
ad Arek. Tego niestety Ci nie powiem bo zwyczajnie nie wiem"tomek" pisze: Najlepiej jest wyprowadzic bezposrednio z Aku, wtedy masz duzo mniej zaklucen.
ad Tomek. Co do zakłóceń, to w zasadzie jakies tam wystepuja w miescie ale eliminuje sporo z nich ANL. Reszte zalatwiam dwoma pokretlami (RFgainem i SQL) Ale mozna tak ustawic zeby nie szumialo a sprawnie dzialalo. Na trasie to radyjko jest "bajka" (zadnych swistow i skrzeczenia) nawet specjalnie nie trzeba regulowac pokretlami.
I powiem tak: jak ktos sprobuje CB to juz po nim
Pozdrawiam Grzegorz
To ja się jeszcze dopytam: w jaki sposób zamocowane jest samo radio? Rozumiem, ze zrobione są jakieś wsporniki, ale może pamiętasz jak mniej więcej wyglądają i do czego są zamocowane? Głównie chodzi mi o to, czy do zamontowania trzeba było demontować konsolę, czy też udało się to zrobić tylko przez otwór popielniczki?
Krzysiek
V6
V6
Demontaz konsoli jest wrecz niezbedny - radio przypomocowane jest za pomocą dwóch plaskowniczków do "czarnej obudowy" gdzie siedziala popielniczka. Innymi slowy gdy wyjmiesz konsole srodkowa to razem z nia obudowe popielniczki (przymocowana za pomoca 4 srubek do konsoli) a wraz z nia radyjko. Trzeba bylo troche odksztalcic (splaszczyc) rure wentylacyjna bo radyjko nie chcialo wejsc (jest zbyt glebokie)."dellti" pisze:To ja się jeszcze dopytam: w jaki sposób zamocowane jest samo radio? Rozumiem, ze zrobione są jakieś wsporniki, ale może pamiętasz jak mniej więcej wyglądają i do czego są zamocowane? Głównie chodzi mi o to, czy do zamontowania trzeba było demontować konsolę, czy też udało się to zrobić tylko przez otwór popielniczki?
Pewnie niedlugo rozbore to wszystko bo musze wymienic w wyswietlaczu infocenter dwie zarowki to zrobie fotki (tylko jak na razie nie wiem jak wyjac samo infocenter - juz raz probowalem ale nie chcialem niczego urwac)
Pozdrawiam Grzegorz
Odp: CB
Z tego co ja sie orientuje to UNIDEN pro 520 XL i antena (najlepiej jak najdluzsza) da Ci pelne zadowolenie z uzytkowania CB w aucie. Co do kosztow to: koszt radia 320 zł z przesylka (allegro) a antena do 150 zł). Najlepiej poczytac forum http://www.cb-radio.pl/phpBB/ - jest na nim doslownie wszytsko i wybierzesz sobie taki zestaw, ktory bedzie Ci najlepiej pasowal. Pytanie czy chcesz miec antene na magnes czy na stale - wszytsko zalezy od Twojego punktu widzenia i "wizji". Jedno jest pewne: jak sprobujesz to bedziesz sie dziwil, ze tyle czasu jezdziles bez CB (i nie chodzi tu tylko o policje - wiesz co sie dzieje daleko przed Toba i za Toba na drodze a to jest rownie cenne jak info o suszarkach.)"Marcellous" pisze:Hej. Za ile można kupić przyzwoite radyjo CB? Ja co proawda nie mam zaiaru nic kombinować z przeróbkami w aucie, ale chętnie też bym sobie z tego skorzystał, bo można sporo oszczędności dzięki temu mieć.
Pozdrawiam Grzegorz
