Strona 2 z 2
Re: Dedra 1.9 TDS dziwnie pracuje i dymi - wtryski?
: 01 lut 2012, 12:44
autor: ThemADI_NS
Mi mechanik od diesli regulował pompę wtryskową i dużo to pomogło. Nadal mam z tym problem, ale nie tak duży jak kiedyś. Ssania nie mam nadal, ale po odpaleniu wystarczy dwa razy przegazować i jest już ok.
Póki co po prostu do tego przywykłem i czekam, aż się ociepli
P.S. W którym miejscu jest ten podgrzewacz?
: 01 lut 2012, 12:57
autor: bentekQLIMAX
w korpusie do ktorego przykreca sie filtr paliwa powinna byc tam podlaczona kostka jedna albo dwie juz niepamietam
: 01 lut 2012, 19:38
autor: ktoś ŁDZ
Jak mówi bentek, jest w korpusie. U mnie przegazowanie też pomaga, chciałem po prostu przywrócić to podtrzymanie obrotów. No nic. Dzięki za info. Jak coś wykombinuję dam znać. A jak nie to też będe musiał przyzwyczaić sie.
Pozdro.
: 17 lut 2012, 21:50
autor: dr_scott
bentekQLIMAX pisze:a masz sprawny podgrzewacz paliwa??powinien się znajdowac w twoim klekocie
ja mam podobny problem ale u mnie to calkiem inna bajka
2 swiece padly i odpalam na 2 nawet w takie mrozy
Hehe. Ja dziś zmierzyłem świece, bo coś kiepsko mi odpalał... Jedna ostała się sprawna! Odpalał do -10 st.C. Niżej już był uziemiony, trzeba było się przesiadać do benzyny.
: 17 lut 2012, 21:54
autor: dr_scott
Panowie, wygląda na to, że ty typy tak mają
: 26 sty 2013, 13:49
autor: Marlena198
Ja mam takie pytanie. Ile Pan dał za ten termostat bo ja musze wymienic ale mówią że ok 200zł ale są 3 rodzaje, ja mam taki jak na rysunku.
Re: Dedra 1.9 TDS - dziwnie pracuje i dymi - wtryski?
: 26 sty 2013, 23:06
autor: ThemADI_NS
Po rabatach z tego co pamiętam 170zł.
: 31 sty 2013, 20:18
autor: dr_scott
Mam do sprzedania termostat Vernet do 1.9TDS. Jest używany, ale 100% sprawny. Kiedyś wymieniłem a potem (ten co mam na sprzedaż) jeszcze raz wymieniłem ale zupełnie niepotrzebnie, bo się okazało że to nie termostat był wadliwy.
Zamontowałem taki sam Verneta i a ten wyjęty z auta leży w piwnicy nieużywany.
Nowy kosztuje około 200 zeta, zazwyczaj trochę ponad.
Mój oddam za stówkę. Numer katalogowy podam jak znajdę.
: 04 paź 2013, 20:25
autor: Maciej_1987
Adamie co do Lancii Dedry mogę jedynie powiedzieć że miałem podobny problem mianowicie dymienie na biało. Próbowałem chyba wszystkiego aż w końcu dałem auto do pewnego mechanika zwanego magiem od Lancii i okazało się że zrobił to w ciągu 3 godzin. Problem okazał się banalny bynajmniej jak dla niego bo ja bym w życiu tego nie podejrzewał. Okazało się że problem rozwiązało prawidłowe ustawienie pompy paliwa w zbiorniku a dokładnie jej kąta. Podobno miałem ją źle ustawioną bo się obluzowała. Ustawił ją prawidłowo w odpowiednim kącie i auto jak ręką odjął przestało dymić i to całkowicie czy na ciepłym czy na zimnym silniku. Więc proponuję to sprawdzić bo mi rozwiązało to wszystkie problemy.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
: 17 lis 2013, 0:14
autor: horses
No mnie chyba też to czeka.
Czyli poustawianie tego. Ale jak zadzwoniłem do kilku warsztatów to otrzymałem ofertę w okolicach 500-800 zł !
Tak przy okazji czy ktoś pamięta jaki to jest typ pompy ? VP coś tam ?
