Kappa - nie odpala - wina rozrusznika
baryl
Skype: baryla4 lub asmoibaal
Odp: kappa - nie odpala - wina rozrusznika
Post autor: baryl » 05 mar 2010, 19:44
zostal zdemontowany przeczyszczony nasmarowany i na chwile obecna dziala
c4 picasso
grande punto
croma
kappa
Robert.Rasik
Re: Odp: kappa nie dopala
Post autor: Robert.Rasik » 20 cze 2011, 15:02
Rafako pisze:
baryl pisze:i kolejny problem otoz kappa ma znowu swój humor . rozrusznik wogule nie kreci tak jak by nie miala prądu przekrecasz kluczyk i nic
W polonezie to wystarczyło parę młotków na rozrusznik (choć ja używałem oryginalnego lewarka ;) ) i szedł dalej jak burza :D
Ciężko wyrokować ale może dostał soli i się mu po prostu zastrajkowało :?: Jak nie zdemontujesz i nie rozbierzesz, to nie będziesz wiedział :D
Serdecznie pozdrawiam.
Odgrzebie troszkę temat... gdzie znajduje się rozrusznik w Kappie? Od wczoraj mam ten sam problem a nie chce mi się parkować na górce zeby za kazdym razem odpalac na "pych", wolal bym walnac czyms w rozrusznik bo diagnoza jest taka ze szczotki sie zawiesily i trzeba walnac a mechanika mam dopiero na koniec tygodnia umowionego :(((
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - nie odpala - wina rozrusznika
Post autor: topcio » 20 cze 2011, 15:46
W silnikach 20V Kappy rozrusznik jest z tyłu silnika, pod kolektorem ssącym.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 20 cze 2011, 15:51
a da się tam dostać od góry czy trzeba nurkować pod autem?
topcio
Post autor: topcio » 20 cze 2011, 15:52
Po zdjęciu kolektora ssącego bez problemu można wyjąć rozrusznik.
Delta Intergale 16v
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 20 cze 2011, 16:13
troche ciężko będzie zdemontować kolektor ssący :/ nie da sie tam jakos przelozyc jakiegos preta zeby popukac w rozrusznik?
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 20 cze 2011, 16:15
rozrusznik wychodzi bez ściągania kolektora !!!!!!!!
kolektora nie ściągaj !!!!! bo wsiąkniesz z robotą -to zła podpowiedź
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 16:20 przez Gros, łącznie zmieniany 1 raz.
:lol: : gafa : :bitwa:
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 20 cze 2011, 16:19
od spodu mam rozumiec? dodam ze po wlaczeniu zaplonu i wycieraczek, przekrecajac kluczyk do odpalenia auta wycieraczki sie zatrzymują... cos czytalem ze to moze byc wina slabej masy (?) cos wiecej w tym temacie?
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 20 cze 2011, 16:22
Robert.Rasik pisze:od spodu mam rozumiec? dodam ze po wlaczeniu zaplonu i wycieraczek, przekrecajac kluczyk do odpalenia auta wycieraczki sie zatrzymują... cos czytalem ze to moze byc wina slabej masy (?) cos wiecej w tym temacie?
Wyczyść klemy na aku sprawdź masę na budzie a dopiero bierz się za rozrusznik .Troszkę ciężko go odkręcić ale mechanor da radę :D
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 20 cze 2011, 16:28
jedna masa jest id razu obok akumulatora (tam dochodzi - z aku) jest jeszcze gdzies? czy moze dorobic jeszcze jedna od klemy np do bloku silnika albo do budy?
topcio
Post autor: topcio » 21 cze 2011, 13:40
Gros pisze:rozrusznik wychodzi bez ściągania kolektora !!!!!!!!
Pytanie było :
Robert.Rasik pisze:a da się tam dostać od góry czy trzeba nurkować pod autem?
Tak więc z kolektorem od góry nie wylizie.
Gros pisze:bo wsiąkniesz z robotą -to zła podpowiedź
Przestań !!!!! Jeśli bozia dała oprócz klucza 13 trochę rozumu :lol: i gazownik nie dołożył jakiś gratów to zdjęcie kolektora nie zajmuje więcej niż 40. Część z wtryskami zostaje przy głowicy, zdejmujemy tylko VIS po uprzednim demontażu przepustnicy aby nie puszczać płynu z chłodnicy.
Delta Intergale 16v
Robert.Rasik
Post autor: Robert.Rasik » 22 cze 2011, 14:45
Problem rozwiązany.
Po wielu próbach czyszczenia klem, masy oraz bezpieczników i przekaźników okazało się, że do wymiany były szczotki w rozruszniku tzn nie bylo juz ich prawie :) oraz poprzedni mechanik tez coś tam grzebał i nie skręcił wszystkiego tak jak powinien i dostał się meeeega syf do środka. Po wymianie szczotek, dokładnym wyczyszczeniu oraz złożeniu ponownie auto odpala jak zupełnie inna fura, w końcu mogę cieszyć się Lansią :)
ps. dzięki za wszystkie porady ponieważ po wyczyszczeniu wszystkich kabelków poprawiło się ladowanie.
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 22 cze 2011, 22:44
topcio1 pisze:
Pytanie było :
Topcio z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy o Kappach ,ale kapitalki nie robi się od wylotu tłumika
