Strona 2 z 2
Re: Lybra - lusterka elektryczne
: 03 lut 2014, 20:02
autor: stabraf
Nie musisz kupować lusterka pod kolor - wystarczy sam wkład, albo lusterko nawet styrane innego koloru i przełożyć wkład - samo zwierciadło, na którym napylona jest grzałka
: 03 lut 2014, 20:21
autor: Zielony
Tutaj masz nawet wkład z grzałką.Tylko zamontować i gra
Wkład
: 03 lut 2014, 20:52
autor: kaeres
Dzięki za wskazówki.
: 03 lut 2014, 21:02
autor: meqqex
samo przełożenie nie jest trudne sam przekładałem pierwszy raz całe lusterka w lybrze
miałem zakupione składane ze zniszczoną obudową a przełożyłem do zwykłej całej
tak podpowiem że trzeba odchylić jeden brzeg ten skrajny maksymalnie "do siebie"
bo za nim jest jedna ukryta śrubka inne są widoczne i łatwo dostępne oczywiście po demontażu
: 03 lut 2014, 21:12
autor: kaeres
Tak pamiętam tą "ukrytą śrubkę"
: 06 lut 2014, 8:58
autor: kaeres
Super, działa.
Oryginał, nóweczka założone zwierciadło.
Dzięki za pomoc.
: 21 mar 2014, 8:14
autor: bronx
SKŁADANIE lusterek automatycznie
Joystick działa jak w oryginale,
Dla 200uF i 1k składanie jest po ok 6 sec po wyłączeniu zapłonu.
Jeśli nie działa zmienić Q2/Q1 z IN1/In2
UWAGA nie pomylić COM -a !!!!!!!
: 21 mar 2014, 9:57
autor: meqqex
Rozumiem że stosując się do przedłożonego schematu lusterka elektrycznie składane będą się składać po wyłączeniu zapłonu i rozkładać po włączeniu zapłonu, a jak ma to się do ręcznego ustawienia pozycji lusterek w joy-u. Joy nie będzie reagować? Chodzi mi o samo składanie np. podczas jazdy czy postoju z włączonym zapłonem?
: 21 mar 2014, 10:10
autor: bronx
Przemek Joy pracuje tak jak w oryginale.
Pracuje tylko przy włączonym zapłonie.
Wtedy możesz regulować lusterka i je składać.
Układ powoduje po załączeniu zapłonu rozłożenie lusterek (joy pracuje normalnie, można złożyć lusterka przekręcając go w odpowiednią pozycję)
Wyłączasz zapłon i po czasie X ( można go ustalić indywidualnie) składają się.
Zapłon On rozkładają się i tak w kółko.
Trzeba podciągnąć +12V na stałe np. z bezpieczników, co nie stanowi żadnego problemu.
: 23 mar 2014, 22:01
autor: pawel1234
Co znaczy nie pomylić COMa ??
Bronx byłbyś w stanie zrobić taki układ ??
: 24 mar 2014, 0:05
autor: bronx
No przecież zapodałem schemat mojego autorstwa
Jak coś wal PW,
pomylisz comy i możesz zaświecić deskę przy wyciągniętym kluczyku
: 17 kwie 2014, 16:24
autor: pawel1234
Mam pytanie,czy ktoś tak dobry mógłby zrobić zdjęcie wkładu lewego lusterka elektrycznie składanego ??
od strony kierowcy
Wyjąłem ten silniczek który składa lusterka celem nasmarowania go,ale nie zrobiłem zdjęcia przed i teraz nie moge złożyć tego silniczka z pozostałą resztą...
