Strona 2 z 3
Re: Dym z deski rozdzielczej - POMOCY
: 28 mar 2010, 12:17
autor: Durik
OK nie ma sensu ta dyskusja. Jak wolisz kup nowy za 500 ja wole kupić uzywke za 200...
I nie ma sensu dyskutowć które wyjście jest lepsze.
Odp: Re: Dym z deski rozdzielczej - POMOCY
: 28 mar 2010, 13:10
autor: FXX
Durik pisze:OK nie ma sensu ta dyskusja. Jak wolisz kup nowy za 500 ja wole kupić uzywke za 200...
Wg mnie jest, bo awaria wentylatora w Lybrze, to dość powszechna usterka, zwłaszcza przy sztukach które mają już sporo lat i km. Oczywiście to już Twój wybór co kupisz, mam tylko nadzieję, że za 0,5 roku nie będziesz zmuszony szukać znowu.
Odp: Lybra - Dym z deski rozdzielczej
: 28 mar 2010, 13:17
autor: Durik
Ja tez mam nadzieje że nie bede już szukał. A może za pół roku juz nie będzie libry, kto to wie co będzie kiedyś.
: 28 mar 2010, 13:47
autor: Heathen
Durik pisze:Ja tez mam nadzieje że nie bede już szukał. A może za pół roku juz nie będzie libry, kto to wie co będzie kiedyś.
Skąpy 2x traci...
mogles kupic golfa, a nie lancie.
Niestety alfa, lancia nie wybacza zaniedbań....miej to na uwadze...dym to mały pikuś, wsadzisz używkę która na dziendobry dostanie zwarcie i spali ci sie fura...
Nie oszczędzaj na gasnicy wtedy...
: 28 mar 2010, 17:10
autor: Durik
Mam autocasco!!!
: 28 mar 2010, 17:51
autor: Heathen
Ja też.
Ale wole robic wszystko aby z OC i AC nie musiec korzystać, bo szkoda mi mojej belli:)
Re: Lybra - Dym z deski rozdzielczej
: 19 wrz 2012, 9:46
autor: Piotr84
Dziś mam podobny problem, zaczęło dymić.
Nie bardzo wiem o jaką część chodzi i jak się do niej dobrać, jak to odłaczyć najprościej - może jakiś bezpiecznik?
Może ktoś mi podać link do tej czesci żebym zorienował sie w ogóle o jaki element tu się rozchodzi
Re: Lybra - dym z deski rozdzielczej
: 19 wrz 2012, 10:04
autor: Kris
Sam wentylator jest zamontowany za "schowkiem na rękawiczki". Trzeba odkręcić czarną matę wygłuszającą znajdującą się pod schowkiem, odkręcić trzy śrubki (trzecią śrubkę odkręcam używając elastycznego przedłużacza śrubokręta- z racji utrudnionego dostępu do niej) i wentylator masz w ręku
Dla swojej wygody możesz odkleić taki gumowy mały dywanik znajdujący się przy nogach pasażera. Jest on na rzepach więc wystarczy go pociągnąć.
A jak to wygląda? W googlach wpisujesz wentylator nawiewu lybra i już wiesz jak to wygląda
: 19 wrz 2012, 12:28
autor: pääkäyttäjä
Jak dymi przy wyłączonej klimie, to sprawdziłbym wentylator czy przypadkiem się nie wyjarał - ja tak miałem i pomogła jedynie wymiana...
: 19 wrz 2012, 13:29
autor: Kris
daghda pisze:Jak dymi przy wyłączonej klimie..., to sprawdziłbym wentylator czy przypadkiem się nie wyjarał ...
Chyba jak dymi przy WŁĄCZONEJ klimie ...
: 19 wrz 2012, 13:43
autor: pääkäyttäjä
Kris pisze:
Nie - miałem wyłączoną klimatyzację a zepsuty wentylator i tak dymił w kabinie. Wiem, co piszę... myślałem, że to co innego ale wystarczyło go wyciągnąć i spawdzić "organoleptycznie".
: 19 wrz 2012, 13:53
autor: Kris
daghda pisze:Kris pisze:
Ok. Wziąłem to na chłopski rozum, że jak dymi to jest to włączone...
Sam nie miałem takiej sytuacji więc nie wiem jak to dymi...
Dzięki za poprawienie mojego toku rozumowania
: 19 wrz 2012, 14:51
autor: pääkäyttäjä
Kris pisze:
Żeby nie być gołosłownym: jechałem z Ostrawy i w zasadzie pod domem zaczęło się mi dymić "z deski rozdzielczej" (szło spod szyby, z nawiewów, etc). Pierwsza myśl, że instalacja. Ale auto chodziło dalej. Wyłączyłem klimatyzację i czekam - no i po chwili to samo. Odkręciłem tapicerę, wyjąłem wentylator i znalazłem winowajcę...
: 19 wrz 2012, 21:01
autor: Piotr84
Kris pisze:Sam wentylator jest zamontowany za "schowkiem na rękawiczki". Trzeba odkręcić czarną matę wygłuszającą znajdującą się pod schowkiem, odkręcić trzy śrubki (trzecią śrubkę odkręcam używając elastycznego przedłużacza śrubokręta- z racji utrudnionego dostępu do niej) i wentylator masz w ręku
Schowek na rekawiczki??? hmmm mówisz o tym pustej przestrzeni pod wskaźnikami klimatyzacji czy o schowku zamykanym od strony pasazera
: 20 wrz 2012, 19:37
autor: Moglaj
Od pasażera .
